Сделать автоматизацию света
Добрый день.
Нужен мастер, который выполнит работу по созданию устройства автоматического включения/выключения света в комнате (на кухне).
Реализовать необходимо следующую идею: Свет включается в момент, когда в помещение входит человек и выключается, когда человек помещение покидает. Если в помещении несколько человек, то свет выключается только после того как последний покинет помещение. Система не включает свет в светлое время суток.
Первоначально предполагалось такая система (крупно): в дверном проеме устанавливается ультразвуковой сенсор, который при фиксации входа/выхода дает сигнал на включение/выключение лампочки, вкрученной в радиопатрон.
Есть в наличии два сенсора и радиопатрон, который в стандартном варианте работает от пульта. Необходимо все это объединить в систему. Кому интересно пишите в личку с указанием стоимости работ и необходимых компонентов. Да, и устанавливать датчик движения не вариант.
Изменено пользователем irga11
не вариант потому что активировать обратно включение света специально махая руками например
у меня стоят датчики движения в прихожей и санузле. Там их использование оправдано кратковременным нахождением человека в помещении
Вы думаете, что ультразвуковой датчик  не потребует  активизации путем перемещения в помещении ?   Да ничего не изменится .  Кроме того  пиродатчики , которые применяются в датчиках движения , гораздо стабильнее  по многим параметрам  и менее капризны  .
если есть такие, которые так скажем узконаправленные (не 180/360 град., которые продаются), только при пересечении излучения которых будет срабатывать устройство, то ок - подойдут. Не принципиально использовать именно ультразвуковые.
Наверное лучше сетку по полу инфракрасную как в музеях сделать. И звукового мусора не будет и срабатывание четкое. Плюс монтаж простой наклеил планки с датчиками и излучателями на стены и все. Только стулья ставить желательно не на пересечении лучей. :rolleyes:
3 часа назад, irga11 сказал:
Можно поставить светодиодные датчики и считать число вошедших - вышедших , как-то была такая схема в журнале радио ,  лично мне ультразвуковые тоже представляются подходящими для подсчета .
У меня 10 лет в коридоре работает датчик движения. Параллельно его контактам включен механический выключатель. Очень удобно, особенно ночью. Не надо искать выключатель в темноте. Если нужно заблокировать контакты датчика движения то это делает механический выключатель.
по пир-датчику. попадался в инете блог по датчику, оказывается он после несложной доработки тоже может работать как реверсивный счетчик
Мы делали проект подсчета вошедших и вышедших человек в маршрутку. По началу казалось все просто, поставили несколько датчиков на просвет и два ультразвуковых дальности. Пилили алгоритмы обработки пол года, и ничего не получалось - люди толкутся в проходе пачками, крутятся там, нагибаются, таскают чемоданы и т.д. В итоге поставили 3шт(!) видеокамеры, алгоритмы с распознанием лиц и довольно сложную обработку этого всего. Пол года работы целого коллектива и все равно без ошибок не считает))
как вариант = 2 ручки антенны (емкостной датчик) и счетчик  с двумя входами сет и реверс в зависимости откуда идут
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Реализовать идею возможно с помощью двух пар {источник ИК импульсов - ИК приемник} в дверном проеме и схемы подсчета количества вошедших-вышедших. Для исключения ложных срабатываний перед схемой подсчета предусмотреть цепь наподобие схемы подавления "дребезга".
В ‎05‎.‎12‎.‎2016 в 17:05, Electronote сказал:
А чего тепловизор не поставили? Все что надо так это считать появляющиеся объекты с температурой от 30 до 40 градусов. Или тронулась машина засекаем 30 секунд и полный снимок салона, посчитали головы и вот вам количество.
Тепловизор слишком дорогой для таких целей...
Водитель и так считает сам посетителей его транспорта. Но система то для контроля самого водителя - на сколько он обманывает компанию владельца ))
Для домашнего использования можно использовать датчик на просвет с сильной интеграцией сигнала (от махания рук), но допустим вошли в комнату двое,а вышел один. свет отключится...
Лучше поставить емкостной датчик присутствия. Он, конечно, посложнее. Но работает даже без движения обитателей, и можно настроить чувствительность, чтобы не реагировало на маленькие тела (животных).
13 часа назад, Electronote сказал:
Вот этот вроде не дороже трех камер и работы коллектива в течении пол года.
Странно у вас водители работают, насколько я знаю,везде водители платят со своего кармана за аренду автобуса , и там уже зарабатывают себе с клиентов , фирму никак не обманешь,разве что посетители водителя могут разводить,заходить в заднюю дверь и прятаться ) А по поводу идеи, лучше обратись сюда http://umnye-doma.ru/ , они занимаются такими вещами,и сделают так, что будет без ошибок работать, а то если сам делаешь, то как обычно будет через раз работать
