Автомобильное Зарядное.
olezka18
Всем Здравствуйте!
Имеется зарядное, самодельное, сам делал, Трансформатор заводской с какого-то  зарядного может Электроника, не знаю, особенность в том, что провод первичной и вторичной намотан алюминиевый.
Проблема не критичная, но существенная, пытаюсь сделать плавную регулировку тока, но не совсем выходит, т.е регулируется, но очень неудобно, сначала 0 а потом сразу сколько акумулятор примет, ну и ещё при заряде поднимается напряжение на акуме до 16-17 вольт, что для акума нехорошо, имеются 4 диода на 10 А марку не помню, и 2 тиристора ку 202.
Трансформатор имеет 2 входные обмотки по 110 вольт и 2 выходные, на холостом ходу показывает 18-20 вольт.
Хотел на вход тиристором трансформатор регулировать , но подходящего не нашел, нужен ку208, а его нет.
Пробовал эти схемы:
Эту схему сейчас сделал, R4 правда регулируемый резистор поставил, всё регулируется, но не плавно, чуть крутнешь - ток на максимум, крутнешь чуть назад - тока нет.
До этого долго стояла эта схема : post-6444-0-91695200-1330458400_thumb.jpg
всё ничего, но зимой в мороз работать не хотела, тока не давала :)))) если немного согреть 361-й, то ток тек :) в общем неудобно,
да и греются тиристоры как паяльники :) уже 2 поставил в паралель и диоды так же, всё-равно если 75-ку заряжать, то 7.5 А нужно вынуть да подать :)))))
Дайте несложную и рабочую схемку, если можно с плюсами и минусами.
Та первая схема предназначена для автоматического отключения при достижении полного заряда(резистором R5 подстроить уровень отключения надо будет при достижении 14,5 Вольт)
А регулировать ток можно или подсоединив вторую схему(доведя её норм работы)   перед первой
Или подставляя дополнительные балластные сопротивления или лампы в разрыв одного из проводов вторички
Или тоже самое только в первичке , также можно подставлять неполярные конденсаторы
Или можно подключить диммер на первичку( ребята счас подключатся и обсудят этот метод)
Вот, статейку нашёл как раз о чём говорил
http://radiolub.ru/page/obzor-shem-zarjadnyh-ustrojstv-avtomobilnyh-akkumuljatorov
Изменено пользователем vas320
2 часа назад, olezka18 сказал:
Заменить транзистор более качественным, например КТ3107. А тиристоры в любой схеме одинаково греться будут.
5 часов назад, vas320 сказал:
Вот статейку нашёл как раз о чём говорил
на рис5 похожую делал, мне понравилась, там кроме тиристора имелись по моему 2 транзистора 315-х по моему, давно делал, уже не помню, там мост пробит был, стоял там с романтика в пластмассовом корпусе, схема был сделана на картонке :) что понравилось, что там ничего не грелось и ток регулировался очень плавно, для той схемы ку 202 нужен от К до Н если правильно понял.
и конечно какой полевик брать? или на биполярных нужна схемка, желательно такая же простая :)
6 часов назад, Sstvov сказал:
Неверный совет. В схеме аналога однопереходного транзистора (на двух транзисторах разного типа проводимости) как раз более стабильно работают транзисторы с минимальным коэффициентом усиления.
А возможно на ку202 сделать регулировку на входе транса? и какие диоды лучше брать, из тех что есть на старой технике? хочу переделать на вход, но смущает отсутсвия ку 208 В и Г , да и какие у меня буквы не смотрел :)
ну или эта схема: Картинка увязка тиристоров смотрим, остальное только попроще, если переделать на то, что есть, будет работать с первой схемой, кроме диода нужно ли что-нибудь ставить?
Изменено пользователем olezka18
Может будет полезным ,повторял многократно работает надежно  , могу поделиться печаткойАЗУ схема.JPG
Изменено пользователем shallun
Сообщения пишу, а они куда-то пропадают :) всё-таки ищу что-то попроще, в наличие имеется два тиристора ку 202 диодный мост на 10А , ещё стабилизатор на 5 вольт 7805, ну и мосфеты 1117S 2штуки APM3055L ну и совсетских транзисторов немного, 805 БМ, 315 и 361 тоже имеются. ну и 816-817 где-то валялись :)
Трансформатор с 2 катушками на 16-17 вольт
Возможно ли на основе всего этого сделать зарядное, чтобы ограничивалось выходное напряжение в 14.5 вольт и регулировался ток, сейчас если подается больше току, растет и напряжение, к примеру 7805 сделать для опорного напряжения искал ЗУ со сходим принципом, но пока не нашел, в данный момент приходится одну катушку отсоединять, т.к с двумя акумулятор доходит до 18 вольт, что нехорошо, трансформатор мощный, 10 А дает запросто.
ещё думал отказатся от выпрямительного моста, имеет ли смысл? катушки подсоединять к тиристору, и как я понимаю нужна обратная связь по напряжению, в крайнем случае можно поискать оптопару с импульсника, как-то так, покажите хотя бы примерную схему годную для таких целей :)
1 час назад, olezka18 сказал:
в наличие имеется два тиристора ку 202 ,Трансформатор с 2 катушками на 16-17 вольт, ещё думал отказаться от выпрямительного моста
Конечно можно.
кто что скажет насчет этой схемы, в отсутсвии стабилитронов по другому как-то спаять?  :)))) zaryadka.jpg
или почти аналогичная :) 1191921491_tiristornyjj_zarjadnyjj_blok.
Мне понравился вариант предложенный  @tilarids наверно из Моделиста -конструктора
Благодаря стабилитрону Д815Д не будет происходить перезаряда и соответственно не надо будет следить за зарядкой кипит -не кипит
32 минуты назад, olezka18 сказал:
При не правильном подключении аккумулятора или коротком замыкании на выходе обе схемы погорят. Я даже не уверен будут ли они работать при правильном подключении.
Верхняя схема кстати практически такая же как та что вы приложили в первом посте, только там правильная схема была.
Изменено пользователем Sstvov
Только что, vas320 сказал:
Из него, родимого, у меня уже 25 лет работает.
49 минут назад, olezka18 сказал:
принцип регулировки тока аналогичен схеме которая била предоставленная мной , и работает как часы ,схема  практически та же только обросла бородой в виде двойной зашиты от дураков :)) и перехода в спячку по окончании заряда АКБ +показометр
Только что, shallun сказал:
какую
А по несоветским радиодеталям трудно догадаться, что ли?  Или по надписи "Акумулаmор" ? ;)
Изменено пользователем tilarids
Сегодня буду ставить эксперименты, получится, отпишусь, думаю запитать схему от 7805, а вот  с регулировкой пока не придумал как реализовать, кто что думает? Ну и защита от переплюсовки думаю сделать питание 7805 после тиристором защитив диодом как по + так и по - ,от кз надо подумать. Ну или с защитой от переплюсовки будет ли и от кз защищена? Просто на такие ухищиения сподвигает скудная элементная база. Как думаете вытянет ли 7805 питание 2х тиристором, или мощный транзистор на управляющие повесить?
9 часов назад, olezka18 сказал:
так всегда было и будет :) и ничего с этим не поделаешь
существует два способа
1. ограничить выходное напряжение на этом уровне, но в этом случае уменьшается максимальный зарядный ток и увеличивается время заряда, зато аккумулятор невозможно перезарядить.
2. поставить автоматику электронную или реле отключения заряда по достижении напряжения заряженного аккумулятора
