AMD-007
UPS Ippon Smart Power Pro 1000
278 posts in this topic
Yrii    5
Бесперебойник не должен допускать глубокого разряда АКБ,
Согласен, но практика и идеальные условия - разные моменты....
Yrii    5
Да.... мля... по начитался.... Одно не сильно огорчает, что достался условно на шару, но куплено 2 АКБ....
Есть еще один Ippon старенький на 1500вт с реальным трансом, косой в певичке квадратов 8 на глаз, кучей транзисторов, только 48 вольт ему надобно...купить еще 2 АКБ???? А если будет не то что хочу....
NickTurner    1
Тут ответный вопрос напрашивается. Какова цель?
Из личного опыта могу сказать, раньше тоже подобным заморачивался, вот только лет 10 назад у нас на рынке были только APC и стоили они очень дорого, особо не поэкспериментируешь, благо админом работал и иногда удавалось списывать вышедшие из строя, экспериментировал тогда с 600 и 65м Аккумом от своей машины, результата не вышло, он его не заряжал, толи дело в аккуме т.к. он был уставшим, толи в самом упсе, потом экспериментировал с 1000 тоже APC, работал не долго и выгорал, восстанавливал практически из пепла, но результат повторялся, и дело было не в охлаждении, просто он реально не подходит для длительной работы, теперь же у меня стоит в мастерской халявный 1500 APC с родными аккумуляторами и родной прошивкой без всяких модификаций, запитан средний по комплектации комп и газоразрядная лампа, для освещения несколько раз во время перебоев со светом приходилась подключать паяльную станцию, полностью разрядить не удавалось, либо заканчивал все свои дела, либо включали свет, самое долгое время автономной работы больше часа, индикатор падал на 3 четверти, индикатор нагрузки с паяльником, компом и освещением меньше половины шкалы, реальными характеристиками и расчётами нагрузки не интересовался, т.к. необходимости не было, работает и работает. Из минусов только одно, не запускается при отсутствии напряжения в сети, так что если свет вырубили, не выключать. В общем, из моего опыта, лучше не лезть в налаженный механизм, до добра это не доводит.
Edited by NickTurner
Borodach    2188
Могу продать Б\У, но в отличнейшем состоянии ... :)
mvkarp    3772
...Да и включать батарею сразу после начала зарядки не обязан, он, прежде, должен зарядить её до минимально необходимого значения.
Тогда это плохой бесперебойник. Он в первую очередь защищает себя, а не оборудование.
По мне - он должен выключиться только тогда, когда аккумулятор снизился до минимального значения. А если бесперебойник успел хоть чуть подзарядить аккум, то вновь должен проработать хоть сколько то. Без всяких гистерезисов.
Иначе грош ему цена. :(
А вот уж периодически тестировать емкость аккумуляторов в процессе работы - это его прямая обязанность. Без этой функции он переходит в разряд любительских поделок или детских игрушек. А никак не устройств для защиты оборудования.
На работе вот на моем компе такой стоит. Поэтому периодически сам провожу тесты.
На основном оборудовании - с самотестированием. Дома тоже.
Borodach    2188
Так основная масса бюджетных "упсов" так и работает ... :)
NickTurner    1
Судя по цене и внешнему виду, на бюджетный он не похож, SVC с подобными характеристиками стоит значительно дешевле и работает пока полностью не убьёт аккумулятор и перезапускается без проблем.
Yrii    5
Borodach поконкретнее можно? Требуется 500-600 реальных ватт и 3 часа времени. Почему собственно и танцую с бубном.... На одном компе + паяльная станция + бп 14в 1а + лупа со светодиодной подсветкой работает УПС со свалки OMNIint500LAN с 6ст60, только добавил вентилятор, и то включаю когда работаю феном. Все заряжается... пол года в достаточно напряжном режиме ни каких проблем.... Тут эту умную хрень приволокли.
Borodach    2188
500 Вт на три часа, это слишком круто. Посчитайте какой ёмкости АКБ нужны для такой работы ... :)
Yrii    5
Один АКБ 6ст60 12 х 60 = 720 вт/час 2акб - 720х2=1440 делим на 500 имеем 2.88 часа.... при 100% КПД естественно... в итоге 2 часа должно по любому работать. Или как то не так... Только что купленные АКБ 6ст55 отдают ток 50а в течении 1ч 15 мин до напряжения 10.4в, до 10.2 разряжать не возброняется, а это еще пусть 10мин... такой расклад устраивает. Или что то не так?
NickTurner    1
Один АКБ
Т.к. ибп в исправном состоянии я думаю надо попробовать модифицировать прошиву или найти сторонний софт для калибровки и управления. Если жалко испортить, могу предложить свой упс для раскурочивания, только его восстановить сначала надо, благо один из трупов еще не разукомплектовал, аккумов разных калибров в плоть до автомобильных у меня хватает в достаточном колличестве, предлогаю заняться в режиме форума.
Borodach    2188
Если использовать не штатные, а автомобильные АКБ, то, в принципе, всё "устраивает", единственное, не все ИБП могут так долго отдавать такую мощность и попросту перегреваются. Ведь основная их задача, обеспечить корректное отключение компа и окружающего оборудования за какое-то непродолжительное время.
Yrii    5
Да шарюсь вот... почти день убил, ничего достойного не попалось... Интернет еще медленный через USB пиписку.
