Блок питания на LNK304, напряжение пригает и низкое
Добрый день.
Собрал схему 220 на 12 В на базе LNK304 согласно схемы. Меряю выходное напряжение мультиметром - оно пригает 1,75...2,45...3,25 В вместо 12 В
Правда кренка 5В вхолостую стоит.
Что может быть ?
Схема с интернета - такая же и в даташите.
Изменено пользователем homeniuk
Где-то накосячил. Схему сам сочинял? Тогда вопрос: нафиг вообще нужны VD1 и VD4?
