однотакт на 6Ж4+6П20С(6CB5A)
3 часа назад, snsh сказал:
Цель, парни - поднять престиж отечественных ламп
А он в общем то особо и не падал.  Чё его поднимать то?
Вы забыли в "табличку" добавить 6П13С и 6П31С. Тоже весьма достойные лампы..:yes:
Согласен!
-просто хотелось мощности поболее, и искажений поменее!
в соразмерности цена/качествво...!?
Америка-6CB5A, 6DQ5! - 2000р.(1250р.)!
Россия- 6П20С, 6П36С...!? - 1000р. (100р.)!
Делайте на 6П45С или 6П36С. Вполне можно выжать 10...15вт. приличного звука.:yes:
Коллеги, есть вот такая схемка!
хочу попробовать собрать :
-для анода 350-400В, регулируемое
Какое напряжение на входе полевика, какие стабилитроны (ток анода буду менять от 50 до 100мА)
Получиться...!?
Спасибо за ответ!
-меня не эта схема интересует, а мной выбранная для повторения-
выходной каскад в триоде, при применении "строчных ламп"!
У меня, покупные выходные трансы "имеют Ra=3кОм"
-для оптимизации Ra, я выбрал способ регулировки анодного напряжения выходной лампы!
меня не эта схема интересует, а мной выбранная для повторения - тогда, зачем Вы публикуете фрагмент "этой" схемы, а не ту, что выбрали дл\я повторения?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Коллега - I_Avals, Вы меня не так поняли!
-для меня выбранная схема УНЧ-6Ж4+6CB5A!
-а схема регулировки анодного напряжения в схеме выбранного УНЧ,
заимствована с указанного Вами сайта -тема "Низвергатель авторитетов"!
Да... Не понять мне, snsh, Ваших восторженных криков по поводу строчных ламп. И, вообще, можно поменьше вот этих (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) знаков?
Итак, немного из того, чем я "баловался", и что понравилось (или не очень).
6П36С. Одна из самых линейных при раскачке по второй сетке. И по слуху, и по приборам.
6П13С. На мой взгляд, одна из самых линейных как в пентоде, так и в псевдотриоде. 6П14П намного хуже. "Раскачивать" по второй сетке не пробовал. Все оценки  "на слух".
6П45С. Самая лучшая в мире лампа для строчной развёртки. :D Зато по РАЗБРОСУ ПАРАМЕТРОВ (и в звуке) - ГОВНО. :( Хотя, для любителей "погоцать" - то, что нужно. Мощная. Находка для "шарманщиков". Хотя, куда ей до той же ГК-71. Остальные лампы для строчной развёртки не впечатлили.
Не судите строго. Это моё личное мнение (иногда, даже не согласное со спектроанализатором). Просьба гнилыми помидорами не кидаться.
2 часа назад, snsh сказал:
Вас вообще очень трудно понять. Пишите - Коллеги, есть вот такая схемка! хочу попробовать собрать... Далее - фрагмент схемы "низвергателя". Как из этого следует, что Вас интересует совсем другая схема и, даже, не усилителя, а регулируемого источника анодного питания? Хотите получить корректный ответ - задайте корректный вопрос. А то в Ваших посттах, коллега snsh, кроме восклицательных знаков, извините, мало содержательного.
По источникам могу порекомендовать схему. Не самый экономичный вариант, но способен выдержать, без повреждения,в даже короткое замыкание в нагрузке, в отличие от транзисторных собратьев. Всё таки это не штатное питание готового изделия, а экспермент, где всякое может случиться. И диапазон регудируемых напряжений совпадает с требуемым. Постучитесь к Alex-007 - у него есть собственные разработки по этой теме. Есть, к стати и гибридные схемы. Надо, только, подогнать номиналы под Вашу задачу. В качестве транзистора можно применить КТ859 или высоковольтные полевики типа BUZ80A, IRFBE20, IRFBE30, STP3NK80Z и им подобные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@snsh, если я правильно понял, то Вам нужен простой регулируемый источник питания. Для экспериментов можете собрать такую схему:
Хотя в ней и есть подобие защиты от перегрузки, особо полагаться на неё не стоит.
