Привет всем, я хотел сделать радиопередатчик, но проблема в ...
VKimport
Привет всем, я хотел сделать радиопередатчик, но проблема в том, что нету меня транзиста той модели, которая на схеме, много схем и на них разные транзисторы, а яем они отличаются? Нельзя их заменить тем что есть у меня?
Оригинал сообщения
а что у тебя есть ? а схема есть ? поставь кт315..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
У каждого транзистора есть такие параметры как напряжение, ток, коэфициент перидачи, частота, мощьность и многое есче, поэтому их такое множество, в каком то параметре убыло ,а в другом прибавилось.
