      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Similar Content
    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр
      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр
      цены обсуждаемы!
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть!
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы.
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
    • By yegoryy
      Здравствуйте, уважаемые специалисты!
      Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
      Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
      Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
      Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
      Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
      Заранее спасибо!
    • By Vadim88
      Ребята подскажите на UPS 600A KEBO накрылся аккумулятор можно ли для его работы подключить автомобильный на 9 А? Заранее спасибо
    • Нет, оно чуть меньше, чем в 2 раза. Теоретически, если у нас есть 100В АС (переменки), то после выпрямления идеальными вентилями мы должны получить 141В DC (282В в случае удвоения). Увы, так как верхушка синусоиды в реперешния реалиях сильно "срезана", то коэффициент варьируется от 1,32 до 1, 37. Дале, вычитаем то, что падает на выпрямителях и на обмотках. На максимальной мощности в случае со всякими алюминиевыми проводами эта просадка может достигать 6...7%. Вот-вот! Получилось 1021 В. А теоретически 420*1,41*2=1184. И нельзя превышать напряжение на электролитах! Должен быть запас хотя бы 10%.
    •   Точный ответ возможен только для каких-то конкретных параметров. Лучше всего сделать несколько отводов на обмотке трансформатора и переключать их в зависимости от текущих нужд.
    • Это не поможет, Так можно двигать Вячеслава Володина или Кириенко.
    • С двумя ёмкостями 220 мкФ х 450в схема с удвоением дала 1021 вольт на холостом. Более чем отлично! Два диода 1N4007S
    • Однозначно снижайте контрастность. И по подсветке сказали. Скорее всего в цепи диодов "нулевые" резисторы стоят. Вот у вас на полную подсветка  и "фигачит" .
    • Проиграть ведь могу и я. Что же вас удерживает? Мы же можем спорить не на мильен, а на пузырь вискарика, например - не сильно большая нагрузка для любого из нас. Скучно же без азарта...
    • По персоне - я чисто похохмить. Ну не президент он, не в обиду ему. Сразу против. Уберите этот пункт из программы.