Схему можно немного усовершенствовать, поставив стабилитроны (на суммарное напряжение, которое планируете подавать на лампу - 400В?), параллельно им потенциометр. Как-то так изменив фрагмент схемы:
R1 рассчитать по току стабилитронов. Сопротивление потенциометра можно увеличить до 560К-1М. Учтите, что при 470К и напряжении на стабилитронах 400В, на потенциометре будет рассеиваться 0.4Вт.
Для работы в режиме стабилизации, на входе регулятора должно быть напряжение на десяток-полтора вольт больше, чем напряжение цепочки стабилитронов.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
14 часа назад, snsh сказал:
Вы притормозите немного. Схема регулировки ЭКРАННОГО напряжения это , а не АНОДНОГО. Для анодного радиатор нужно ставить величиной как усилитель. Вы сначала нормальные книги почитайте,теорию,а не бегайте по сайтам и не верьте что там на сайтах пишут. В том же Низвергателе усилителе , вы возьмётесь повторять и будете выжимать заявленные 8,5 ватта из него. Такой низвергатель с катодной обмоткой  на 6П3С , применялся в кинофикации,как контрольный усилитель в кинобудке. Там честно написано 3 ватта. Я  экспериментировал. 5,5 ватта на 6П3С можно выжать и всё.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Подскажите, при каком анодном напряжении, токе анода, сопротивлении нагрузки (в аноде, конечно) и напряжении на экранной сетке была получена эта мощность.
Коллеги, а как подсчитать мощность, рассеиваемую ПТ в данной схеме:
6 часов назад, Василичь сказал:
Ю.В, -а мне почему-то хочется доверять авторам :
-http://easytubeamp.com/wp-content/uploads/2012/12/Amp_6AC7_6CB5A_001.pdf
-http://vinsluh.org.ua/article/низвергатель-авторитетов/
Изменено пользователем snsh
как подсчитать мощность, рассеиваемую ПТ - так же, как и любую другую мощность - перемножив ток на напряжение. В Вашем примере это 20 Вольт и до 100 мА. 20 х 0,1 = 2 Ватта.
мне почему-то хочется доверять авторам - а в чём проблема? Доверяете - читайте. Ответы на форумах - это, конечно, мило. Но собственных знаний не заменяют.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый "Авалс"- как вы оцениваете параметры приведенных на данных сайтах усилителей:
-6Ж4+6CB5A
-6Н9С+6П3С
соответствуют они заявленным параметрам...
(заметь-те, без ! и ? знаков)
snsh! Может, Вы перестанете флудить? Или Вы серьёзно считаете, что я на полусогнутых брошусь искать какие то усилители на данных сайтах (Каких, к стати? Кем, кому и где данных?) и высказывать мнение Вам в угоду? Зачем мне тратить на это своё время? Это Вы заявили
В 03.12.2016 в 16:57, snsh сказал:
я планирую делиться с коллегами по форуму результатами сборки и испытаний однотактного усилителя в своей конфигурации!
Вот собирайте, получайте результаты и делитесь с коллегами по форуму. За 3 недели вполне можно было хоть что то и сделать.
Следующий пост, наполненный "потоком сознания", с восклицательными знаками или без них, буду расценивать как злостный оффтоп, с применением соответствующих мер воздействия. Как модератор говорю.
Жду результатов сборки и испытаний однотактного усилителя в Вашей конфигурации. Схемы,фото, измерения. Так, как это сделал я в другой Вашей теме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый "Авалс" - зря вы так!
Я обратился к Вам, как к специалисту с большим опытом:
для оценки двух схем однотактных усилителей, с очень хорошими параметрами ( по моему мнению)
На "полусогнутых"- не требовалось...
Прошу мои темы ликвидировать, все сообщения "удалить"
Я все равно соберу эти два усилителя, обмерю их Шмелевым, но результаты увы...!?
Всех, принимающих участие в обсуждениях в моих темах с наступающим Н.Г, благополучия по жизни!
Больше постов с "потоками сознания" с восклицательными знаками или без них, не будет.
зря вы так! -  а Вы, стало быть, не зря. Создали тему, анонсировали разработку, но за три недели в теме ничего, кроме Ваших восклицательных знаков. Где хоть малейший намёк на сборку и испытания однотактного усилителя в Вашей конфигурации? И что такое вообще, эта Ваша конфигурация? Что то такое, чего ещё никто и никогда не видел?
