UPS Ippon Smart Power Pro 1000
AMD-007
Всем привет !
Вчера нашёл интереснее видео:
Основное устройство, принцип работы, форма импульсов, неисправности, видео больше часа )
прямая ссылка:
Будем изучать)
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
появился еще один экземпляр этого Ippon Smart Power Pro 1000 со стандартным комплектом выгоревшего, как упоминалось в ветке ранее.
Симптомы: включается, горят индикаторы (микросхема панели исправна), успешно проходит тест батарей, работает, зарядка на батареи не идет.
Особого желания ковыряться уже нет. Если герои остались, или как донор использовать, могу переслать за чисто символическую плату. интересующиеся, пишите в личку.
Изменено пользователем MyNicName
анапа.
в подарок - пара новых к нему микрух uc3843bn, и еще одна новая, уже запаянная. также установлен транзистор высоковольтный cmf20120. нарастил кое-какие радиаторы. выгоревший мост не нашел, да и надоело возиться с этим упсом. давно стоит без дела, место занимает.
Всем привет!!
После трёх дней просмотра видео, кажется понял как 3843 работает.
Работа UC3843/5 запись с видео
1 pin (COMP)- Для коррекции АЧХ усилителя ошибки, используется для управления 6 pin (O/P) коэффициентом заполнения и напряжения.
При увеличении напряжения на 1 pin (COMP) (от 0 до +5 вольт) увеличивается скважность (ширина) импульсов на выводе 6 pin (O/P).
2 pin (VF (VFB))- (V)Напряжение (Back)обратной (Fit)связи, подаётся «сигнал ошибки» с резистивного делителя, R 228 (49,9к) - R 201 (100к) + R 204 (402к) используется для управления 6 pin (O/P) коэффициентом заполнения и напряжения.
При напряжении на 2 pin (VF (VFB)) выше 2,5 Вольт выходные импульсы с 6 pin (O/P) прекращаются.
При прямом соединении 2 pin (VF) на массу микросхема работает, при увеличении напряжения (от 0 до+ 5вольт) увеличивается скважность (ширина) импульсов на выводе 6 pin (O/P).
3 pin (IS)- «Сенсор тока» если на этот вывод подать напряжение больше +1 вольт, то выходные импульсы (6 pin (O/P)) прекратятся.
Напряжение берётся с датчика тока (R146 1,3 Ом) расположенного рядом с полевым транзистором Q33.
4 pin (R/C) – Вывод подключения времязадающей RC(эрце) цепочки (R 207- 7.5kOm и C80- 472 (последняя цифра, это кол-во нулей, в данном случае 4700пФ)), от номинала резистора и конденсатора зависит частота генератора.
5 pin (GND)- Масса/земля
6 pin (O/P) – Вывод управления полевым транзистором.
7 pin (VCC)– При подаче напряжения выше 8,5 вольт запускается внутренний генератор импульсов,
при снижении напряжения ниже 7,9 вольт генератор выключается.
8 pin (Vref)- Вывод опорного напряжения +5 Вольт, запитывает времязадающую RC(эрце) цепочку (4 pin (R/C)).
Если где ошибся поправьте, исправлю, мне не трудно )
Всем доброго вечера!!
Итого: начал проверять цепь связанную с :
Выявил следующее: при напряжении на снятых клеммах акб 20,5 вольт, на 2 pin UC3843 показывает 2,5 вольт.
Поиски привели к R 204 (402к) впаянный в цепь показывал 100к и потихоньку росло.
Так как деталь мелкая, решил выпаять перемычку, то есть "разомкнуть одну ногу, замерил, 280к.
Сходил в магазин, в наличии 402к не было, взял 390к, снял родной, замерил - 400к ), выпаивал феном, может быть как то влияет ?
Впаял 390к, ничего не изменилось, зарядки нет.
Добавил 20к, при подключении сети ибп начал клацать релюшками и моргает сетевая лампа 95 ватт. если правильно понял, большая нагрузка, напряжение падает, ибп выключается и снова включается.
Поставил лампу 150 ватт, акб зарядил до 25 вольт.
При включении в сеть снял клемму с акб, на снятой клемме 28,6 вольт, ибп работает устойчиво, при подсоединении клеммы начинает клацать релюшками и моргать лампой, сейчас сниму 20к.
Снял 20к поставил 12к итого: 390+12 = 402к ну понятно номинально )
Включил в сеть напрямую, получилась интересная картина, при снятии клеммы с акб напряжение медленно растёт с 25 вольт, до 26 вольт по десяточке за пару секунд.
