Спроектировать секторную PCB-антенну
Нужен антенщик, который сможет помочь с таким проектом базовой станции ISM диапазона.  Желательно из СПб.
Есть примерный концепт корпуса (рисунки прикрепил), где под антенну выделен объем:
Длина 150мм (макс 200мм), Ширина 80мм (макс 90мм), Толщина 1-25мм (макс 30мм)
Антенна должна быть проста в производстве, идеальный вариант 1шт PCB, возможно добавятся элементы на стойках, но сборка должна быть простой и все очень дешевое.
В заданном объеме нужно получить максимально возможную эффективность.
Будет несколько вариантов частотных диапазонов  433..435, 470..510, 779..787, 863..870, 902-928 МГц. На данный момент самый актуальный 863..870 МГц. Если получится объединить какие-то диапазоны - вообще хорошо:rolleyes:, или использовать разные согласующие цепочки для разных диапазонов. (В результате сократить количество самих антенн в производстве)
Так же сложность добавляется из-за наличия антенн LTE и GPS в корпусе. Можно использовать готовые керамические, но нужно подсказать взаимное расположение всех антенн.
Желаемая направленность V 20-30°,H 120-125° (прикрепил на третьей картинке)
Импеданс - 50 Ом
КСВ в пределах полезных диапазонов, максимум - 1,5-1,7
Поляризация - вертикальная
Можно использовать любой софт для моделирования. Есть возможность сделать образцы и протестировать в камере, есть векторный анализатор. Есть уже вся начинка и устройства для тестирования (сравнения вариантов) по дальности в реальных условиях города.
Сам в антеннах ничего не понимаю :) Жду любых предложений или комментариев.
  • 1 год спустя...
В 08.12.2016 в 07:58, VIT_KRAS сказал:
Ответил в личку.
Добрый день!
Если этот вопрос еще актуален, то я могу помочь.
sergey.petroff2015@mail.ru
+7-911-754-81-91.
