Как вы думаете, сколько контроллеров можно одновременно прошивать через ISP?
rmatveev
Задумка такая: разместить на панели несколько плат с МК и один разъем внутрисхемного программирования.
Я понимаю, что соединять выходы - это плохая идея, но если все исправно (а опыт показывает, что брак очень редкое явление, почти 100% всех плат шьется сразу и без проблем), то никаких "сквозных" токов не будет. Да даже если будет, там максимум что-то около 40 мА - ничего не сгорит.
Есть ли еще какие-то факторы, о которых я не подумал? В идеале хотелось бы шить сразу 20-30 плат. Что думаете по этому поводу?
PS. Я знаю о том, что контроллеры можно заказать уже прошитые, этот вариант тоже рассматривается. Но сейчас интересно именно тот вариант, который я описал.
Не будут они шиться кучей. После запроса от программатора, на линии возникнет коллизия из-за одновременного ответа всех плат. И так будет каждый раз, когда программатор будет запрашивать что-либо у МК.
1 минуту назад, rmatveev сказал:
Ответы-то должны быть одинаковые
Время зато будет разное. Длинна линий неодинаковая же будет между программатором и каждой платой.
6 минут назад, imarov1971@gmail.com сказал:
8 минут назад, imarov1971@gmail.com сказал:
Зачем так насиловать технику? За раз получается только у бабы Варвары.
Зачем: для повышения эффективности. Один раз воткнул разъем один раз нажал на кнопку и несколько плат сразу зашито. В чем изнасилование я сейчас как раз и разбираюсь, если бы знал наверняка не задавал бы вам свои глупые вопросы :)
Про бабу Варвару не понял. Это, типа, шутка? ;)
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Это как? Плат много, а разъем один? Не сходится...
Хм... не совсем понял что вам не понятно: на панели несколько плат, на каждую по одному МК. Разъемы ВСП на платы не ставятся, а ставится ОДИН на той же панели но вне массива "товарных" плат. Просто этот разъем разводится к каждой плате и все.
Вы на самом деле не берите в голову. Считайте у меня задача одним разъемом ВСП зашить сразу несколько МК.
22 минуты назад, Viktor26 сказал:
Не будет так работать. Почитайте как работает spi, вопросы сами отпадут
Да я, вроде, много раз читал. В чем там проблема все-таки?
22 минуты назад, fessit сказал:
разброс частот тактового генератора никто не отменял, так что ответы от мк будут не одновременными
Так МК, вроде, SLAVE по отношению к программатору (который, в свою очередь, MASTER). И клоки идут всегда из программатора. Нет? Опять я что-то упустил?
Изменено пользователем rmatveev
А на платы как приходит сигнал? Не занимайтесь фигней, в лучшем случае ничего не прошъется и придется паяться проводами на каждую плату отдельно. В худшем сгорят МК или периферия. Даже на производстве так не делают, там шъют отдельно каждую плату, правда автомат это делает. А потом еще и тестирование проводится.
Только что, BARS_ сказал:
Да я в курсе как это обычно делается на производстве :))))
На платы сигнал приходит по дорожкам. Я, наверно, не понял ваш вопрос.
Только что, rmatveev сказал:
Делайте отдельные разъемы, либо шейте до запайки. По другому не получится
Про бабы Варвары это шутка конешно. Но все таки думаю это насилование над техникой. Потому-что каждая микросхема имеет свою особенность и частоты работы. Согласовать их и выравнивать тяжело. Или нужен какой-нибудь хаб. А так серийно прошивать самостоятельно думаю не легко
Отправлено с моего LenovoA3300-HV через Tapatalk
56 минут назад, fessit сказал:
57 минут назад, Viktor26 сказал:
вот как раз таки если почитать внимательно как работает SPI, то понятно, что отвечать то мастеру все будут одновременно. И очень даже пофик будет на разброс тактовых частот, так как чтение идет по тактам мастера из сдвигового регистра. Если вообще там чтото читается во время самой прошивки. Программатор запрашивает только в самом начале ID камня, который априори будет идентичен. Дальше в проц летит команда с адресом. А дальше просто потоком льются байтики один за одним, так как проша монолит. Главное еепром не трогать, там каждый байт будет верификацию проходить. Ну и потом флеш не верифицировать после прошивки. По сути то процык шьется как обычная SPI флешка. Ничего особо умного там нет
Теоретически должно работать. Одна только трабла - нагрузочная способность выходов программатора. Не факт что получится больше 5-7 камней за раз цеплять. Хотя у КМОП это дело потолерантнее чем у ТТЛ. Вообще проще взять и попробовать, а потом рассказать всем что получилось, даже если не получилось. Всего то надо кучу проводов запараллелить. Спалить чтото или окирпичить скорее всего не получится
я две меги8 параллелил, нихрена не вышло.
единственный способ, как мне кажется, взять мегу128, соорудить несколько программных спияев, и через них уже шить, тогда, возможно, что-то и выдет из этого, и то после того как все баги уберутся во время отладки всего этого
и вот здесь можно и о верификации подумать, хоть и поочередной для каждого прошиваемого, но все-же
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
9 минут назад, mail_robot сказал:
А где написано, что ответ появляется через фиксированное время? Оно 100% будет различно. Плюс длина и емкость линий. Ну и от тактового генератора тоже зависит ответ, т.к. при переключении МК на низкую тактовую частоту, частота ISP тоже снижается и на большой скорости прошить МК невозможно.
Прошивка проходит верификацию после заливки. И кстати, как будете определять, что все МК нормально прошились? Не проще собрать портативный программатор? Тогда комп гонять не надо, ткнул - прошил.
Изменено пользователем BARS_
Если не слушать, что отвечает МК, т.е. исключить верификацию прошивки, одновременно прошивать можно. А о том, что что-то не прошилось, узнавать потом, при контроле. Всего-навсего не задействовать линию MISO в интерфейсе группового программирования.
Программа для прошивки не будет шить же тогда, скажет, что нет связи с МК
Это не проблема для настоящего инженера :) Написать собственный прошивальщик AVR - что может быть проще?!
19 минут назад, Viktor26 сказал:
Только что, ARV сказал:
Тогда уже проще сделать многоканальный и портативный, чтобы прошивку с SD карточки брал:)
Многоканальный не проще, хотя для пытливого ума преград нет :)
Я себе соорудил такой щуп, и никаких проблем. Поставил на плату прошил и никаких лишних разъемов. Нужно лишь предусмотреть на ПП нужные площадки.
Ножка с красной трубочкой это плюс, синяя минус.
Изменено пользователем optima
Сергей.
