AMD-007
UPS Ippon Smart Power Pro 1000
278 posts in this topic
Mikhail2623    2
Всем привет!!
Я в последнее время беру SVC, хорошее соотношение цены и качества.
К сожалению, у нас таких в продаже нет.
Сегодня звонил в сервисцентр, сказали что заказали плату управления и акб, доставка и ремонт займёт от 2х недель.
На мой вежливый вопрос "сколько это мне будет стоить?" ответили, что ремонт по гарантии (то есть безвзозмездно :)).
Будут новости отпишусь :)
MAV    0
Потыкал кнопки, все какие были :), выяснил следующее:ИБП включается и выходит в режим готовности при наличии напряжения в сети, при отключении сети отключает нагрузку и пищит, горят лампочки верхняя и вторая снизу.
При включении ибп звучит короткий сигнал и ибп выходит на готовность.
При отключении питания сети ибп пищит и отключает нагрузку,
Если я правильно понял, то в моём случае получается, что "блок управления" неправильно определяет остаточное напряжение на акб при работе от акб, то есть считает что о
Но суть вопроса остаётся: напряжение на акб есть, а ибп даже пяти секунд не держит, сразу отключается.
Уважаемые подскажите. Всё также, как выше.
Было- сгорел диодный мост на зарядку. Остальное визуально всё цело.
После замены зарядка есть, аккумуляторы в норме.
Подскажите на что обратить внимание. Я не силён в этих вещах. Выкидывать жаль.
Специалисты в моих краях вымерли видать.
aslitvinov    1
Добрый день, подскажите пожалуйста, ремонтирую Ippon SPP 1000, заменил Q33 на К2611, заменил выгоревшие С67, R146, U15, R59, R209, больше неисправных деталей не обнаружил. ИБП включается, выдаёт напряжение 27 Вольт, но индекация заряда батареи всё время на первом делении, при выключении кабеля питиания, шкала показывает уже больше заряда. Как это можно исправить, может кто нибудь сталкивалося? И что удивляет, при выключенном ИБП, когда подключаю его к розетке, у него сразу заводится вентилятор. В итоге вентилятор всегда крутится, пока из розетки не выключишь Ippon, это нормально для этой модели?
Edited by aslitvinov
MAV    0
Крутится пока аккумуляторы не зарядит, потом выключается.
aslitvinov    1
Действительно, аккумуляторы зарядились и вентилятор выключился. Вот только с индикацией беда, правильно показывает только когда ИБП работает от батареи. Может кто нибудь подсказать в чём проблема?
aslitvinov    1
Всем добрый день, кто нибудь знает, как устранить заводской дефект в этом неудачном бесперебойнике SPP 1000, почему у них дохнут 2SK3700 и аналоги?
ERSA    4
Не продумали инженеры иппон :umnik2: . У них в районе стабилизаторов 12 и 5 Вольт, а так же К3700 сильный нагрев. Вентилятор работает не всегда, вот и перегреваются бедолаги. Ещё и инвертор часто вылетает почти полностью. Ремонтировать их есть смысл только ради интереса, а так лучше сэкономить своё время.
ismalik    8
Всем доброго времени суток! Да я тоже это заметил что 2SК2611 или 2SК3700 греются сильно. Но в основном если идёт заряд аккумуляторов. Я вот подумал на транзистор повесить какой нибудь радиатор.
Это нужно при разобранном корпусе щупать транзистор или каким либо другим способом измерять температуру нагрева корпуса транзистора. Я считаю что она не должна быть выше +50 градусов по Цельсию.
Правда при рабочем состоянии всё время крутится вентилятор. Даже если его выключить кнопкой пока не зарядятся аккумуляторы, вентилятор продолжает вращаться. И я ещё заметил что всегда горячая
микросхема U5 - MC7812CT рука почти не терпит градусов +(50-60) по Цельсию и это с небольшим радиатором. Всё остальное холодное.
ismalik    8
Правда я поставил вместо 2SK2611 или 2SK3700 другой транзистор STW7N95K3 у него сопротивление сток исток поменьше 1,35 ом, а у 2SK2610 - 2,3 ома, заменил взорванный конденсатор C67. Поставил вместо резистора R146=1,3 ома, 2шт 2 ома в параллель. Причём я вначале сдуру поставил 2 ома, а это сказалось очень существенно на выходном напряжении оно вместо 27,1в было всего 18в. Так что если кто будет ремонтировать учтите это.
Так как на плате используются ЧИП-элементы, нужно с особой тщательностью промыть все сгоревшие места и детали изопропиловым или медицинским 95% спиртом.
Делается это очень просто, берёшь ватные ушные палочки и обычный медицинский шприц с иголкой наполняем на 10 мл и понемногу всё чистишь. Чтобы всё хорошо отмывалось не пользуйтесь при пайке
только канифолью она очень плохо отмывается. Делайте самодельный флюс. Спирт медицинский 95% и канифоль растворяется хорошо. Берём использованную бутылочку
от лака для ногтей промываем ацетоном, сушим и пользуемся.
buraniv    6
Повидимому причина в несоответств. расчёт(иготовление) тр-ра.Ключ греется и на мин.заряде,при отключ. 3843 и она и стаб.-холодные.
aslitvinov, при работе от сети индикаторы показ. нагрузку ИБП
ismalik    8
Возможно, но я этот блок питания испытывал отдельно на нагрузку отцепив всё лишнее. Горячеватым был лишь Q33. Испытывал я его долго около двух недель, после чего собрал в корпус. Уже прошло 4 месяца как
UPS работает.
ismalik    8
Всем доброго времени суток!!! Я тут небольшую статейку нашёл для особых экспериментаторов с ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 очень интересная и познавательная.