А что его жалеть то, если толку ноль. Спасибо, далековато однако. Вот и возникла думка о китайском инверторе, сильном выпрямителе на хорошем трансе и буфер АКБ. И минимум автоматики.... от перезаряда и переразряда. не очень правильно в плане КПД, хотя надо подумать....
NickTurner    1
Да шарюсь вот...
Я и не предлогаю никуда ехать, предлогаю мой хлам и руки совместить с вашими мыслями и выложить тут на форуме, да еще и при положительном результате как-то измерить вредные выбросы от автомобильных аккумов в помещении и выявить или опровергнуть другие недостатки сочетания автомобильных аккумов с ибп. Завтра выложу фотки горелой платы.
Yrii    5
На данном этапе имею два ИБП Ippon старый 1500вт с большим трансом, АКБ в нем стояло 4 шт общее 48в и нонешний 1000вт с преобразователем на высокой частоте и трансе как в комповском БП в 220 постоянки, потом формирователь типа синусоиды на четырех IRF740? этому 24в надобно. Посмотреть бы схему старого, может что и получилось перелопатить, хотя перематывать трансформатор, тоже не айс. Насчет выбросов... чем ловить и как мерять???
Да и актуально ли в моем случае, т.к. все в гараже, да и других вредин навалом...
NickTurner    1
Похоже, из трёх, этот труп самый мёртвый, слишком много визуальных повреждений, но другие два уже разобраны полностью, восстанавливать придётся этот. Обратите внимание на крышку с первого рисунка, я там отметил следы от дуги, такое ощущение, что причина в пластике, в небольшом расстоянии между крышкой и платой накапливается заряд, всё это дело усугубляется пылью и в один прекрасный момент получается пробой.
Yrii    5
Вчера вечером "прогнал" старый Ippon 1500. т.к. ему надобно 48в, и одинаковых АКБ нет, взял два 6ст55 и два родных из нового, они тоже в работе еще не были, получил нужные вольты..... Понимаем, что силы не равны, поэтому на последние в параллель повесил регулируемый БП. Основная цель прокатать автомобильные АКБ. В цепи стоял амперметр М4200 с наружным шунтом 75мв, напруги мерялись авометрами MX430, DT832 и АМ1171 от Aktakoma, Грузил кипятильник 500вт, (реальные 488), лампочки 100, 150, и 250 вт. реально не мерял, понимаю что несколько меньше. Начальная напруга при старте 52.8в. Старт.... нагрузка - кипятильник и 150 лампочка напр. АКБ 50,7в ток 14а, выход 221в. Промежуточные показатели сильно не мерялись, единственное что делал, это уменьшал напругу БП который подпитывал маленькие АКБ, чтоб было одинаково с большими. Далее внимательно отслеживалась напруга каждого большого АКБ по отдельности. Выловлена максимальная разница в 0, 02в причем не стабильно, т.е. то один меньше, то другой. (может погрешности измерений). К имеющейся нагрузке 500 и 150вт кратковременно подвешивалось еще 250вт, ток приэтом возрастал почти до 20а. напр на АКБ проседало не более 0.1в, при отключении доп. нагрузки возвращалось назад . Через час... Напр. на АКБ 12.1в, еше через час 11.99 (по актакому) Далее тест прерван.... притомило! Итог: меня устраивает....Сколько протянут АКБ ... время покажет... На сегодня эксперименты приостанавливаются, привезут еще два АКБ , контрольный прогон, и в эксплуатацию.
Да мля... почему новый работает хуже старого???
Edited by Yrii
Yrii    5
Про заряжать..... В конце вчерашнего эксперимента тыркал несколько раз сетевой шнурок в розетку и обратно... в какой то момент при включении заметил что стрелка амперметра резко валится за ноль в лево, понятно, что это зарядный ток... Перевернул амперметр, увидел что то около 8а!!! Да , не шучу, сам был в шоке, т.к. более 1.2а ранее не видел, не писал про сей момент потому что до конца не разобрался. В ИБП который Omni заряд в начале 1.2а, по достижении 13в переходит на ток что то около 0.3а и держит до 14,4в, потом зарядный ток остается на уровне 0,02а, и не снимается вообще, но с какой то периодичностью ИБП переходит секунд на пять на АКБ и если просело больше чем ему надо , опять включает 0.3а. Как ведет себя этот пока не точно не знаю, но 8а удивили....
Yrii    5
Эксперимент продолжается... Вчера притаранили Back-UPS RS 1100, детальных замеров не делал, та же нагрузка 500 + 150вт, проработал на 2 х 6ст55 1ч 40мин. После отруба подключил сеть, подержал минут 5, выдернул - на батареи переходит, т.е. то что надо. Оставил включенным в розетку... За сутки АКБ не зарядились - ток заряда 0.23а. Если сойдемся в цене, наверное остановлюсь на нем, придется городить дополнительную зарядку в аккумуляторном отсеке.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр
      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр
      цены обсуждаемы!
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть!
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы.
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
    • By yegoryy
      Здравствуйте, уважаемые специалисты!
      Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
      Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
      Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
      Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
      Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
      Заранее спасибо!
    • By Vadim88
      Ребята подскажите на UPS 600A KEBO накрылся аккумулятор можно ли для его работы подключить автомобильный на 9 А? Заранее спасибо
