  • Similar Content
    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр
      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр
      цены обсуждаемы!
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть!
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы.
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
    • By yegoryy
      Здравствуйте, уважаемые специалисты!
      Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
      Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
      Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
      Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
      Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
      Заранее спасибо!
    • By Vadim88
      Ребята подскажите на UPS 600A KEBO накрылся аккумулятор можно ли для его работы подключить автомобильный на 9 А? Заранее спасибо
    • С такими аккумуляторами шутки плохи! Малейшая разгерметизация может привести к непредвиденным последствиям. Лучше не рисковать! Все, наверное, просматривали видео из интернета. Повторение - мать учения. https://www.youtube.com/watch?v=xWc5R_bWD5U https://www.youtube.com/watch?v=dt3FwKOJUxs
    • Сомневаюсь, что он там есть.   Скорее всего усилитель воспроизведения/записи.   Вот там есть ещё одня микруха, над переключателями, в окружении электролитов, её бы маркировку глянуть. В упор там не вижу джека 3,5мм.
    • Малинка новая. Брал для создания медиасервера, но руки так и не дошли. В итоге включал пару раз, чисто поиграться. Ростов-на-Дону, отправка почтой (думаю, ТК при таких размерах неуместна). Цена 2100р.
    • Эта была с ними?
    • Станция в идеальном состоянии. На задней стенке установлены выключатель питания 220В и разъем питания. Произведена переделка на паяльник с керамическим жалом от 9хх модели. Полная заводская комплектация. Помимо жала на фото есть жало "игла". Станция находится в Ростове-на-Дону. Возможна отправка ТК или почтой за счет покупателя. Цена 3000р.
    • Гыыы ))))))))))  Ну хоть не однобитный детектор, это уже радует, прогресс есть Не подсказываем. Ждем новую версию от герана
    • По первичке более 47 мкф ставить не надо, далее надо увеличивать только конденсаторы по вторичке. Если 1 блок моргает, то скорее всего там конденсаторы в плате потеряли емкость и добавление новых, только компенсирует их нехватку по емкости И по первичке лучше ставить 1 Ом резистор