Я обратился к Вам, как к специалисту с большим опытом - как специалист с большим опытом, я провёл практические измерения и анализ схемы в другой Вашей теме. Здесь Вы заявили, что будете всё это делать самостоятельно и делиться результатами с коллегами по форуму. Что не так? Стройте, измеряйте, делитесь. Как специалист с большим опытом я ответил Вам на Ваш вопрос по поводу расчёта мощности, порекомендовал схемы стабилизаторов, подходящих для целей экспериментов с ламповыми усилителем. Снова не так? Или, как как специалист с большим опытом, я просто обязан, по Вашим просьбам, давать отзывы о конструкциях, опубликованных "на данных сайтах", проверять их параметры на соответствие заявленным и, вообще, пожизненно таскать для Вас каштаны из огня? Я не против помочь. Но, делать за Вас Вашу работу, на которую Вы сами подписались, тратя на не нужные мне занятия своё личное время - увольте!
Прошу мои темы ликвидировать - это не приветствуется. Пусть "висят". А вдруг, Вы окажетесь человеком слова, сделаете, измерите и опубликуете. А Ваше - но результаты увы... - отнесу к влиянию минутного огорчения. Впрочем, мир не рухнет, если Вы никому их не покажете. Или, вообще не получите.
Вас тоже с наступающим Н.Г, благополучия по жизни!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый "Авалс" - в общем все честно!
Да, я человек слова - продолжаем работу!
В ближайших планах:
- хочу проверить свои выходники ОСМ-0.25 на предмет "насыщения"
 при разных токах анода -60,70,80,90,100 мА
-сегодня был на рынке, смотрел натуральные боковины для корпуса усилителя,
есть дуб, ясень, береза - все красиво!
В 24 декабря 2016 г. в 21:24, snsh сказал:
Проверил:
Iп.=40 мА   L= 37,14 Гн
       50             37,11
       60             36,93
       70             36,66
       80             35,47
       90             33,85
      100            33,0
       110            28,26
       120            23,02
Полагаю, что рабочий диапазон токов 6CB5A(6П20С) с выходником
на ОСМ-0,25 от 40 до 100мА вполне
Это Вы проверили свои выходники ОСМ-0.25 не на предмет "насыщения", а на зависимость индуктивности от тока подмагничивания. Причём способ измерения индуктивности весьма сомнителен с метрологической точки зрения, из за различия в форме сигналов, которые Вы измеряете и на которых калибровался тестер. Ну, да Бог с этим. Главное - индукция сердечника в однотакте складывается из двух составляющих - индукции от постоянного подмагничивания и индукции от переменного сигнала, приложенного к обмотке. У Вас есть некая переменная составляющая, но, она вторична и не регулируется. Для правильного ответе на поставленный Вами вопрос надо снять частную петлю гистерезиса на установке, допускающей независимую регулировку тока подмагничивания и переменного напряжения, приложенного к обмотке. На используемой Вами установке допустимо тестировать дросселя, имеющие довольно низкую переменную составляющую потока.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы правы I_Avals и по технике и с точки зрения метрологии применения милливольтметра В3-55.
Когда-то изучал, но это было 35 лет назад...
Я прошу обратить Ваше внимание на резкое падение индуктивности по 5Гн. на 10мА, после 100мА
- разве это не является косвенным признаком того, что сердечник подошел к "насыщению"?
Если иметь в виду насыщение в кавычках, как Вы везде пишите - возможно. А если иметь в виду работу реального каскада на частоте 20 - 30 Гц и выходной мощности ~5 Ватт, то Ваши исследования ни о чём не говорят.
Видите ли, все расчёты выходных трансформаторов делаются применительно к наихудшим условиям работы. А это полная мощность в сочетании с самой низкой рабочей частотой. Наиболее просто контролируемым косвенным признаком отсутствия насыщения является небольшое возрастание искажений на НЧ, по сравнению с 400 или 1000 Гц.Но, сами понимаете, это надо делать в реальном каскаде, а не на стенде с ЛАТРОом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну , вот они - 6П20С, принимайте!
-нашел в лесу сегодня у хорошего человека!
Сопротивление нити накала у 4-х ламп составило 0,7Ом!
