Глючит стиралка indesit wiu 102
AlexD
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли это починить. Стиралка работает, но иногда глючит (indesit wiu 102). Здесь нужно конденсаторы заменить?IMG_20161204_012255.jpgIMG_20161204_012306.jpgIMG_20161204_012319.jpgIMG_20161204_012339.jpg
Дай норм фотку той платки вертикальной с трансформатором
Если бы у тебя был ESR метр который не выпаивая проверяет - то ты бы за 1 минуту поставил бы диагноз и ответил бы на свой вопрос
46 минут назад, AlexD сказал:
да, привози!
если ЕСР-метр их диагностирует неисправными - меняй.
7 часов назад, AlexD сказал:
из области - аппарат работает, но не совсем :blink: может ногой вдарить, розетку поменять... или плату спиртом почистить.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Начать надо первое-с замера ТЭНа на утечку,относительно корпуса(не более 10 мОм должно быть!),второе-замер питания проца-должно быть строго +3.3В(после микры стаба LD33,на субмодуле проца.)..,вообще модули Аркадия-редкостное г.Если это осилишь-сообщи результат.
Обязательно сообщу, как только переведу совет на русский язык)).  Машинка иногда прекращает стирать. Выдёргиваешь из розетки на час, потом запускается (ставлю уже полоскание). И кнопка пуск не работает
30 минут назад, fagotto сказал:
На фото ТС разновидность платформы EVO-II  "липец"
Модуль неплохой, но после советов по ремонту исправного модуля он тоже  может стать редкостным г.:D
38 минут назад, AlexD сказал:
Обязательно сообщу...
Не надо. Мастера вызови. Если сам залезешь, мастер может не понадобиться.
6 часов назад, fagotto сказал:
Наберите ЕВО-2 и почувствуйте разницу! А разница"огромного размера"(С)-если разубедите-буду рад...
Не вникая в подробности, достаточно глянуть на проводку и прессостат, чтобы понять где  ARCADIA  а где нет.
На фото слева Липецкий модуль  EVO-II а  справа   ARCADIA
Прессостат в  EVO-II  коммутирует и цепь ТЭНа  в отличие от прессостата  модуля ARCADIA
Немного инфы, которую знают немногие::)
В модулях  EVO-II напряжение на насос слива воды коммутируется отдельным реле.  Этот вариант более надежный.
В ARCADIA  напряжение на насос (ввиду особенности схемы из-за разгрузки цепи прессостата) подается через реле (которое при включении насоса принудительно отключает ТЭН) и через симистор, который при неблагоприятных условиях часто вылетает.
Маленькое уточнение по поводу работы машинки: когда она переходит из режима стирки в режим полоскания или отжима и барабан начинает крутиться быстро, она прекращает работать, мигают кнопки блокировки двери (красная) и глажки (зелёная), и машинка продолжает только гудеть, как-будто толкает барабан, но он стоит на месте. Если выключить из розетки, потом включить отжим или слив - то опять будет работать.
В общем так, у вас скорее всего не запускается насос слива воды. Поэтому машина и уходит в блокировку. У меня на LG была такая неисправность. При переходе из этих режимов у вас должен был включится насос слива. Я сначала просто бил кулаком в место расположения насоса и он запускался. Потом просто заменил.
 Насос на 220В, он не разборный, можно просто попробовать несколько раз запустить. Но скорее всего у него разбиты уже подшипники.
Стиралка находит ошибку - при этом принудительно тупо включается насос слива воды. Он и гудит.
У вашей стиралки  будет юбилей - 10лет.  (Фрагмент из вашего  фото)  Вызовите толкового мастера, чтоб заменил "расходники" и будет вам счастье.:)
Поменяйте щётки на движке привода барабана и будет вам счастье. Щётки приобрести в магазине расходников стиральных машин.
9 часов назад, AlexD сказал:
Где они
Открываем заднюю стенку - и вот он, движок. Внутри нечто, которое крутится, с медными пластинами, суть коллектор. Вот то чёрное (пачкает пальцы), которое касается пластин, и есть щётки.
Не перепутать с таходатчиком! Он в торце движка. Его ни в коем разе не трогать. И даже тряпкой не вытирать.
