Переделка блока питания АТ в регулируемый
Переделываю компьютерный блок питания АТ от древнего компьютера в регулируемый лабораторный БП. Переделываю по схеме приведенной ниже. Предварительно отрезав дорожки, идущие от выводов 1, 2,3,4,13,14,15,16. Собрав схему, напряжение на выходе блока стало 24В и не поддается регулировке резистором R10. При вращении резистора R10 на 1й ноге напряжение меняется в диапазоне от 1,2 до 24В. Напряжение на 14й ножке микросхемы 0В, соответственно на 2й тоже ноль. В чем может быть причина, на сколько я знаю должно быть на 14й ножке опорное +5В?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Работал без замечаний...
Надо отключить всё от 14-го вывода и проверить напряжение пять вольт.
Если оно не появится, то менять микросхему.
Без этого напряжения схема работать не будет.
Попробую все отключить и замерять напряжение на 14 й ноге...
Напряжение на 14 ноге 0,2В. Впаял новую микросхему, стало 4В на 14 ноге. Напряжение на выходе БП стало 0,4В, и регулируется от 0,2 до 0,4В. Меряю стрелочным вольтметром...Блок по звуку как работает...В чем причина теперь уже низкого напряжения на выходе?
Щас 13 и 14 ножки спаяны между собой. Стоит отпаять 13 ножку?
Попробовал, впаял разьем для микросхемы, в который вставил сначала старую микросхему, а потом новую...со старой напряжение 24В на выходе, с ней все ясно...нету опорного напряжения, и блок идет к максимуму и не регулируется...А вот с новой - напряжение на выходе 0,2В. Подключил к выходу микросхемы осциллограф, на 8й ноге импульсы, на 11 ноге пила...Блок получается работает, но сидит в защите?
В 03.12.2016 в 00:20, КТ_805 сказал:
Продолжайте в том же духе.
11 час назад, Borodach сказал:
Какие напряжения на 1, 2, 3, 14 выводах?
Напряжения на 1й ноге 0,2В, на 2й 0,2В на 3й 4В, на 14й 4В...
10 часов назад, protector сказал:
Как продолжать, если в микросхеме не работает источник опорного напряжения...???
Только что, КТ_805 сказал:
Судя по напряжениям, она в защите. На первую ногу можно давать напряжение ниже, чем напряжение питания.
Как быть, если он в защите, где смотреть?
1 час назад, КТ_805 сказал:
Как быть, где смотреть?
1 ю ногу заземлить и смотреть импульсы на выходах. Цепочку управления R7,R10 переделать— должен быть делитель до переменника.
в общем щас отбросить все от первой ноги микросхемы, ее заземлить и посмотреть импульсы на выходе?
Да, только с силы убрать 300 В.
Просто на 12 ногу подать от постороннего источника питания напряжение, первую ногу заземлить, и посмотреть импульсы?
Отпаял все от 15 и 16 ножки, оставил цепочку регулировки напряжения на 1 и 2 ноге...При вращение переменного резистора, напряжение изменяется от 0,2 В до 0,4 В. На 15 и 16 ноге 0,2В... напряжение на ИОС +5В, на 12 ноге +16В...Как должно быть? и что может блокировать напряжение на выходе? Как проверить работу регулировки напряжения без защит?
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
