Здравствуйте, встала у меня задачка, необходимо сделать блок питания для микроконтроллера который бы работал от сети ~220в от одной , 2 х или 3х фаз одновременно!
т.е. питается от 3хфаз + нейтраль и при этом чтоб сохранял работоспособность при пропадании 1 или 2х фаз 220в
я тут накидал схемку, но пока немогу определится  в выборе трансформаторов, незнаю как поведет себя схема при обрыве нуля!
думаю взять трансы 220в - 2х15в
может кто глянет профессиональным глазом? подскажет где ошибки? я немного боюсь работать с напряжением выше 40 в B)
Если боитесь обрыва фаз, то первичные обмотки нужно рассчитывать на 380 Вольт. Искать готовые, или последовательно включать по два обычных,
А зачем так много вторичных?
Изменено пользователем Vovk Z
схема из 3х трансформаторов на 220в включить треугольником, без использования 0.
тогда при обрыве нуля, другой, имеющейся в сети нагрузкой, не "перекосит" трансформаторы.
но проще импульсник,  расчитывать сразу на вход 400+в. можно доработать имеющийся обратноход по нижеприведённой схеме:
topswitch + irfbc30
http://www.go-gddq.com/down/2011-08/11081308355863.pdf
подкорректируйте под ваши хотелки R5-R7(контроль входного напряжения), добавте по входу ещё один мост и подключайтесь произвольно.  достаточно будет двух "живых" фаз или фазы-0.
тьфу, не треугольником, звездой включать трансформаторы!
прошу пардону, апшипси! отредактировать уже не могу,  всех с наступающим!
