помогите с ремонтом телевизора
Всем привет. Ребят у меня такая беда. Теле мастеров нет рядом, так как живу в глуши. Телевизор авест 54тц-04. При включении пытается запуститься и выключается сразу. Откинул кадровую телевизор включился, на экране горизонтантальная полоса. Грешил на кадровую, поменял на новую результата ноль. Подскажите куда копать. Напряжения в норме. Кадровая тда9302, проц. Тда9381ps, память atmel441 24c08, на плате написано E/RSAG7.820.412A.
откинул кадровую , естественно осталась только строчная , то есть полоса .   и при чем тут кадровая, если блок питания уходит в защиту ?   Ищи именно в нем вздутые банки   ...... обычно дохнут мелкие   .....особенно  влияет  на  эту ситуацию  одна в дежурке   .
1 час назад, deynega52 сказал:
Без измерений так и должно быть. Бывает хуже...
В измерения, только не в "нормах".
3 часа назад, deynega52 сказал:
конкретное решение по описанному в теме тут: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:moWcvsy9bScJ:monitor.net.ru/forum/-info-558622.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Если ты "0" в ремонте ТВ - не лезь ... поскольку в этом шасси, насколько помню, начинают с ремонта ИИП - "разгон", а потом - ремонте КР ... причем брака среди ИМС КР - полно ... причин ее вылета - не меньше!
Телевизор при включении начинает разгонять высокую после 2 секунд уходит в защиту. Начинает свистеть тдкс а после уходит в защиту. Проверил обвязку тдкс всё целое. Плёночный конденсатор на строчном транзисторе не в обрыве. Попробую строчный транзистор поменять, посмотрим что будет.
5 часов назад, deynega52 сказал:
ничего не будет, поверь, только упаханный аппарат.
Тебе сказано ЧТО с ним делать! Начинать - с ремонта-контроля ИИП на лампу по В+ ...
Всем спасибо. Сделал. Поменял 2 электролита по питанию и пошевелил присоску на кинескопе и все заработало.
Тут только местный мастер убавил скрин на ноль, а потом крутить приходил. И че то мне кажется что изображения какое то не то. Зелёного многовато. Подскажите как самому настроить скрин на тдкс.
49 минут назад, deynega52 сказал:
не верю - "кадровая" сама "рассосалась"? :)
50 минут назад, deynega52 сказал:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YjuFGp7wtqEJ:monitor.net.ru/forum/-info-100388.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua - бери и читай :)
После мучений с запуском телевизора у меня на экране такая хрень. Полосы красные с правой стороны, а синии с левой.
Подскажите пожалуйста как исправить это. Местный "телемастер" говорит что это с емкостями конденсаторов что то.
Пульт я потерял от этого телека.
Изменено пользователем deynega52
Это с головой у местного ЕЛЕмастера что-то. Изучай журнал Радио №3 за 1987 год, стр. 41 "Регулировки в узлах кинескопов с самосведением лучей".
ему с такими знаниями - разве что коров пасти доверить можно!
34 минуты назад, oldmao сказал:
не нужно НИЧЕГО трогать - для начала получить полный растр и ИЗО нормальное на весь экран!
