Датчик HC-SR501 не включает мосфет IRF520?
mel2
В 19 Октябрь 2018 г. в 15:55, Bohdan Soroka сказал:
В даташите напряжение полного открытия 2-4В
не путай теплое с мягким, это пороговое напряжение затвора (при закороченном затворе и стоке) при котором мосфет начинает проводить ток(микроамперы)  , напряжение полного открытия произойдет после прохождения плато Миллера которое у IRF520  примерно 7,5в
  • 1 год спустя...
Чего собрал, зачем собрал - ничего не понятно. К чему это видео с вентилятором.
  • Похожий контент
