Питание Sat тюнера через TV USB+MOC3041
Олег836
Не в тот даташит заглядываете. Надо в оригинальный (Holding Current).
Если ток через симистор будет меньше, он просто сам по себе закроется.
Оптимально - BT134. Но можно и чуть более мощными BT135...BT136.
Даже 1-амперными BT132 можно. Сравните:Ток удержания BT134.JPG
И даже 700-миллиАмперными CR3CM, MCR100, Z01 (Z3M) и т.п.
1) SB1 перенесите между 4 и 6 выводами оптрона. Тогда он будет дублировать оптосимистор.
И снова. Туплю.
Вот в таком варианте индикация необходима. Режимы работы кардинально разные... Либо мимо USB ключа, либо с ним... Как вписать светодиод?
Я тоже, наверное, туплю. Несколько раз перечитал, но понять написанное Вами так и не смог.
9 минут назад, Falconist сказал:
SB1 разомкнут: питание на приставку контролируется MOC3041 (USB).
SB1 замкнут: питание на приставку будет подаваться независимо от состояния MOC3041.
Вот и назрела индикация состояния SB1.
7 минут назад, vg155 сказал:
не вы первый,
Видел это. Релейная схема конечно проще, но нет.
Изменено пользователем Олег836
Повторюсь: индицировать включенное состояние БП будет светодиод на самом БП, питаемый низким напряжением.
Иначе получается по анекдоту: "Мужик, тебе нужны "шашечки" (индикация чего-то там) или тебе нужно ехать (чтобы работал БП)?"
4 минуты назад, Falconist сказал:
Т.е. сама приставка. Так она и в том и в другом случае будет работать. Понять (не глядя на SB1), как на данный момент работает схема, можно только выключив телек (либо вырубится приставка, либо нет).
А вот это не радостная перспектива... Ехать ессно...
2 часа назад, vg155 сказал:
Можно, наверно суперяркий светик
как уже говорил. Доп резистор порядка 1М. Такая высокоомная цепь ничего не зарядит.
У меня в дежурке ЛБП так сделано. Лед прекрасно виден.
5 минут назад, vg155 сказал:
Киньте в меня ссылкой(или если совсем кошерно, то "врисуйте в мою схему Ваш вариант). У меня в мышке батарейки сели...
А от R5 не буду прикуривать?8f7d370427584d00b90fe65d1a6ae073.png.06fd7df6c81d017d3f39283e13377b31.png
Не зря я к Вам сюда заглянул! Профит присутствует:
1) Симистор заменён на более слабый (нет нужды городить немалых размеров теплоотвод!)
2) SB1 можно поставить и вовсе миниатюрный.
3) Индикация силовой части?
А почему именно симистор, реле здесь проще бы было.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Нафик-нафик. Механике здесь не место. Хоть и проще.
4 минуты назад, vg155 сказал:
R5 куда подключен?
? Но разве SB1 что-либо изменит в работе светодиода? Что пнём по сове, что сову об пень.
да. Ну выдайте гениальный мысль! Потому-что у меня они закончились... Хотелки-нет, а мысли -да.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Вы не помните, что сами же рисовали?
Помню. Но вариант с SB1 на ножках №№ 4 и 6 мне по душе (Кстати, SB1однорядная с перекидным центральным контактом)111.png
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
