AMD-007
UPS Ippon Smart Power Pro 1000
278 posts in this topic
NickTurner    1
Эксперимент продолжается...
Тогда проще умный шкаф собрать, с зарядником, несколькими инверторами, релешками и разбить всё по приоритетам, а 12в потребителей вывести напрямую и освещение сделать на 12в, гемора меньше.
У меня кстати давно уже идея была, комп запитать не от 220, а от 12, и аккумулятор разместить внутри кейса, используя для этого БП для CarPC.
Yrii    5
Т.Е. мощный зарядник, в буфер АКБ, на него повесить инвертор и питай что хош.... Что то в этом есть, но я сталкивался с китайскими инверторами, в них принцип наращивания мощи состоит в параллельном соединении источников которые преобразуют 12 в 300, далее формирование типа синусоиды... Так вот в киловатнике в которм я копался их 4шт, и если нагрузить его на реальный киловатт, то через 10 мин в руки не взять. В полтора киловатнике 6 инверторов, работает еще хуже, кстати платы у них одинаковые, просто часть не допаяна и разница в вентиляторах 2 и 1. Понимаю, что можно релюхами переключать, сомневаюсь как сделать это чтоб как в бесперебойнике быстро.... На эксперименты нет времени...
В добавок почти по теме... Приезжает "газелька" заряжена, чтоб приятно работать и комфортно отдыхать....
Что особенно интересно было мне: Ивертор 1500вт, обогреватель 800вт, холодильник 12в, но с адаптером 220 - 12, кипятильник 500вт, и небольшой светильник. Спрашиваю мол за сколько аккум высаживает... Тот ругается что нае@ли сволочи, сказали на ночь хватит и еще машину заведешь, продолжает.... Х@ня... присмотрел классную зарядку за 8000р прикуплю, и будет все ОК. Я сначала подумал что он эту зарядку в сеть тыркать будет.... А он неееет... в инвертор, а крокодилы на АКБ. Толкую что ты только что Perpetuum mobile изобрел.... Другие доводы тоже не помогли... А еще мне было сказано что я в электрике них@я не понимаю.... Что ж судить людям....
NickTurner    1
Ну, по поводу китайских автомобильных инверторов я в курсе, то, что на них написано и то, что есть реально, это всё равно, что на заборе написано и не факт что за ним это есть. По всей видимости, китайцы считают, что VA переводится на русский Ватт. В данном случае я имел в виду маломощные инверторы на DIN рейку, разбитые на группы потребителей по приоритетам, с разного рода релюхами времени, АВРами, сигнализаторами… Тут фантазия безгранична, были бы средства, время и желание. У нас в электро-магазинах этого добра достаточно, от откровенно китайского, до Siemens, ABB… и ему подобного, по всей видимости, такие вещи пользуются спросом у любителей умных домов и интеллектуальных зданий.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
NickTurner    1
По поводу скорости переключения, на сколько я знаю грамотные инверторы уже идут с АВР, но при желании я думаю АВР можно прикрутить и к дешёвому инвертору.
SaFir    0
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт SPP 1000, с подобными спец эффектами как на фото выше.
Прошу помощи в опознании деталей:
D19
R44
R59
R209
R211
Q58
C67
osnovnoy    0
SaFir такая же проблема схемы на него нет. Некоторые детали которые надо опознать живы. D9 маркировка A21, r44 и R59 выгорели на проч ну я думаю они омники. Маркировка R211 - 30b в схеме звонится 2к. С такой же маркировкой R226, в cхеме звонится 195Ком,это кажется более реальное сопротивление чем 2 Ком. R209 думаю тоже 195Ком. Q58 маркировка на корпусе -1P. С67 выгорел, я думаю пик на 470-680.Присоеденяйтесь к опознанию деталек, вдрук у кого нибуть плата под рукой.
vlbondar    0
SPP 1000, плата Galaxy 1kva 098-18706-00 : Q33=K2610, R44=221, R59=30C (звонится 19.6К), D19=2A, U15=UC3843BN, Q58=Q49=1P (KST2222A), R209=18b(звонится 1.285K) R211=30b(звонится 1.991K) C67 - выгорел и очень нужен номинал!
Edited by vlbondar
NickTurner    1
Сейчас в командировке нахожусь, на следующей неделе до офиса доберусь, вскрою один из рабочих ИБП и выпишу нужные вам номиналы.
ismalik    8
Ippon Smart Power Pro1000, плата Galaxy 1kva 098-18706-00 : Q33=2SK2610 (или 2SK3700 на исправном), R44=221=220 ом, R59=30C=20кОм, D19=A2=1N4148WS, U15=UC3843BN, Q58=Q49=1P=KST2222A, R209=18b=1,5 кOм, R211=30b=2 кОм, C67 - 471M 1kV=470 пФ 1 кВ.
ismalik    8
Всем доброго времени суток! Я начал рисовать схему. Может кому поможет при ремонте.
