Электрофон Вега 002 нужна помощь
Всем Доброго времени суток. Не работает 1 канал. С отключенной нагрузкой на выходе, напряжение по плечам одинаково и регулируется, подключаю нагрузку напруга смещается на одно плечо. Тоже самое если с отключенной нагрузкой рукой трогаешь вход, смещение идет но не так быстро, отпускаешь не востанавливается. Выходные 805-е целые. V10 КТ807А (под замену) прозванивается только БК 500ом остальное в бесконечность.V8 и V12 целы. Пока жду 807-ой кто что посоветует, в чем еще может быть причина.
wega002st_an_copy.djvu
А заглянуть в тему, прикрепленную вверху этого раздела - религия не позволяет?
56 минут назад, Pilot_12 сказал:
:blink: Что значит "напряжение по плечам"? Напр. на выходе? Напр. питаний? Каким образом они регулируются?
1 час назад, Pilot_12 сказал:
О чём речь?
59 минут назад, Pilot_12 сказал:
смещение идет
Смещение чего?
04.12.2016 в 17:15, Falconist сказал:
Тему прочитал, очень полезная статья, разложено все по полочкам, огромное спасибо. Но описываются схемы с ОЭ и ОК, занимался усилителями в далеком школьном возрасте, многое позабыл, поэтому и спрашиваю совета.
Совет: вспомнить с помощью повторного самообразования. Попутно ответить на вопросы.
  • 2 года спустя...
у меня проблема с вегой-002:не работают .-оба канала унч в режиме стерео проигрывания.причем как предварит усилитель так и унч и ум До включения и регулировки один канал работал Таким образом во  время моих попыток наладить канал я вывел из строя и другой работающий До моей проверки блок У-5\ПУНЧ\был очень  активен при подключенной колонке и отсоединённлго звукоснимателя возникало сильное возбуждение в работающем канале Не понимаю почему произошдо полное молчание проигрывателя возможно из-за срабатывания защиты  от КЗ ?
7 часов назад, vladbach сказал:
а как ты можешь это понять, если ты - безграмотный Клиент и твой удел - отнести аппарат МАСТЕРУ.
вы очень" проницательны" КРАБ и пытаетесь судить поверхностно  не вникнув Аппарат стоял лет 19 в нормальных условиях и вот в течение ноября мне удалось отрегулировать вертушку .но в процессе ремонта по какой-то причине отказал работавший канал Сейчас делаю пищалку.напругу промерил по постоянке  выходные тразист проверил -норма
40 минут назад, vladbach сказал:
Там не только они, у меня был такой аппарат, я видел.
42 минуты назад, vladbach сказал:
Зачем, что ей делать будете?
27.11.2019 в 20:32, минздрав сказал:
определять исправность каскадов
Понятно... определяйте... я, правда, не знаю, как это делается пищалкой, помочь не могу.
Тут вверху тема квк раз по ремонту УМ, но там другие приборы нужны. Только помните - там не только
27.11.2019 в 19:49, vladbach сказал:
выходные тразист
  • 1 год спустя...
18.12.2019 в 18:44, vladbach сказал:
Вегу оживил.заменил резисторы R48 и R41 Я свою тему закрываю
Каким образом вычислил именно их? У меня проблема в том, что сначала звук на одной колонке стал глухим (будто верхние обрезал) разобрал глянул, горелые r31 r47 и  c26. Произвёл замену, канал вообще перестал работать, Нижний усилитель левого канала уходит в защиту при включении постоянно. Сам в этом не силен но сделать нужно. Ума не приложу что именно полетело, вторые сутки голова трещит.
17 часов назад, Tonymatz сказал:
мастер знает .... у него есть Знания и Приборы ..... а ты с ним без знаний никак трахаться собрался и оттого как у бабы -
:D
