Fisher X100 недонакал
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу помочь с такой проблемой. По случаю достался американский усилитель. Проблема в том, что долго входит в режим (около 20 мин.). Первичный осмотр показал слабый накал ламп V1-V3 возможно заложенный конструктивно. Замер напряжения на катоде выходных ламп показал незначительное отклонение напряжения - 27,5 в. Напряжение на контактах накала V1-V3 7.5-8V Замена ламп результата не дала.
Вопросы следующие:
1) можно закоротить R65?
2) Почему могли конструктивно заложить недонакал?
3) Как поднять напряжение на катоде?
Заранее спасибо за помощь
Накал первых каскадов использован как резистор автосмещения выходного каскада. Соответственно, накал ламп зависит от степени изношенности V6 - V9. И они должны быть все установлены. Напряжение в 30 Вольт на катодах достаточно странное. Напряжение на сетках выходных ламп показано, как 18 Вольт, что означает напряжение накала в 9 Вольт и смещение в 12. Предварительные лампы имеют 12-ти Вольтовый накал, 9 для них явно мало. Но, так показано по схеме. Ток через R65 (12 - 9) / 22 = 0,136 А, в принципе соответствует пониженному накалу (номинал 0,15А). Если верить схеме, то недокал первых дамп - не неисправность, а хитрая задумка загадочных конструкторов.
Попробуйте нагрузить усилитель и дать полную мощность. Ток через выходные лампы увеличится, что должно привести к росту накала при работе. Кроме того, проверьте напряжение на экране. Оно существенно влияет на ток лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
балансировка ВК
да, накал увидел
своеобразно ...
побольше мощность? для класса А затея не актуальна. скорее выходные сдохли - банальная замена.
Изменено пользователем next sound
19 минут назад, Dominno сказал:
На что влияет настройка R72 и R73?
На мин искажений усилителя. Регулировка описана английским по белому в сервис мануале
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, Dominno сказал:
1. Можно хотя и не желательно.
2. Не могли и не заложили. Лампы выходные сели, потому и недонакал.
3. Увеличить ток через выходные лампы (увеличить напряжения управления на сетках. "поиграться" с R61, R65). Или поменять на новые.
Не могли и не заложили - ну да. Только на последовательно соединённых накалах V1 и V2 показали напряжение в 18 Вольт, а на всей цепи накалов, включая R65 - всего 30. Это вместо ожидаемых 36 только на накалах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Думал повысить напряжение. Трансформатор дает такую возможность, но на анодах сейчас 420 вольт (390 положено), что и так многовато.
Сейчас сетевой трансформатор стоит по 2 схеме. Черно-зеленный свободен. По первой схеме на аноде выходных ламп 470 вольт
В сети обычно 240-246 вольт
два варианта:
1. попробуйте сделать традиционное включение ламп
накал - от обмотки, если позволяет возможность догрузить
вместо обмоток в подпор в катоде - поставить рассчитанное сопротивление
2. точку смещения на лампы выходного каскада подать не с точки соединения v2 и v3
а или v1 - v2, или v3 - R65.
далее по обстоятельствам...
последний вариант хорош тем, что параллельно накалу какой либо из ламп можно влепить переменник
движок на точку соединения сеточных резисторов - и регулируй на здоровье
ВОПРОС по замене ламп:
я первоначально понял, что менялись только входные лампы, потому рекомендовал поменять выходные. прошу подтвердить, что выходные то же менялись, и это не дало нужного эффекта.
Формально - усилитель серийный. Стало быть, с родными лампами должен работать без проблем. Коль скоро выпускался и продавался.
Если заниматься апгрейдом - можно, конечно подключить входные лампы на 6.3 Вольта, лампа позволяет работать с таким напряжением, естественно, с учётом цоколёвки. Обмотка накала уже отдаёт более 3,5 А, дополнительные 0,9 её не убьют. Хотя, нагреть могут.
В катоды лучше поставить не один общий резистор, а индивидуальные, для каждой лампы. 360 - 390 Ом, 1 Ватт, шунтированные конденсаторами 47 - 100 мкФ. Это позволит подбирать лампы попарно, ориентируясь на близость напряжений на катодах.
Постоянную подпорку для накала можно сделать заменив R71 двумя - 82 к 1/2 Ватта и 18 к 1/8 Ватта. Провод от С3В и накала подключить к точке соединения резисторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Использование накалов вместо резистора, видимо призвано давать дополнительную стабилизацию тока.  Накал работает как бареттер. Возможно и недонакал для этого. Кривая стабилизации другая..:umnik2:
Причин придумать можно много - и плавный накал и питание накала постоянным током. Последнее наиболее вероятно, особенно, если учесть, что входной каскад может работать и как RIAA корректор и как усилитель сигнала головки магнитофона. Просто сэкономили на обмотке, диодах, конденсаторе фильтра и катодном резисторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, большое всем за помощь. Изменения в схему вносить не желательно. Будет, конечно, лучше работать, но усилитель значительно потеряет в оригинальности. Буду подбирать расходники, т.е. лампы. Были новые EL84 и 6П14П результата не дали. Планирую заказать штук 12-16 6П14П у них разбросы параметров большие, наверное какие то из них подойдут.
Также попробую нагружать акустикой 6 ом, 4 ома
Конечно проблема в 6П14П, они не рассчитаны на работу в схемах с анодным за 400В! Была бы простая схема, то поработали бы не мешая другим лампам, просто в 2 раза меньше срока, а так они в перегрузе, вот и чудят, попробуйте хотя бы 6П14П-К или с другими индексами например -ИР, может они лучше окажутся, и обязательно новые! Вы так в теме и не ответили меняли на Новые лампы или нет?..
Если из импорта недорогого современного, то посоветовал бы EL84 JJ, сейчас лампы для гитаристов делают, а они все на завышенном Анодном работают, такие лампы не дорого можно у Ерасова купить.
Скрытый текст
16 минут назад, СЕРСАР сказал:
Нет, проблема как раз в схемотехнике. В ней недонакал заложен изначально. 6П14П в схеме с автоматическим смещением при 400...450В анодного работают нормально.
21 минуту назад, СЕРСАР сказал:
В 03.12.2016 в 17:56, Dominno сказал:
Читайте внимательнее.
А как человек определил, что лампы у него были новые? Особенно EL84 старых выпусков, со слов продавца? У меня вот в чём сомнения, у самого сейчас лампы 6П14П-ЕВ, со штампом ОТК синим, якобы новые, а штамп этот не то, что водой  - влажным пальцем стирается! ОТК 111 написано, если у кого такие проверьте свои...
Так я и написал, что работать будут эти лампы, вот только опять же написал, что не рассчитаны они так работать. А уж нормально они будут при этом работать или нет - это Вам решать, Вы специалист...
Скрытый текст
Новая или нет лампа определяется за 5 минут. Нужны 2 регулируемых источника питания (анодный и сеточный) и мультиметр. Лучше два. Всё. Если даже этого нет, не стоит связываться с лампами. Хотя... Василичь Бог Вам в помощь.
P. S. Да, для определения качества ламп можно обойтись и уже имеющимся усилителем, всё тем же "китайским" мультиметром и несколькими сопротивлениями. Удачи всем!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
