ВЧ - модуль приёмника для радиоуправления АМ 27МГц На полевых транзисторах.
Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
Похожий контент