buraniv    6
Уважаемый Ismalik,если возможно- номиналы R146,R233.Временами препарирую своего "покойника"(смерть-"стандартная",заложенная производителем).После отработки 5мин(нагр. -2газ.котла 100кват,3цирк. насоса) работал какое-то время от мотор-генератора,затем-отключён.После появления норм.сети-включён.Зарядился до половины шкалы и ТИШИНА.Вскрытие показало-пробой Q33,его обвязки,утянут U15,сгоревш.R233-утянул М/К.После замены Q33 на K2611 и вышеуказ. запускал в режиме "преобр.24-300v-работал на АТХ.Выявился сильный нагрев Q33 даже без зар.акк.(сх. зар. запущ.принудительно,ток зар.-1А).Нагрев заметно снизился после сниж. частоты раб.Q33 до F=43kГц(прибл.уст. как и неопоз. элем.)Плата сильно не пострадала-следы перегрева в р-не Q33.Цель впереди-"вживить" схему упр.реле RY1-RY5--стаб.Uвх на АТР и др. элем. UPS.
Edited by buraniv
ismalik    8
Добрый день!!! Резистор R233=100=10Ом, а R146 я не нашёл. Да можете сами поискать.
Ещё фотки
И ещё
8.rarА по поводу U15=UC3843BN могу сказать одно при пробое Q33=2SK2610 она точно сгорает. А резисторы на 10Ом вокруг процессора U1=MC9S08FL8C защитные. Смотрите схему которую я нарисовал.
У меня собственно сгорела куча
Правда я вместо UC3844N поставил UC3845N, т.к. UC3844N на запускается при низком напряжении.
Вместо 2SK2610 я поставил STW7N95K3 что было под рукой. После этого ИБП заработал.
Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками.
3.rar
4.rar
5.rar
6.rar
7.rar
NickTurner    1
Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками...
Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она.
ismalik    8
Спасибо большое так и есть, это 8-ми разрядный регистр сдвига с 3-м состоянием фирмы ON Semiconductor MC14094B.
NickTurner    1
На днях обратился в IPPON, там мне ответили следующее:
«Разработчик не позволяет распространять схемы и описание, используемых в наших ИБП элементов. В случае возникновения неисправности (независимо от того на гарантии ИБП или нет), обратитесь, пожалуйста, в ближайший авторизованный сервисный центр:
Вся необходимая для ремонта документация предоставляется исключительно авторизованным СЦ.
С уважением,
служба технической поддержки IPPON»
После чего возникает реальное желание отрисовать схему, с учётом того, что эти упсы имеют массу недоработок и за год эксплуатации практически все купленные нами ИБП вышли из строя.
Edited by NickTurner
ismalik    8
Доброго времени суток!!! Ау люди кто нибудь ещё кроме меня занимался этим IPPON-ом или нет отпишитесь пожалуйста. Я кстати ещё срисовал часть схемы. Если кому нужно могу выложить.
NickTurner    1
Да, один сломанный стоит и один рабочий вскрыл, для опознания дохлых элементов первого, даже usb микроскоп прикрутил, чтобы лучше было видно, только вот со временем туговато, редко этим занимаюсь. Если есть какие вопросы или желание разделить труд, всегда готов помочь.
ismalik    8
Я сегодня ковырял его. Сообразил как он работает на заряд аккумулятора при включении в сеть 220 вольт.
1. Самое главное чтобы аккумулятор был клеммами подключен. Иначе никакой реакции ни на одну из кнопок. Как видно на схеме заряда аккумуляторов которую я выше выложил, процессор питается от КРЕН-ки.
2. После этого можно и вилку 220 вольт вставить в розетку, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно увеличиваться.
3. Не выдёргивая вилку из розетки отключаем клеммы от аккумулятора и меряем напряжение на пустых клеммах оно должно быть около 27 вольт.
Вообщем я отрисовал ещё часть схемы которая работает как датчик напряжения сети 220 вольт. Завтра сосканирую и выложу.
И ещё. Совсем убитые аккумуляторы не вставлять. А иначе как же процессор запустится.
Да я ещё хотел сказать. У меня сгорел резистор R146 =1,3 Ома 2 ватта. Я сдуру поставил 2 Ома 2 ватта. Так вот при таком номинале напряжение заряда аккумулятора было всего 18,7 вольта.
Смотрите не ошибитесь при ремонте.
Mikhail2623    2
Всем доброго!!
Прошу принять в клуб владельцев сего "чудного" сдохшего девайса. :)
ИБП IPPON SMART Power Pro 1000VA black
Обязуюсь делиться своим опытом и с особым вниманием принимать советы :).
Краткая пред история:
Приобрёл сей чудесный девайс в декабре 2013 года за 4т с хвостиком для работы в связке с домашним компом, добрая машинка :).
В декабре 2014г сижу за компом, тут бац, скачёк, напряжения и комп выключился..
Ну думаю это не порядок, ищу документы, вроде гарантия же была, нашёл...
Покупал в МЭЛТ, это не большая фирма, десяток магазинов, и даёт свою гарантию 1 год, так вот, когда я её нашёл, гарантия кончилась неделю назад... облом однако.
Ну плюнул на гарантию, купил пару новых акб, поставил, работает.
Прошло три месяца...
Сижу за компом, тут бац, скачёк, напряжения и комп выключился..
