Тема Для Диплома (ЭКГ датчик)
Всем привет, заканчиваю учебу я свою, по сути дела, радиотехник, тема диплома попалась, Экг датчик, с чего начать, вообще не представляю, дайте совет, помогите ссылкой, литературой, шагами в работе, буду очень признателен.
А что сами уже прочитали по интересующей теме???
Ну дабы не давать материал который уже Вами изучен!
С уважением, Сергей
Какой идиот у Вас там подобные темы формирует?
ЭКГ-датчик - это обычная металлическая пластина. Хорошо, если латунная и посеребренная. Или из нержавейки.
ВСЁ!!!
Вообще-то, датчик - это первичный преобразователь. Электрод. Термопара. Тензорезистор и т.п.
А по ссылке - блок согласования (в данном случае - усилитель). Топикстартеру нужно уточнить, что же ему, в сущности, нужно. А то мы тут будем догадываться до японской Пасхи.
думаю даже начальная литература мне будет очень полезна, ибо обзор литературы в дипломе должен присутствовать, да и вступление заумное особо писать не хочется, а текстовой составляющей диплом наполнить надо. Преподаватель указывает на операционники Ina115,118, что моя работа должна быть построена на них или их аналогах, пару схем я уже собрал.
В идеале есть вот такая штука в интернете BMD101 хотелось бы что то на подобии собрать
Изменено пользователем Вовка
правка
Как же вы учились, что даже не представляете с чего начать.. Погуглите ваш диплом в инете, кто-то полюбому делал. Проблема будет в том, что тот диплом будет не уникальным, а значит не пройдёт антиплагиат. Но и тут есть выход, есть такие сервисы обхода антиплагиата, по типу этого http://antiplagius.ru/antiplagiat-diplomnyh-rabot.html . Основное его преимущество в том, что он почти не изменяет текст, а работает на уровне машинного кода