У меня бы нервов и терпения не хватило.
Зацените!
http://rghost.ru/6lpPyTtY2
Mikhail2623    2
Всем привет!!
В пятницу звонил в сервис на тему ибп, ответ: запчасти заказаны, когда придут неизвестно, вы можете подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти :).
я предложил подождать недельку, они согласились, и сказали, что можно и через недельку подойти мы напишем вам заключение и подскажем куда с ним идти....
Похоже иппон сдулся, ну чтож судьба, буду искать ИБП Powercom Imperial IMD-1025AP 615Вт черный в магазинах города.
mvkarp    3772
А разве они еще производятся? Я имею ввиду с дисплеем на морде. В свое время купил подобный, мощностью пониже. Потом они пропали. И на сайте производителя их не стало.
Ошибся. Есть в производстве.
Edited by mvkarp
ERSA    4
Ippon SPP1000 в сервисах, как правило, списываются из за непоставки з\ч.
Mikhail2623    2
Подскажите пожалуйста, гарантийные вопросы как решать?
Edited by Mikhail2623
ERSA    4
Сдаёте в СЦ с заполненным гарантийным талоном и ждёте. Если ЗИП прислали, то будет ремонт. Если нет, то по истечении 45 дней их списывают, Вам дают ИБП и акт о невозможности проведения ремонта. С ИБП и актом идёте в магазин, печать которого стоит на гарантийном талоне. И меняете на товар или деньги, смотря как договоритесь.
Тут главное, чтобы магазин работал, а то если его уже нет, Вам не повезло.
Как то так.
Edited by ERSA
ERSA    4
Принесли в ремонт SPP1000 2012 года выпуска. Выгорела зарядка. Пробило Q33 и он с фейерверком утащил за собой U15 c обвязкой и в панели индикации накрылась U1.
Вот то, что я заменил, кое что на всякий случай, плюс приладил на Q33 радиатор.
Замена U15, Q33, Q51, Q15, D19, L1, R44, R59, R209, R211, R146, C19, C18, C72, C7, C67, C86, C20.
Замена в панели индикации U1.
Пока полёт нормальный.
MyNicName    17
можете указать номиналы у перечисленных элементов? у меня та же хрень, но ни донора, ни схемы нет под рукой. оч помогло бы. спасибо за ранее
ERSA    4
U15 - IC3843BN
Q33 - 2SK3700 (5A 900V)
Q51, Q15 - 2n2222 (маркировка 1Р)
D19 - 1n4148
R44 - 220 Ом
R59 - 20 кОм
R209 - 1.5 кОм
R211 - 2 кОм
R146 - 1.3 Ом (2 Ватта)
C19 - 22 мкФ 50 В
C18 - 10 мкФ 25 В
C67 - 471М\1KV\CER
C86, С20 - 10 мкФ 50 В
Так же проверить С2, С8, С12, они частенько высыхают. В обвязке U15 проверять все транзисторы и резисторы.
Будут вопросы, пишите.
Edited by ERSA
MyNicName    17
спасибо! судя по отзывам, там еще на плате индикации микросхема вылетает обычно. так и не смог толком её прочесть. если возможно, озвучьте пожалуйста и её. буду заказывать сразу весь рем-комплект. пусть уж лучше что-то останется, чем маяться из-за 100р микрухи. далеко у меня поставщик...
ERSA    4
Не работает только индикация. Непонятно что за микросхема стоит на маленькой платке с кнопками...
Похоже на MC14094B. Могу конечно ошибаться, но по названию и описанию вроде она.
Писали уже.
Mikhail2623    2
Всем привет!!
Достучался до саппорта оф. сайта иппон.ру, результат переписки: плата управления будет не ранее чем через 2 месяца.
MyNicName    17
Всем привет!!
их подход понятен... через пару мес или офис переедит, или ты забудешь :)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Мяукин
      1.
      ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10
      24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ
      Б/У рабочий
      5тр
      2.
      Flexnet fmps 150Вт
      Двухканальный ИБП на 48В
      Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки.
      5тр
      цены обсуждаемы!
      при покупке вместе с другими железками - скидки!
      отправка ТК есть!
    • Guest Василий Петрович
      By Guest Василий Петрович
      Добрый день!
      Разбираюсь в принципе работы бесперебойника, возникло несколько вопросов в части зарядного устройства.
      CN2-4,2-5 - это выходы с обмотки силового трансформатора. ~15-16 вольт.
      Схема по сути представляет регулятор напряжения в 14.4В для зарядки АКБ.
      Q10 связан с микроконтроллером, и как я понял он просто в нужный момент отключает зарядку. Выход на AD11 - измеряет напряжение, которое выдаёт мост.
      Вопрос 1: для чего в обвязке LM317 используется транзистор Q14 с резистором на 0.82 ОМ? С симуляторе multisim что с ним, что без него - ничего не меняется.
      Вопрос 2: для чего может использоваться Q21? Он же по сути делает КЗ между выходами диодного моста.
    • By Penzec
      Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы.
      Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
      Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
    • By yegoryy
      Здравствуйте, уважаемые специалисты!
      Есть несколько старых компьютерных блоков питания, которые выключаются при нагрузке.
      Нагружаю выход 12В током 2А - блок выключается.
      Некоторые блоки нормально работают при токе 4А, а при токе 6А выключаются.
      Мощность блоков 250 - 300 Вт. Все блоки старые (от 10 до 15 лет).
      Подскажите пожалуйста алгоритм диагностики и ремонта блоков при данной неисправности.
      Заранее спасибо!
    • By Vadim88
      Ребята подскажите на UPS 600A KEBO накрылся аккумулятор можно ли для его работы подключить автомобильный на 9 А? Заранее спасибо
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