Ну думаю это жжж уже не спроста :)
Потыкал кнопки, все какие были :), выяснил следующее:ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.
Далее на работе:Настрочил на оф. сайт иппон, просил выяснить мой серийник на гарантии или уже нет? ответа нет пока.
Установил прогу с родного диска, в ней показано напряжение на акб 27.5 вольта.
Открыл блок акб, в выключенном состоянии напряжение на клеммах акб 26,3 вольта, при подключении в сеть напряжение начинает расти до 27.1 и останавливается (тестер очень старый, возможно не точно показывает) но суть: зарядка на акб идёт, поставил на место родные акб, зарядил.
При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.
При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку, и напряжение на акб падает до 26,3 вольт.
В общем решил попробовать вариант с гарантией, на оф.сайте иппон 2 года написано или до 30 месяцев с даты изготовления, у нас в городе есть оф. сервис иппон, АККОМ называется, собрал всё что было, коробку, документы, и поехал.
В сервисе вежливо выслушали, забрали ибп и гарантийный талон, дали документ, сказали как выяснят, так сразу и позвонят, коробку со всеми документами вернули.
Срок ремонта до 45 суток, буду ждать :).
Вот интересно, замена акб нарушает гарантию или нет, я про это в их экземпляре написал, всё равно на клеммах видно, что снимали.
Теперь изучаю устройство сего чудного девайса и жду звонка из сервиса, одно радует, если откажут в гарантии, то диагностика ибп по прайсу стоит 100 руб :).
Если я правильно понял, то в моём случае получается, что "блок управления" неправильно определяет остаточное напряжение на акб при работе от акб, то есть считает что они разряжены и поэтому отключает ибп.
Если я правильно понял, то напряжение зарядки на паре акб 27,5 вольт это норма, а ибп должен отключать нагрузку при достижении на паре акб напряжения 20 вольт.
На сём закругляюсь, ismalik, спасибо за схемы, надеюсь до этого у меня дело не дойдёт. :)
Edited by Mikhail2623
NickTurner    1
По сути, аккумуляторы, это расходный материал и меняются каждые 2-3 года, гарантия от этого не должна страдать, но на всякий случай следует изучить гарантийные условия в талоне.
На моей практике такого не было, ИБП или работают, или выгорают с явно видимыми повреждениями, причём все одинаково, у нас в канторе из рабочих остался только один. В Вашем случае что-то новенькое, может для начала стоит проверить аккумуляторы, возможно они старые или дефектные, всякое бывает, свежекупленные не значит, что новые и качественные, судя из текстов этого форума данная модель очень критична к аккумуляторам.
Mikhail2623    2
Да, возможно Вы правы, но меня смущяет два момента:
1. Один из пары снятых я поставил в ибп тоже иппон только модель другая (чёрный, розетки сверху), и он без нареканий работал три месяца, потом пришлось снять для возврата по гарантии.
2. Один из свежекупленных и снятых с Pro 1000VA black поставил на белый иппон(разьёмы сзади), и он тоже работает, правда держит не долго, похоже всё таки они староваты или немного не те по характеристикам.
Но суть вопроса остаётся: напряжение на акб есть, а ибп даже пяти секунд не держит, сразу отключается.
Буду ждать звонка из сервиса, когда проблема проясниться отпишусь.
От оф. сайта иппон ответа нет, похоже сдулись, почту вроде правильно написал :).
Если придётся покупать новый ибп за выходные присмотрел себе бюджетный
ИБП Powercom RAPTOR RPT-1000AP 600Вт черный
а если деньгу будут, то возьму:
ИБП Powercom Imperial IMD-1025AP 615Вт черный
Лично меня подкупило, что у них форум есть и он живой!!
NickTurner    1
Тот, у которого розетки сверху, скорее сего back combo pro 800, очень удачная модель, аккумуляторы в них порой по пять лет живут и даже с вздутыми банками этот ИБП ведёт себя как живой, схематически он кардинально отличается от обсуждаемой модели.
Белых, обычного форм-фактора ИБП у них было много, были модели с начинкой и от back combo pro 800.
Если судить из всех разобранных мной ippon ИПБ, складывается впечатление, что название ippon это франшиза, а кантор выпускающих ИБП под этой маркой в Китае очень много, можно даже названия на платах почитать, слова ippon, там нигде нет. Мне кстати встречались ИБП других фирм с начинкой ippon, что тоже подтверждает данную теорию. По этому, я думаю от официальной поддержки сложно чего-то добиться.
По поводу некачественных аккумуляторов можно судить из сообщения #22 этой ветки форума, от Yrii с описанием особенностей данной модели.
Я в последнее время беру SVC, хорошее соотношение цены и качества.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр
      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр
      цены обсуждаемы!
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть!
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы.
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
    • By yegoryy
      Здравствуйте, уважаемые специалисты!
      Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
      Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
      Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
      Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
      Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
      Заранее спасибо!
    • By Vadim88
      Ребята подскажите на UPS 600A KEBO накрылся аккумулятор можно ли для его работы подключить автомобильный на 9 А? Заранее спасибо
