Вывод наушников в миницентре Sony MHC ECL5
Serge30
Здравствуйте. Подскажите как вывести наушники 3,5 в центре Sony MHC ELC5? Пробовал напрямую с выходов на колонки. Со звуком идет шипение. Пробовал разные наушники, проводку.
Брать сигнал с линейного входа и подавать его на отдельный усилитель для наушников. Правда этот совет сработает если шумит сам усилитель мощности (УМ), но в случае если шум "рождается" еще в предварительном усилителе, то тут уже без конкретного хирургического вмешательства :) ничего не сделаешь.
Почему-то колонки не шумят...? Как только подключаю наушники и начинается, если подключить оба уха к только к правому или левому каналу, то шума нет, но нет и стерео. Шум идет их одного наушника, во втором его нет. Усилитель наушников вещь не дешевая, но мне кажется, что все равно будет шум (фон, как радио). Стоит от 2000 р. Проще центр другой купить, а этот хлам выкинуть...)) Пробовал через два конденсатора 100uF и два резитора по 1 ком подключать все равно идет шум, вообще не знаю, в чем дело? На другом форме мне сказали, что схема собрана на STA518 с мостовым выходом. Посоветовали мост.
Изменено пользователем Serge30
А на передней панели случайно не выход на наушники:
http://price.ru/muzykalnye-centry-i-karaoke/sony-mhc-ecl5/
9 минут назад, Serge30 сказал:
- интересно, а на каком?
Изменено пользователем MiSol62
Нет у него наушников, у него только вход AUDIO тюльпаны и все. И на вашем фото, это не наушники, а микрофон...для караоке и это не  ELC5,  а как минимум ECL7 или ECL9.
Если шипит - то так и должно быть .... и ничего ты не сделаешь с этим, в динамиках просто это - МАСКИРУЕТСЯ окружающим шумом ... и никакие отдельные усилители ему - НЕ ПОМОГУТ! :)
18 минут назад, KRAB сказал:
Динамики вообще чисто играют. Цепляю туда же наушники - одно ухо шипит, если припаять к одному каналу только, то шумов нет, но и стерео тоже нет...
14 минуты назад, KRAB сказал:
чушь ты пишешь ... или учись паять!
Не больше твоей чуши. При чем здесь паять? Есть решение этого вопроса? Если нет, то нет.
19 минут назад, Serge30 сказал:
Да, есть - привози, я сделаю! :)
Если ті не понимаешь и не знаешь элементарного - о чем мы говорим?!
При исправных выходах на колонки припаять три провода - ума много нужно? Ну разве что еще понятие "земля" (если там не мостовой УНЧ) и "фазировка" соблюсти ... если мостовой - перейти на трансах ...
Что ты гордишься своими знаниями? Каждый в своей области профессионал, если б мне кто обратился по моей теме я бы никогда не стал плевать в лицо, а объяснил б нормально.
Ты сам пишешь, что тут ничего не поможет, а тут уже другое пишешь, где же истина? Ни то, ни то не помогает. В первом посте ты был прав.
Жаль центр, с такими знаниями он и шипеть перестанет...
А общий провод или земля, на тех же тюльпанах это кольцо вокруг центрального (сигнального) контакта.
З.Ы. коли ты профессионал в своей области, то должен понимать, что дилетанту лезть в аппарат категорически не стОит!!!
Согласен я дилетант и идиот. Причем тут тюльпаны? Спрашиваю внутри центра, внутри железо это и есть минус? На одной из плат прикручен медный лепесток, который касается с металлическим щитком. Я про это спрашиваю. По схеме мне нужно все минусы собрать и прикрутить к Ground -.
Ну столь категоричным я бы не был :) , но скажем так - удалять апендицит по советам с форума хирургов, тебе бы в голову наверняка не пришло бы.
Изменено пользователем Oberon64
2 минуты назад, Oberon64 сказал:
Хорош оффтопить. Ты мне скажи куда прикрутить минусы в центре и все мне больше нечего здесь делать. Единственный вопрос.
Я уже практически на пальцах обьяснил где находится земля на разьемах тюльпана, неужели мозга не хватает даже на то, что бы отследить куда они подсоединены на плате???
Да, не рекомендую повторять непосредственно предыдущее сообщение - тут это не приветствуется местными админами, сам был бит за это дело несколько раз...
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
