traktir
Стенд для теста промышленных кабелей
9 сообщений в этой теме
traktir    0
Хочу сделать стенд для промышленных кабелей, вот только не знаю как связать разъёмы с компьютером! Если через усб, то похоже нужен какойто инкодер. Подкажите
Через переходники собираюсь втыкать их в разъёмы такого типа! Мама папа от 15 пин и до максимального значения в зависимости от количества контактов!
traktir    0
Разъёмы будут работать параллельно!
Каждый верхний разъём с любым нижним, если контактов слишком много то до 4 разъёмов с верху и низу!  Естественно всё будет сделано через переходники мама-папа по цветовому коду проводов
Насколько я помню ПУЭ (Правила устройства электроустановок) "промышленных" кабелей там нет.
Под импортным словом "тест" Вы подразумеваете слово "испытание" или что-то другое?
Если испытание, то в ПТЭ найдите свой кабель и посмотрите, что в нем надо испытывать.
Можно и проще - испытать "промышленный" кабель повышенным напряжением вместе с USB-портом.
traktir    0
Я могу их проверять мультиметром, но займёт - это дело до 30 мин в зависимости от кабеля! Да тест, испытание, называйте как больше нравиться! Суть одна и таже! Промышленные кабеля есть даже в вашем автомобиле, если он у вас имеется!
Вы немного не поняли! Стенд для теста правильности соединений! К примеру есть пин 24 и на 3ий контакт должен цепляться зелёный провод и ухрдить на другой разъём с 3 контактами и ключём! Стенд сможет определить, туда ли этот контакт приходит или нет!
Rede RED    926
Что Вы хотите испытывать мультиметром у Промышленного кабеля  ....?  - СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ....
Ну  Ну = Удачи
traktir    0
правильность соединений после изготовления!
к примеру такой! Через переходник запоять стандартную последовательность по цветовому коду проводов с первого вида на второй по схеме!
traktir    0
Спасибо! Но - это не совсем то что я хочу сделать! Я хочу чтобы фрилансер написал программу взаимодействия 256 контактов через компьютер! К примеру подключаешь тестируемый кабель провереный на ошибки в ручную(заведомо исправный)! Нижимаешь в прграмме получить соеденения и она записывает их, после чего я подключаю тестируемый кабель и получаю результат фэйл или пасс
griin    4
За 25000(5000-аванс,20000-по окончанию работы).
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
