Нужна помощь с АTTiny13
Здравствуйте, помогите пожалуйста с програмкой для ATTiny13. Я с микроконтроллерами  только начинаю , в программировании пока слабоват.
Надо чтобы при нажатии на кнопку засветился на 20 секунд светодиод VD1 и звукоизлучатель 2 раза пикнул частотой 100ms, а при отпускании  кнопки погас светодиод VD1 и загорелся на 20 секунд светодиод VD2.
Схема:
Вот програмка которую попробовал сделать, но думаю она фиговенькая, как сделать задержки незнаю(((
  • Ответов 90
Такое очучение что вы даже не старались чего либо написать.
Вы точно не тролик?
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Я вам позже скину код, примерно того как вы описали в первом посте.
И не совсем понятно почему подтяжка на рб1 а вы туда записываете 0х09?)))ещё и через операцию или))
это что-то новое
в вашем варианте лучше использовать прерывания таймера. Попробуйте сделать прерывание на 100 млсек, а потом используя счётчик вхождений в прерывание и устанавливая и сбрасывая флаги, сформируйте задержку 20 сек. Дальше, думаю, станет более понятно, как реализовать алгоритм.
чегой-то я не совсем понял вашу задумку, как так при нажатии загорается на 20 секунд и потом вы пишите при отпускании чтоб переключился. тоесть кнопка длжна быть удержана? а если она более 20сек будет удерживаться?
давайте ка алгоритм поточнее
или расскажите что это в итоге за устройство должно почится
Да, 20 секунд выдержки в один присест тут не получится сделать - иначе не сможем одновременно следить за нажатием кнопки. Но и без прерываний можно обойтись - организовать бесконечный цикл - в начале задержка на 100мс и опрос кнопки(считать с порта и сохранить во временную переменную - это ОЧЕНЬ важно дабы избежать неопределённого поведения), затем(записываешь уже алгоритм на листочке бумаги?) смотрим на сохранённое состояние кнопки - если она нажата - то инкрементируем одну переменную-счетчик, а вторую переменную-счетчик(которая отвечает за счет времени отключения) обнуляем, если она меньше 200 и включаем первый светодиод, если она больше 200 - воспроизводим "двойной бип-бип" и выключаем первый светодиод, присваиваем переменной значение 201 - это гарантирует что бип-бип будет только один раз.
Потом, идём по ветке ELSE - там где кнопка не нажата - если второй счетчик меньше 200 - инкрементируем второй счетчик, выключаем первый светодиод и включаем второй светодиод. Если больше 200 - ничего не инкрементируем, выключаем оба светодиода.
Обычная машина состояний. Элементарная задача.
Ну а новичку - самое то, мозгами пошевелить. Как раз, задачка для новичка, по типу "поморгать светодиодом" и "опросить кнопочку"...
Может не так изложил мысль. Сейчас объясню. Устройство это "сигнализатор поклевки". Конструктив, есть колесико с магнитами которое при вращении замыкает/размыкает контакт геркона(у меня в схеме указан как кнопка). Так вот когда магнит подходит к геркону замыкается контакт и должен загорается светодиод VD1(и гореть 20сек)и одновременно с загоранием светодиода VD1 , буззер должен прозвучать пик-пик. Когда магнит сходит с геркона , гаснет VD1 (даже если не прошло 20 сек)и загорается светодиод VD2 и горит в течении 20сек, пока контакт геркона опять не замкнется. Задержки выключения нужны чтобы определить какой из сигнализаторов сработал (допустим их 3)и успеть подбежать и подсечь рыбу, бузер служит для звукового оповещения. То есть светодиод VD1 и бузер срабатывают одновременно по переднему фронту, а VD2 загорается по заднему фронту. В состоянии спокойствия ничего не горит и не пищит, как только рыба клюет , колесико начинает вращаться ,сигнализатор начинает пищать и светится.)))
Да причём тут светодиоды, пусть неправильно, не в них суть. У ТС проблема с написанием кода(синтаксис хромает).
ТС я понял чего вы хотите, делеями тут не помочь. Нужно осваивать таймеры
Можно заюзать всего один делей, в основном цикле, на 100 мс. и сделать машину состояний, как уже предложили выше.
Задача элементарная и решается без всяких таймеров.
Впрочем да.  Я просто про то, что организовать машину состояний правильно-гораздо труднее для новичка чем сделать часики на таймере.
в переменных запутается
На таймере получится точно та же машина состояний, с неявным бесконечным циклом. Лишняя сложность и абстракция уводящая от сути алгоритма. Там для новичка только таймер настроить будет огромная проблема, подобрать необходимый режим работы таймера, который ещё и разбросан по нескольким регистрам... УХ!
У меня вопрос чисто по принципу детекции клева.
Колесико с магнитами на инерционную катушку крепится что-ли или как? А то я се такие устройства представлял на принципе улавливания вибрации удилища. Или замыкания контакта при изгибе кивка.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
22 часа назад, Microchip сказал:
Cигнализатор стоит на подставке, после заброса удочку ставим на сигнализатор леской на колесико. когда рыба клюет колесико вращается и сигнализатор пищит и светится.
Хм. Интересная конструкция.
А фотку можно, посмотреть сего приспособления или рисунок чтоб попонятней?
Т.е. по рыба клюет идут импульсы с геркона?
Может ли быть что геркон был замкнут когда рыба не клюет?
Не пойму зачем два светодиода. Во всех конструкциях что я видел светодиод от один. Горит несколько секунд когда рыба клюнула.
Хочу тоже нечто подобное себе сделать. Но не сильно знаком с методикой их применения. Может быть на речке с течением попроще будет.
С кодом могу помочь. Но на ASM-е.
Никогда не включайте нагрузку в цепь эмиттера транзистора, управляемого от МК - используйте классический ключ, т.е. нагрузка в цепи коллектора.
Если конструкция с батарейным питанием и выполнена компактно, то резистор с PB0 не нужен, но нужно обязательно настроить порт в режим ВХОДА с ПОДТЯЖКОЙ, т.е. DDRB &= ~(1<<PB0); PORTB |= (1<<PB0);
10 минут назад, ARV сказал:
Это случайно, голова забита программной частью
