Какое реле
rredrr
Подскажите, пжлст. Схема простая: батарейка, светодиод и периодически замыкающийся контакт. Нужно, чтоб при замыкании контакта светодиод загорался, а при последующем размыкании, не гас, пока не выключу. Я понимаю, что нужно реле. Размеры нужны минимальные, поэтому, наверно, твердотельное. Какое реле можно применить (марка)? И если не затруднит, как его распаять.
@oldmao А чем он неправильный ? типо не ограничен ток управляющего электрода ?
Там когда на саму картинку наводишь -там значок мусорной корзины появляется
Вот эту схемку недавно мучал, работа понравилась. Только R1 пришлось уменьшить до 15к. При снижении питания до 3 Вольт продолжала работать.
2 часа назад, oldmao сказал:
Верхняя схема займет меньше места, чем нижняя?
8 часов назад, o_l_e_g сказал:
%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0
Интересно, где здесь светодиод. Я думаю после КМ1 по час. стрелке. КМ1 - это электромагнитное реле? А нельзя вставить твердотельное? Если можно, то какой марки? И питание мах  2 батарейки по 1.5в, а лучше 1.
Плиз, не раздражайтесь, я действительно абсолютный чайник. Думал, что то, что мне нужно, с помощью знатоков можно собрать без особых трудностей.
Изменено пользователем rredrr
Габаритами верхняя меньше. Поскольку малогабаритное реле на 3 вольты где-то кубический сантиметр объёмом, а то и побольше будет. Светодиод там подключают параллельно обмотке реле (с ограничительным резистором, разумеется).
От 1 батарейки 1,5 В светодиод не загорится, разве что инфракрасный, но его глазом не видно ;)
А маленькие батарейки (и аккумуляторы) бывают литиевые на 3,6 и 7,2 В:
а также щелочные на 6 и 12 вольт:
805537_2.220x220.jpg?12c71b5228c4eef895e
5 часов назад, rredrr сказал:
Другие НО контакты реле....
Кнопку рассматривал, к сожалению не пойдет. А то бы и заморочек не было.
И еще вопрос. Надеюсь последний.  oldmao написал, что нужен ограничительный резистор, подскажите куда и на сколько, если питание 3в и 9в (может поставлю батарею типа Кроны), если это не зависит от того, какое реле.
Ну теперь, наверно, разберусь. Всем спасибо, особенно oldmao и  o_l_e_g
Но тему пока, на всякий случай, закрывать не буду.