Ибп отключил кулер, на клеммах 26,8 вольта на 2 pin 2,5 вольт
Видимо не просто так прилепили разъём CN11 есть тут какой то подвох, может быть сопротивления на делителе подбирают)
На сегодня достаточно, не буду делать как в прошлый раз)
Если кто то подскажет как можно подобрать, так как в магазине есть не все номиналы, буду премного благодарен )
Изменено пользователем Mikhail2623
Без г.Ома никак.А он говорит: 2,5в/50к(R228)=0,05мА *502к(R201+R204)=25,1в +2,5в=27,6в(по 13,8в)-поддерживается на акк-х после полной зарядки до напр. не более 34в(R228+R226),точно знает только "мозг",если кто замерял-подскажите.
Если я правильно понял вопрос, мой ибп отключается и пищит при напряжении на клеммах акб в промежутке от 29,5 до 30 вольт, точнее "поймать момент" не смог.
При замене R204 обратил внимание на "плавающее" напряжение, пришёл к выводу, что флюс под замененным элементом R204 меняет общее сопротивление. Выпаял, протёр "всю округу" спиртом, впаял без флюса, напряжение стабилизировалось и сейчас держит 27,6 вольт.
На сегодня R204 у меня представляет из себя домик ) стойки 390 и 12 кило Ом, между ними капля лака, для фиксации ), а сверху я накладывал разные сопротивления ), в итоге сверху лежит 1 Ом ).
Доброго дня!
Закончил ремонт блока, симптомы были - не работал от АКБ и сети, постоянно пищал.
Заменил два полевика Q21 и Q22 - заработал от АКБ, заменил оптопару U2 и ОУ U7 - все заработало от сети, пошла зарядка АКБ.
Сейчас стоит на прогоне.
Изменено пользователем jgl
Всем подписчикам данной темы очередной пламенный привет!!
Мой Ippon Smart Power Pro 1000 опять "запищал" )
Симптомы: при включении в сеть 220 вольт стартует, выходит на готовность, через пару секунд ошибка(горит красный верхний индикатор и пищит)
При холодном старте от АКБ картина повторяется, в обоих случаях кулера не крутится.
Я предполагал, что второй кулер перегрузит цепь питания кулера, так и вышло, сгорел Q20 2907ASM, маркировка на корпусе 2F
Замерил токи при подключении кулеров к акб 12 вольт:
родной кулер: при 12V ток 0,15 А;
Пара кулеров: при 12V ток 0,33 А.
После замены транзистора ИБП нормально запустился.
При одном родном кулере напряжение в цепи 11,5 V, Q20 не греется,
при двух кулерах напряжение 8,5 V , Q20 сразу греется до "мизинец не терпит".
Посмотрел аналоги, есть более мощные, если в магазине будут в наличии куплю, попробую.
Пока придётся свой второй кулер отключить).
Решил сразу и напряжение на АКБ поправить до "заводских настроек"
Было:
R204 у меня представляет из себя домик ) стойки 390 и 12 кило Ом, между ними капля лака, для фиксации ), а сверху я накладывал разные сопротивления ), в итоге сверху лежит 1 Ом ). Напряжение на снятой клемме АКБ 28,8 V
Резистор 12к заменил на 5,1к и сверху положил 5,1к, напряжение на АКБ стало 27,7 V,
снял верхний 5.1к, положил 1Ом, теперь напряжение 27,5 V.
На этом пока закруглюсь, до следующей поломки.)
кому интересно, наблюдаю в магазине в одном поселке (крымского района) этого новенького зверя на витрине за 5.5тр. мож забыли ценник переписать, но уже пару мес как стоит. в инете ближе к 10тр везде. такие чудеса...
Добрый день
Принесли такой ИБП на ремонт, нет заряда АКБ, визуальный осмотр показал взорванные: C67, R146 и когда выпаял U15 тоже была пробита с низу. Q33 проверить не знаю как, просто заказал новый.
Все остальные элементы вроде исправны.
в связи с отсутствием запчастей у нас, поставил следующие
R146 Вместо 1,3 поставил 0.7 ОМа
Q33 Вместо 2610 поставил 2611
U15 Вместо 3843bn поставил 3843an
Вроде все запустилось заряд пошел на АКБ, появились 27.2 вольта.
Но Q33 Кипел как чайник, добавил на него радиатор, и решил попробовать все же дать ему поработать.
Спустя 10 минут пошел запах парафина, стал дымиться Т2, и транзистор сильно разогрелся.
Выключил остыло, повторное включение выводит ИБП в ошибку. горят все лампы, и он слегка пищит бипер.
Я так понимаю придется опять менять всю обвязку.
Почему мог греться так транзистор Q33?
если я правильно помню, R146 это датчик тока, посему менять только на аналогичный.
Если есть время, посмотри видео, чуть ранее, на 9 странице выкладывал, там всё подробно рассказано.
Короче, нафиг эти ИБП восстанавливать, это самая неудачная модель из тех что я видел, вчера в нашей канторе на пару минут отключили электричество и последний из этих ИБП скончался, визуальный осмотр выявил почерневшие D37, Q33 и C67, ковырять дальше не стал, надоело уже, заменил его на ИБП другого производителя и решил вспоминать о IPPON как о страшном сне, чего и вам советую.
