энкодер для Novation Nocturn
В ходе использования контроллера Novation Nocturn появились проблемы в работе его энкодеров. Хочу заменить энкодеры на новые, но не знаю ни маркировки ни характеристик. На родном энкодере нанесена надпись 83 8F. Есть ли у кого информация по этому энкодеру, может кто знает, на что его можно заменить?
Это, чисто механическое устройство! 5 минут работы ганглиями, и мультиметром, и можно понять как работает, останется найти в инете по футпринту.
Разобрать, почистить и смазать. И будет, как новый.
Обычно там родная смазка высыхает и мешает нормальной работе контактов.
В 30.11.2016 в 10:30, HAKAS сказал:
Я боюсь, если я смогу разобрать его, то после сборки работать станет только хуже, если вообще будет работать. А мне важна надежность. Выгоднее замена, но я не знаю, на что.
Да что там сложного то? :unknw:
Отогнуть (свести вместе немного) усики аккуратно, отогнуть немного пластинки, разобрать, почистить, смазать и собрать обратно.
Внутри контакты только не повредить. Протереть аккуратно и смазать.
Всё равно ведь менять собрались.
1 час назад, HAKAS сказал:
Лучше заменить, возиться с китайским ноунеймом себе дороже выйдет. Я тут посчитал мультиметром количество пульсов - 15 PPR, на ощупь могу сказать, что крутящий момент довольно низкий. Не понятно по ощущениям number of detent присутствует или нет: вроде бы поворот плавный, но щелчки всё же еле ощущаются.
Осталось два вопроса: все ли энкодеры имеют функцию определения касания? Это когда просто касаешься энкодера (не вращаешь), а софт это касание определяет. И второй: можно ли заменить на энкодер с большим PPR, совместимо ли это будет с софтом, если в самом софте можно настраивать чувствительность энкодера?
6 минут назад, omicron beta сказал:
В каком смысле определяет?
7 минут назад, omicron beta сказал:
Если так, то можно.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Это чувствительность к прикосновению. Вот на этом видео хорошо видно, как человек касается энкодеров, а софт реагирует на касание и выделяет энкодер, к которому прикоснулись.
Это не на касание, похоже, а на движение самого энкодера. Начинаешь крутить - выделяется тот, который крутишь.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Нет, касание, поверьте. В видео даже видно, как человек случайно касается рукой рядом расположенного энкодера и софт его выделяет при этом. Даже в описании под видео написано: "a touch-sensitive rotary encoder"
Вот на этом видео демонстрируется эта функция. Человек просто касается энкодера, при этом выполняется запрограммированное действие в софте.
Изменено пользователем omicron beta
А может там микрокнопка просто встроена как на пульте или калькуляторе? И к 2-м крупным контактам она подключена...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
