Глючит стиралка indesit wiu 102
AlexD
18 часов назад, AlexD сказал:
Если выключить из розетки, потом включить отжим или слив - то опять будет работать.
Не совсем понятно что вы имеете в виду:  если после выключения и включения из розетки (так сбрасывается ошибка)  стиралка отжимает и сливает воду -тогда замена щеток (учитывая возраст стиралки) не помешает, но не решит проблему.
Да, она отжимает или полоскает, но потом опять возникает та же ошибка, когда начинает особенно быстро вращаться барабан. Только сливает нормально. Попробую сейчас достать щётки
20 часов назад, AlexD сказал:
и машинка продолжает только гудеть, как-будто толкает барабан, но он стоит на месте.
   Из ваших слов можно предположить что  электродвигатель  скоро "прикажет долго жить". В этом случае стиралка тоже определяет ошибку.  .Но видимо на самом деле это не так.        В моем посту про мастера и про расходники я имел в виду устранение основной неисправности и  попутно замену щеток. (При износе щеток стиралка обычно ошибку не выдает)  Стиралке почти 10 лет.  Но. судя по щеткам стиралка еще свой ресурс не выработала и  послужит сравнительно долго,  если только подшипники на барабане не полетят..:)
P.S  А барабан если рукой крутануть -  нет постороннего шума?
Машинку мне подарили)) Щётки возможно менялись. Уточнение по-поводу гудеть: выше правильно написали, что срабатывает слив воды - это он гудит. Барабан при вращении рукой немножко брякает, как-будто задевает обо что-то металлическое. тАк из-за чего возможна ошибка? ТЭН менять? Или просто почистить?
ТЭН  лучше сначала проверить на обрыв и утечку.  Если стиралка перед этим воду грела, скорее всего есть только утечка..
Изменено пользователем Cloud+
:D На утечку ТЭН можно проверить  мультиметром на мегаомах  (если сильно убитый ТЭН) то утечку мультиметр покажет.  А лучше проверить  мегаомметром.
Если будете проверять ТЭН мультиметром на мегаомах, не забудьте ТЭН хорошо протереть от влаги, а лучше немного просушить, особенно возле клемм.. А то показания измерения будут далеки от реальности.
Проверил ТЭН... хороший. неужели плату менять надо, она ж дорогая. Когда из стирки переходит в полоскание или из полоскания в отжим и начинает сильно крутиться барабан - срабатывает ошибка, мигает блок и глажка и машинка начинает спускать воду, даже если её там нет. Можно попробовать датчик температуры отключить? это может помочь?
 "ТЭН ... хороший"- это слишком относительно.
ТЭНы я проверяю этим мегаомметром на  пределе 2500V    Самое интересное, что даже очень хороший рабочий  ТЭН, если он хоть немного  поработал:  в нем появляется хоть и мизерная, но утечка.
В стиралке Индезит в качестве эксперимента  вместо ТЭНа подключал обмотку реле на 220V переменки.  А от сетевого фильтра  питание отдельно через   контакты реле  шло на ТЭН.
При этом:
- разгружаются контакты прессостата, которые наверняка уже не в идеальном состоянии.
- ТЭН гальванически развязывается от модуля управления и всякая утечка ТЭНа  модулю  "по барабану"..
(Такая схема включения ТЭНа через реле -  часто встречалась в старых немецких стиралках, чтобы не перегружать контакты командоаппарата и прессостата.  Правда и ТЭНы в старых стиралках  стояли помощнее:  до 3кВт.)
P.S  Плату менять не надо 100%   В этой теме инфы достаточно, чтобы сделать правильный вывод по поводу ремонта стиралки.:)
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
