Всем Моделистам - Всех Категорий
Ну я думаю что если ты создашь тему в этом разделе про это, ее не удалят! Интересно будет придумать схему управлением поездом и т.д. ;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • 5 месяцев спустя...
Люди впринципи можно и без подшипников в вертолете обойтись выточичь обычные втулки из фторопласта.
А у меня наоборот с дешифратором уже столько времени промучился а с ВЧ частью дела получше обстоят.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем! Профессионалы и любители помогите пожалуйста! хочу сделать моторную лодку на радиоуправлении, но моделированием ни когда не занимался, не могли бы вы мне дать схемы электрические принципиальные и подсказать какие части из какого материала делать, а дальше я думаю сам докумекаю. Заранее спасибо!
Что касается постройка судомоделей могу посоветовать КЛАССНУЮ книгу: Г. Осинов Юные корабелы.Я поней построил несколько моделей.
Точно!! Книга замечательная!! Сам всегда интересовался больше авиамоделями и роботами, но и там нашёл массу интересной информации!! И я даже знаю где её найти в инете... ;)Вот здесь... А вот здесь большой список другой не менее полезной литературы. Нескольно книг там не в самом лучшем качестве, но кое-что из этого тоже можно найти по инету...
Изменено пользователем w70
А вот схемки для управления скажем 2-3мя пропорциональными каналами (стандартные рульмашинки) и 3-4 диксретных по 2 проводам (для кордовой копии) ниукого не завалялось??? Говорят есть готовые на контроллере но цену за них гнут нереальную.....
в смысле боудены?
и куда такие длинные?
Если для тяг, имхо, лучше саму серву переместить к управляемому элементу. Короткая тяга надёжней, да и в весе немного выгадаете.
Хочу сделать лодку для ловли рыбы. Подскажите где можно взять по дешевле мощьный двигатель работающий от 12В. В магазинах у нас такие не продаются :(
Изменено пользователем SCORPION92
  • 2 месяца спустя...
Варианты: от отопителя/стеклоочистителя на авторынке, от шуруповерта в запчастях.
Коллеги, а кто-нить не в курсе, требования к радиотракту для радиоуправления - стандартизированы? М.б. кто и ссылочку знает на НТД,или хотя-бы перечень документов/требований. А то как-то все типа пальцем в небо.
Обратись к специализированному форуму типа http://forum.rcdesign.ru/f4/ и http://forum.rcdesign.ru/f87/. Азы и стандарты в радиоуправлении моделями описаны в книге Гюнтера Миля "Модели с дистанционным управлением".
На сегодняшний день требования к аппаратуре дистанционого управления моделями - мощность передатчика не более 0.1 Вт, частота несущей 40 Мгц (каналы с 50 по 54), ну и естественно 2.4 Ггц со своими требованиями.
  • 3 месяца спустя...
Кстати кто знает из чего можна достать такие подшыпники как в том сооснике што находится по этой ссылке http://modelism.net/mini_heli.php ( я её просто ещо раз скопировал ) , или сколько они могут стоять если их покупать
и продаются ли такие малинькие подшыпники?
разбери срарую магнитолу а если нет то мошь дискавод там таких много
  • 5 недель спустя...
такой вопрос, имеется китаянка 12В 700mAh утерянно зарядное устройство, пробовал на прямую с бп, но дико греется, может сила тока большая(при попытке замера глюкнул комп, во второй раз вообще ничего не показал тестер)также хочется переоборудовать под ДВС, это не шипко сложно?
Изменено пользователем ko©t®iks
гыгы... надо учиться правильно пользоваться измерительными приборами и будет вам счастье. Токмеряетсяпоследовательно, а не параллельно. Так многие тестеры умерли... Как и для чего его мерить КОМПЮТЕРОМ мне вообще в голову не приходит.
  • 7 месяцев спустя...
Было бы неплохо фото выложить, а так предполагаю что это игрушка с дискретным управлением. Подскажите по плате можно определить мощность моторчика? Какая схема управления ?
Тут такая задача.. Какие двигатели использовать если надо что бы они работали на глубине 10 метров. Без коллекторные - дорогие + контроллер надо + неизвестно качество лакировки обмоток. А требуется недорогой вариант моторов которые только вкл\выкл без контроллера.
  • 1 год спустя...
