Расчёт параметрического стабилизатора
Стыдно сказать заблудился между тремя соснами:  Вход 230в, мостик, 10в стабилитрон. После стабилизации нагрузка 60ма. Нужен  баластный резистор.  Щитаю по рекомендациям интернета:  230в-10в/0.06А=3.6кΩм    Маловато, выделяется аж 14W мощности.    Щитаю по своему:  10в*0.06А=0.6W    Значит и от сети тоже нужна така же мщность  0.6W/230в=0.0026А   230в/0.0026А=88кΩм.   Другое дело. Или и тут ошибаюсь в чём то ?
1 минуту назад, Бронюс сказал:
Первый расчёт правильный.
Ток при параметрической стабилизации один, идёт от источника.
Примените вместо активного сопротивления реактивное (гасящий конденсатор).
Он тепла не выделяет.
Расчёт есть и на сайте и в гугле.
Тогда я из начално что-то не так делаю.  Надо управлять  два тиристора BT151 и  К155ЛА3 питать В похожих схемах аж 300к баласт стоит.
Скрытый текст
Изменено пользователем Бронюс
@Бронюс  ну так, приведите эту похожую схему и скажите, что вас в ней не устраивает.
Похоже тем что тоже параметрический стабилизатор и тоже управляется тиристорами.  Всё
Скрытый текст
остальное по другому.   Простите оговорился в преведущем посте, баластый не 300 а 30кΩм:wall:
Ну, там не 300, а 30 кОм. Вам гирлянду нужно сделать? Примените менее энергозатратное управление.
Ну енергозатраты на последнем плане , вот как правильно расчитать меня больше интересует.   Хотя по примеру етой не полной схемки.
Вам же написали
2 часа назад, Lexter сказал:
2 часа назад, Бронюс сказал:
вопрос первый. зачем такой большой ток?
во первых типовой 7 ма, но это не важно, а во вторых причем здесь ток удержания, вам нужен ток отпирания типовое значение 2 ма, максимальное 15 ма.
второй вопрос на чем схема управления, желательно показать схему
Нет ни какой схемы пока, транзистором управлять будет К155ЛА3 Через резистор 5к.  И спасибо за пояснение о тиристоре а то Англиский не друг мне...
2 минуты назад, Бронюс сказал:
зачем вам 155ла3 у которой ток потребления 20 ма (под нагрузкой)
возьмите 561ла7 у которой ток потребления 1.3 ма (под нагрузкой)
Спосибо @v1ct0r  за возню со мной, колекторный резистор повышаю до 1-1.5к и пользуюс К155ЛА3 (достать другие долго и нудно и не всегда удаётся)  то в суме потребление получится около 20ма. на том и остановлюс.
@Бронюс  только вам нужно не 10 Вольт, а 5. И проще использовать любую старую зарядку телефона, а не рассеивать 14 Ватт.
Для питания  микри ставлю стабилизатор MC78L  а 10волт  думал применить чтоб тиристоры увереней открывались... Такие мои предположение были.
та нет @Григорий Т.  не 14 а 4 ватта. а на счет 5 вольт это точно для 155ла3
4 минуты назад, Бронюс сказал:
не вижу смысла
5 минут назад, Бронюс сказал:
0.6 - 1.5 вольта для открытия тиристора
