UPS Ippon Smart Power Pro 1000
AMD-007
14 часа назад, nik0la сказал:
В чем глупость?
в том, что нельзя быть немножко беременным. Он или исправен или нет и проверить это - элементарно.
17.04.2019 в 10:47, nik0la сказал:
Кто-нибудь еще заменяет варисторы в ИБП?
Да, есть такое дело. впервые столкнулся с этим на блоках питания старых плоттеров HP DesignJet 500. Тав варисторы правда не 14, а 05.
По хорошему для защиты от "длительного" повышения напряжения, желательно чтобы стоял варистор 431 или максимум 471. Для предотвращения ситуации когда защищаемая схема осела чёрной копотью по корпусу, а целыми остались только варистор и предохранитель.
Себе в бытовой технике заменил варисторы на супрессоры как более быстродействующие (1 пикосекунда), и более точные по напряжению срабатывания.
Оверквотинг
  • 7 месяцев спустя...
Доброй ночи. Пытаюсь отремонтировать Ippon Back Office 1000. Был полностью мёртв. Много чего поменял, вплоть до процессора, который прошил дампом живого ИБП. Но зарядка АКБ не работает. Заметил, что с проца 6-й ноги подаётся питание 5 v на вторую ногу uc3843 , что и отключает шим. Перерезал дорожку идущую на 6-й pin проца и все работает, на 2-й ноге от резистивного делителя 2.4v. Но понимаю, что это неправильно. Помогите советом, куда копать.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Ковыряю SPP2000 в пластиковом корпусе, не успел начать, как тут и закончил)))
Как эта зараза запитывается, не могу понять?! Вижу 2 стаба на 12в и на 5в, питающихся от BAT-V, ну вроде отсюда должно быть, но чтобы они появились, надо U1 запитать, этими же пятью вольтами, что за нафиг?! Круг замкнутый.  Вообще не могу въехать.
Не смейтесь, я совсем начинающий, направьте на путь истинный.
Изменено пользователем denrur
@denrur А может для начала нормально объясните свой поток мыслей? Учитавая что у большинства нет под рукой этого ИБП и что такое U1 никто кроме вас не знает.
Изменено пользователем Piotr__1
@Piotr__1 Спасибо, что отозвались. Так хлопотно ж это, если вы с ними дело не имели, вникать вам. Схемы тут уже выкладывались. Рассчитываю на тех, кто уже в теме, пару фраз и дальше я снова сам :)
Чтобы ИБП включился и запитался U1, надо чтобы батарея была живой, то есть давала нормальное напряжение.
То есть если батарея совсем мёртвая и не может дать энергии для питания U1, то ИБП не заведётся. Даже при подключении к сети 220.
В этом большой смысл, потому что если батарея умерла, то во время заряда она перегреется, поплавится и вытечет на пол.
Если энергии хватает для запуска U1, то он выполняет короткий тест батареи и инвертора, дальше он проверяет напряжение в сети, и если оно нормальное, то через соответствующие реле включает нагрузку и включает механизм зарядки батарей.
12 часов назад, KRAB сказал:
...можно и без ума...хотя бы на 2 сек...если  схема источника зарядки испр то на клеме будет 27,5 примерно при откл "батареи"
Оверквотинг
@nik0la Да, это все понятно. Но вот смотрите, чтобы эти стабилизаторы заработали, нужно, что бы открылся Q42, для этого нужно его базу посадить на землю, а для этого нужно открыть Q18, который откроется когда на его базу подадут положительный потенциал, но где взять положительный потенциал(вероятно 5V), когда стабилизаторы еще не запущены?! Круг замыкается...
Я не совсем понимаю как этот узел работает. Вроде как потенциал нужно подать положительный, но в то же время электролит на этой линии минусом сидит.
MAIN-SW и SD поступают от U1, которая уже должна быть запитана, SW это я так понимаю кнопка. Не могу сейчас глянуть что она делает, на землю ли садит или +5 подает. Если на землю садит, то как тогда Q18 откроется!? А если +5V, то они тоже уже должны быть, опять круг замыкается. Ж:-/
Просветите пжл кто сообразил
кнопка вкл коммутирует плюс 24 через резистор или корпус...
PS. Q18 открываеться положительным импульсом при зарядке конденсатора С11 от +24 в которые подает выключатель...затем он поддерживаеться в открытом состоянии через открытый Q11(если есть сеть и вкл реле)  или сигналом SD....    а в наглую омметром стрелочным  плюсом на базу запускаеться 12ви 5в??   шлейф к передней панели проверте подаеться ли 24в на цепь выключателя....
Спасибо всем за участие.
24В скорее подается, потому как запустится пытается, но тут же отключается и снова запускается и снова отключается и так по кругу. Защита какая то видать срабатывает, по току или температуре. Сопротивление по линиям 12В и 5В вполне приличное, сотни килобайт. Сильно греется 12В стабилизатор (U5), под сотню градусов, но смотрю он и в нормальном режиме как кипятильник и даже на радиатор воткнули
Заменил горстку конденсаторов, пропаял сомнительные места, запустилось это дело, от батарей на ХХ 240В, все вроде ничего, но вот на 12В стабилизаторе 9,6В, на 5-тивольтовом - 5,0В
Что то как то не то с 12В или у всех так? Может есть у кого разобранный? Гляньте пжл.
PS: Любопытно, столько перелопатил, а все оказалось просто, сам стабилизатор как бы подустал, на ХХ выдает 12В, а чуть нагрузку дать и проседает. В общем поменял стаб-р и стало 12В
Да, и еще вспомнил, то что он стартовал и тух бесконечно, виноваты слабые АКБ, хоть и показывали в районе больше 20В. Кнопку нажимаешь и напряжение проседает.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Ippon Smart Power Pro-1000 при включении в сеть 220V через некоторое время отключает нагрузку включает все индикаторы и непрерывно пищит.
При этом выключить можно только оключив от сети 220!
при зарядке АКБ, при напряжении 27.3-27,4 В уходит в защиту так как программно определяет 28,4 в на батарее, помогите пожалуйста со схемой на данный UPS или советом как заставить его измерять напряжение правильно, схема в теме не подходит, у меня более старое исполнение в металлическом корпусе, схема отличается, в интернете все схемы что нашел только для пластиковых моделей.
Об электролитах думал, хотя UPS в целом ведет себя полностью корректно кроме определения напряжения на батарее, все режимы работают как надо, сталкивался с подобной проблемой на похожем устройстве, там решали заменой сопротивления, но у себя я такого не нашел.
10 часов назад, Ruslan Musalov сказал:
Сколько лет аккумуляторам?
20 часов назад, Lexter сказал:
аккумуляторы нормально держат, минут 15, и холодный запуск без проблем, нюанс только в том что ИБП завышает фактическое напряжение на них.
22 часа назад, Borodach сказал:
Так надо не "думать", а проверить ... :)
А с каких лучше начать? Проверить толком нечем, кроме мультиметра, поэтому только методом замены.
21.06.2021 в 10:17, Borodach сказал:
Полная замена конденсаторов помогла, все работает как и надлежит, спасибо!