Спасибо дополнительно проверю.
а пока опять закажу запчасти.
Изменено пользователем xtcjv
Всем привет!!
Настрочил статейку, собрал всю полезную инфу по Ups Ippon Smart Power Pro 1000, из-за большого количества фоток статья получилась "тяжёлая", у кого медленный инет может и не загрузиться) зато всё в одном месте.
Кому интересно смотрим: ippon_smart_power_pro_1000
И вот ещё бонус)
Правильная зарядка AGM или почему бесперебойники убивают аккумуляторы
Все вопросы только здесь на форуме )
Всех приветствую в новом году.Тема притихла,похоже все разобрались со своими иппонами.На днях и я запустил плату MyNicNaim-а(см. #178) -пришли заказанные ещё в начале декабря детали.Заменил "недобитый" Q51,установил отсутствавшие:U15,Q33,R146,44,59,D19,37,REC2,кажется всё,плата заработала штатно,не проверил только при изменении вх. сети.Для уменьшения нагрева к Q33 -небольшой радиатор, а нагрева U5 пришлось последов.с R39 поставить такой же.Надеюсь плата поработает после всего что перенесла. Только не понятно почему постоянно-переодически дёргается Шим сигнал на выходе U15(заполнение от ~30 скачком до 100 и тут же обратно,через несколько секунд снова),соотв. скачки частоты измееряемой осц.~ в 2кГц.На выв. 1 проскакивает какая то помеха в виде кратковрем. скачка уровня.Может это некорректная работа процессора после перенесённого, поэтому просьба -если у кого будет возможность посмотреть на исправном и отписаться ну а я буду тестировать в работе дальше.
В очередной раз сдох данный Ippon Smart Power Pro 1000 а точнее уже в 5 за 4 года.Но в этот раз через месяц после окончания гарантии, почитав данную ветку понял что ремонтировать за свой счёт дело бестолковое. Может кто посоветует что можно взять в замен этого шлака. Главное это надёжность.
Нормальный УПС, после устранения заводских огрехов 10 отремонтированных упсов работают норально
И как долго они работают нормально после ремонта? просто мне на двух меняли платы так они ломались через 2-3 месяца.
У всех этих УПС ов одна врождённая болячка о которой здесь расписано 10 страниц; перегрев мосфета в схеме заряда, если эту болезнь устранить, УПС начинает нормально работать!
Я понял так, купить новую плату затем на ней установить радиаторы на ту схему заряда. Или же попробовать восстановить старую, и поставить радиаторы на неё?
Crystall, раскажите нам о своих доработках. Я на "своей" плате для уменьшения нагрева ключа (К2611) вместо конденсатора С67 установил HER307(один радиатор в закрытом корпусе не справляется).Для уменьш. нагрева стаб. пришлось пристроить дополнительный на 34063 (взял от автоприкуривателя-зарядника, настроив на 11вольт,подключил после Q42) -для питания реле,убрав перемычки JP57 ,58 и обьединив цепи питания всех реле новой ,на неё +11 с доп. стаб. соотв.Это уменьшило ток основного ~ на 200ма.
После "знакомства" с работой живой платы возникло много новых вопросов по работе схемы заряда.Оказывается, после достижения 27в (+ на Q58) она переводится в буферный режим-отключается вентилятор, закр. Q58,Для чего ключики Q49,Q50,Q57-непонятно.При переходе в режим пеобразователя Q51 у меня не закрыт( +2,5в примерно на выв. 2 U15)?
Все помехи и скачки уровней на осциллограммах про которые писал в пред. посте идут от работы ключа зарядки и убрать их смог только подключив электролит на 5-10мкф после мостика REC2.Но т.к при этом значительно растет напряжение на ключе он сильнее греется да и контролёр приходится дурить увеличить сопр.R237-R239- вернулся к штатной схеме пока так работает.Поэтому ещё раз просьба к фанатам посмотреть и по возм.заснять осцил. на затворе Q33 ,на D41(после CT1).
Подумываю встроить отдельную паралельн. плату питания-буфера которая включалась бы в дежурном режиме ( отключены SW1 и вентилятор) -импульсную ( дежурку АТХ ) либо на трансике с инт. стаб. ват на 10 думаю хватит.При этом и штатный стаб. будет много меньше греться -ключ Q33 нужно будет закрывать весь нагрев от его работы.
Изменено пользователем buraniv
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Ко мне на ремонт передали данный ИБП, без аккумуляторов. ИБП после установки АКБ работает и с сетью и без сети. Единственное что смущает это индикатор на передней панели. Он при подключенной сети должен показывать уровень нагрузки на ИБП. Но на нём постоянно горит этот индикатор, как будто небольшая нагрузка есть. На аналогичном ибп в старом корпусе такого не было. Вопрос в том, что это норма для него или нет? А если нет то в чем может быть причина ложной индикации?
