--@lexxx--
Усилитель D класса на высокоомную индуктивную нагрузку
7 сообщений в этой теме
--@lexxx--    2
Добрый день. Вот собственно интересует как будет и будет ли работать усилитель D класса на высокоомную индуктивную нагрузку сопротивлением до 1 КОм? Какие есть подводные камни? Усилитель планируется собирать на базе мс IRS2052.
Dimoniz    146
8 минут назад, --@lexxx-- сказал:
1кОм - это активная или реактивная составляющая нагрузки?
Да в любом случае на такую нагрузку при махимальном питании IR20**   выдаст не более 3,5Вт , стоит ли овчинка выделки ?
Или вы чего не договариваете?:unknw:
--@lexxx--    2
С мощностью понятно. Хочу использовать его в роли трансляционного усилителя. 1 кОм - замеряно мультиметром. Но пока с параметрами проблематично. Интересует пока только теория. Нормально ли будут открываться полевики на высокоомную нагрузку?
tort5    106
Работа у них такая, открываться и закрываться. Что они успешно и делают в ИИП, стабилизаторах, зарядниках, усилителях и т.д. и т.п. А на 1 кОм не проще ли АВшник собрать?
--@lexxx--    2
Да вот пока в раздумиях. Мощность нужна небольшая, порядка 6-10 Вт. Сама нагрузка представляет собой низкоомный громкоговоритель, подключенный через согласующий трансформатор, вторичка которого имеет сопротивление которое я указал выше (порядка 1кОм). Поэтому для получения нужной мощности требуется высокая амплитуда выходного сигнала с усилителя (порядка 100 В). Есть вариант попроще - взять усилитель на какой нибудь их TDA и нагрузить его на согласующий трансформатор. Поэтому и видится решение собрать усилитель на базе IRS2052, а выходные транзисторы питать напряжением порядка 100В для получения нужной амплитуды.
fuckir    6
Всё раелизуемо. Делал киловатник с диапазоном 10 Гц - 40 кГц для проверки трансформаторов с различными магнитопроводами, в амплитуде выдавал до 200 В
  • Одобряю 1
--@lexxx--    2
20 часов назад, fuckir сказал:
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
    • Тогда уже не успел, потому как только заказывать
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
