правильная схема ключа
usup
Всем доброго.вобщем задача реализовать ключ на транзисторах для размыкания питания,напряжения управления 0 и 5в.ключ при этом должен открываться при нулевом напряжении на входе,вот это и вызывает затруднения,пробовал разные схемы ни одна не работает,к примеру из этих двух,верхняя вообще на выходе ничего не дает,нижняя всегда выдает напряжения независимо от входного.посоветуйте рабочую схему.номиналы резюков 1ком.
Верхняя схема при правильном расчете номиналов резисторов в принципе работоспособна, но плохая -
большой ток потребляется по цепи управления в обоих режимах - и при открытом ключе, и еще больше при закрытом.
Нормальный ключ получится на трех транзисторах. Верхний р-п-р.  2 маломощных - двухкаскадный усилитель для инвертирования сигнала.
Еще лучше ключ на р-канальном полевике.
Попробуй сам схемку сообразить. Не получится - попозже нарисую.
Резисторы зависят от коммутируемого тока.
Изменено пользователем Alkarn
50 минут назад, Alkarn сказал:
Это на полевике то?
56 минут назад, Alkarn сказал:
Еще лучше ключ на р-канальном полевике. Попробуй сам схемку сообразить.
Эта фраза была до резисторов.
10 часов назад, Alkarn сказал:
но тем не меннее не работает,если поставить стабилитрон с базы ключа на массу напругу выдает но не запирается потом до конца.неужели никак не реализовать на 2 транзисторах?просто с местом в устройстве проблемы))
" при правильном расчете номиналов резисторов в принципе работоспособна "
R2 (в коллекторе транзистора) должен быть либо 0, либо небольшой величины - ом на 100.
Он нужен для защиты от пробоя Т2, если в нагрузке большая емкость и пропадет входное напряжение.
Для определения R1 надо знать ток нагрузки, тип Т1 и допустимое падение напряжения на ключе.
Падение не будет маленьким, не меньше 1 вольта,  в отличие от моей схемы, где можно получить и 0,2 В.
И в выключенном состоянии такой ключ будет потреблять ток 20-30% от тока нагрузки. В общем, барахло а не схема.
вобщем если более компактной схемы на 2 транзисторах в природе не встречается наверно всеже соберу на управляемой кренке и одном транзисторе
Зеленый выход , синий управление . Можно сделать и на одном ключе .
резюки поставьте СМД
Их на пару можно сократить . Но этот вариант универсальный .
На 2 меньше резюков,   R4 подбирается под силовой транзистор и ток нагрузки .
Только что, vas320 сказал:
А попробуй на одном проверить
проверял без стабилитрона,транзистор все время был открыт ,он через управляющий сигнал открывался так как на нем напряжение меньше чем на эмитере,скорее всего со стабиком также будет.
нет,микросхема bu2090 управляемая контролером,так выход этой микры подтягивается через 4.7ком к 9в но верхнее значение выше 5в не поднимается,видимо микра не полностью разрывает цепь управления.
Изменено пользователем usup
А что это вообще за схема ? муз центр ? аукс хочешь сделать ?
Ребята посмотрите на этой схеме зачем стоит цифровой транзистор Q621 ?
Питание к нему не подведено -что он там делает ?
это магнитола панас,нужно при включении выключении аукса,включать питание источника звука для аукс входа.q621 подает 5в на входы транзисторы q404,504 при вкл. других режимов, тем самым запирая сигнал на входе,хотя не понятно на фиг он там нужен можно было и без него.
405 505 размыкают канал звука 404 504 сажают на массу.схема здесь http://archive.espec.ws/section474/file12461.html
Вообще в принципе можно просто удалить  404 ,504
А 405 и 505 удалить и поставить перемычки между истоком стоком
Чтобы меньше искажения было
нельзя,если вы не заметили в аппарате нет микросхемы комутирующей входа в разных режимах,все подключены паралельно,а звук проходит с того блока который находитсч под напряжением.и вообще это все оффтоп,мне нужна простая рабочая схема ключа.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
