Vladimir_Novikov
SATA (Алюминий)
5 сообщений в этой теме
Потребовалось мне сделать переходник для HDD. Было куплено десяток разъемов... Разрезал чтобы припаять одну сторону к плате, а тут тебе на... Алюминиевые провода.
Конечна такой разъем жить будет не долго...
irokess    174
Как в данном случае материал проводника влияет на долговечность разъема?
Пад словом "разъем" я подразумевал кабель в общем. Если точно так именно место обжима самой жилки с пином!
irokess    174
ИМХО соединение сделано достаточно надежно. Вообще этот кабель хоть и коммутирует разъемное соединение, но делается это крайне редко. Мне кажется на SATA разъеме нужнее фиксаторы, чем еще какие изыски.
Только алюминий хорошо окисляется, и у него сильная усадка... при маленьких напряжениях и токах может быть все "плохо"... (сигнальные).
Сегодня искал с медной жилой нашел... Но как показали поиски, даже кабеля с брендовых метеринок "фуфло", там не алюминий а хрен знает что... паять можно только с кислотой.
ИМХО. Может я не прав и алюминий это нормаль... но я думаю что алюминий это не хорошо (гоФно).
У меня есть системник ему лет "много" и будь там алюминий он бы не работал уже или "тормозил"
Изменено пользователем Vladimir_Novikov
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexandr Florenko
      Всем привет.
      Имеется старый hdd от ноутбука.
      Хочу через его же родную плату запустить двигатель.
      Источник питания есть, как его правильно подключить ?
      Смотрел SATA распайку( см вложения).
      Учитывая тот факт, что он потребляет 5v, я так понимаю мне нужно подключить + на один из (7, 8, 9) номеров контакта, и мину на один из (4, 5, 6, 10, 11, 12) номера контактов?
      Или на все контакты распаять?
      Если что, поправьте.
      Спасибо!
      З.Ы. запитать хочу сразу на на плате
    • Автор: alexk122
      Сервер Arbyte sr1500  3000 руб отправлю тК
      Память 2 GB (4 x 512)
      2 x  SATA - 250 GB
      процессор 1
    • Автор: SergeySS
      Здравствуйте! Я в свой ноут DELL припаял разъём m.2 благо имелось под него место , подключив к этому разъёму ssd m.2 я не обнаружил его в биосе  , думал что ssd не рабочий , хотел его выкинуть другу , но у друга на компе он заработал, стал разбираться почему не работает у меня, увидел что на плате не хватает конденсаторов по RX TX, можно ли поставить перемычки за место них? Как я понял они играют защитную роль от статики. Может ли такая простецкая доработка навредить ssd? На ssd есть конденсаторы по линиям rx tx 4 шт. Откуда можно снять такие конденсаторы? Я видел похожие на платах с интерфейсом сата.
    • Гость Добрячок
      Автор: Гость Добрячок
      Здравствуйте.
      Хочу воспользоваться стандартным, 7-контактным SATA кабелем для питания (около 1 Ампер) и для связи (SPI, duplex) с устройством.
      1) Подскажите пожалуйста, почему в документации на кабель написано, что сопротивление проводника 2 Ома ? Почему так много ? Да и формулировка странная - "Conductive ResistOR", а не "resistance".
      Даташит, вторая страница: http://www.molex.com...85610014_sd.pdf
      2) Как бы вы скомбинировали SPI интерфейс с питанием в SATA кабеле ? Тоесть, в кабеле есть две экранированные пары и три провода отдельно. В даташите, на второй странице. Как будет правильно разделить три сигнальных провода SPI по двум экранированным парам ? А может и не надо пихать сигнальные провода именно по экранированным парам...
    • Гость 220V
      Автор: Гость 220V
      Вот собственно есть у меня внешний винт: в один прекрасный день у меня моргнул свет и выключился компьютер, больше я винт открыть не смог. при подключении пишет драйвер не установлен Unknuwn device. Что делать? при подключении винта к usb он загорается на пару сек потом моргает и тут компьютер его определяет как неизвестное устройство. Как подключить к SATA компьютера или возможно восстановить через компьютер? Драйвера не устанавливает (фото ниже) может что в файле папки inf изменить чтоб воспринимал не как unknown а как накопитель? на крайняк можно к SATA припаять т.к. на винте выхода нет. все фото ниже
