Датчик HC-SR501 не включает мосфет IRF520?
mel2
Резистор R12 на плате датчика движения образует делитель напряжения с резистором 1 кОм на модуле с полевиком и напряжение уменьшается в 2,5 раза , а со светодиодом ещё больше
PS Фёдор ты что мне минус поставил ?
@mel2 Да не мучайся замкни резистор на плате дат. движения - хотя бы для проверки
Ну если ничего трогать не хочешь то тогда собирай усилитель на 2-х транзисторах
R1 - не ставь
R2 -100 кОм
R3- 10 кОм
R4 и светодиод не нужен - они стоят на плате с полевиком
Изменено пользователем vas320
Только что, vas320 сказал:
замкни резистор
замкнул... только он похоже не 1,5к, а 1,0к (102). В итоге светодиод слегка загорелся. напряжение выросло  с 1,1В до 1,7В. Но его не хватает для открытия...
1 час назад, vas320 сказал:
R2 -100 кОм
Но-но! Не более 10 кОм! http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/ Да и то только для маломощных.
с усилителем не хочется, т.к. планировалась компактная конструкция. тогда уже лучше выпаять резистор или светодиод.... если больше идей не будет ((
вообще планировалось просто соединить датчик, ключ, и светодиодный светильник и всё заработает. Без всякой пайки и проблем...Останется только скомпоновать это все в маленький корпус...(
Только что, Fedor160 сказал:
убрать светодиод и заменить резистор
я конечно рассчитывал убрать что-то одно... если уж без изменения ключа ничего сделать нельзя... А какой там светодиод  никто не подскажет? я в инете не нашел таких маленьких...
узнать тип этого красного светодиода ? зачем ?
да нет, просто моделировал схему в онлайн-программке, на столкнулся с проблемой - не смог найти характеристики такого светодиода... так что это интересно для общего развития)
А там не было списка светодиодов ?
В принципе они одного типа просто у белых и синих падение больше 3-3,5 В, а у других меньше 1,5 - 2,5 Вольт
Выпаял резистор разрядки - напряжение выросло с 1,1В до 2,5В. Затем выпаял светодиод (вернее он умер в процессе выпайки :)) - напряжение = как на выходе датчика 3,2В - ключ открывается! казалось бы -ура. Но при подключении светильника (4 светодиода)  напряжение на выходе ключа 2,4В при напряжении на входе =5В. При подаче 5В на транзистор - на входе и выходе почти одинаковое напряжение. Похоже  зря распаял ключ :(.  3,2В не полностью открывает транзистор. Похоже придется использовать усилитель. С ним работает нормально ( есть небольшой DC-DC модуль). Правда жалко для таких целей такой усилитель использовать...
Не занимайтесь мозгоблудием и поставьте ключ на биполярном транзисторе. Ему этого напряжения будет "выше крыши".
Или поменяйте IRF530 на какой-нибудь, выколупанный со старой материнской платы. Они там, как правило, LL.
Только что, Falconist сказал:
хотелось собрать из имеющихся компонентов. т.к. транзисторов особо нету, надо покупать (может несколько штук и есть). А на кокой транзистор можно заменить тогда мосфет?
А Вы, вообще-то, подумали: откуда же мне знать, что у Вас там есть???
 я и не думал, что имеющиеся у меня могут подойти. тогда вот, что есть :
- 7000А V406BA
- C9014 C 730
-C9018 H720
- 13003X
Еще конечно где-то валяется какая-то старая советская плата... наверное от телевизора. но там, думаю, вряд ли  что-то подойдет.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.Решил новую тему не создавать,помогите мне пожалуйста. Имеются две схемы которые я собрал и которые на практике хорошо работают. Первая схема : Датчик движения  HC-SR501 +  Понижающий преобразователь LM2596  +  нагрузка из последовательно соединённых 7-ми светодиодов.Конструкция работает от Блока пит.  24V. Прилагаю фото. Вторая  схема: Плавное включение и отключение нагрузки с полевым транзистором  IRF 540. Вопрос:  как их вместе соединить что бы датчик движения  управлял нагрузкой с плавным включением и выключением? Заранее благодарю за помощь.
Вторая схема изначально порочная.
Если "светодиодная панель" представляет собой ленту с интегрированными токоограничительными резисторами, то управлять ею нужно посредством ШИМ. Если же она представляет собой "голые" светодиоды - то управляемым генератором тока.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ схема "Г", ниже - ролик, как она работает.
Вот схема из интернета ,проверенная,о ней много хороших отзывов,работает она хорошо. У меня панель из двух десятков светодиодных  рядов ,в каждом ряде по 7 штук+1 резистор,источник питания 24 вольта. Что тут может быть "порочного"?
Общая затея хотя бы от  5  или  12 вольт засветить 1 светодиод от датчика движения с плавным разгоранием и потом когда датчик выключится с плавным затуханием на этом IRF 540.
16 часов назад, Bach300 сказал:
На заборе написано: "...й", а за ним - дрова. Вот так же и всякие глупости, "кочующие" по Интернету. Кое-как могут и работать, но всё равно криво и через пень-колоду. А "много хороших отзывов" о черных сухарях - это от тех, кто никогда не пробовал сдобных булочек.
