Tallisman
Включение конденсатора в Г-образном LC фильтре
8 сообщений в этой теме
Tallisman    0
Доброго времени суток. Собственно, прозвучал вот такой вопрос:
"Почему схема включения (1) gh.jpg правильная, а схема (2) ygh.jpg - неправильная?"
Это индуктивно-емкостной фильтр, Г-образный тип, однофазная и однотактная схема.
Понятно, что ответ где-то на поверхности, но не могли бы вы помочь разобраться в принципе работы обеих схем и почему, собственно, (2) считается неправильной.
конденсатор в первой схеме подключен после индукции. А во второй до индукции. Думаю тут и ненадо вопросы такие задавать.
Отправлено с моего LenovoA3300-HV через Tapatalk
Tallisman    0
3 минуты назад, imarov1971@gmail.com сказал:
Я как бы не жалуюсь на зрение и вижу то, что в одной схеме до индукции, а во второй после. По делу что-то можете сказать?
Vascom    635
В первом случае фильтр представляет собой делитель реактивного напряжения и его передаточная характеристика будет соответствовать ФНЧ.
А во втором получится уже нечто другое. Если построить и его передаточную характеристику, то всё должно стать очевидным.
Изменено пользователем Vascom
Tallisman    0
22 минуты назад, Vascom сказал:
А во втором получится уже нечто другое. Если построить и его передаточная характеристику, то всё должно стать очевидным.
Что нечто другое?
Задача фильтра - выделять нужные частоты и отсекать ненужные. Индуктивность создает увеличивающееся сопротивление на высоких частотах, но для фильтрации на заданной частоте должно быть определено сопротивление нагрузки. В первой схеме это сопротивление определено реактивным сопротивлением конденсатора, а во второй - ничем не определено. Аналогичные рассуждения и для емкости. Поэтому корректна именно 1 схема.
Изменено пользователем Doctor_Holmes
STEN50    4 284
В первом случае при увеличении частоты растёт реактивное сопротивление катушки,у конденсатора наоборот уменьшается.
До определённого момента когда эти реактивности будут равны-резонанс последовательного контура.
Во втором случае,работает считай один конденсатор.При увеличении частоты его реактивное сопротивление уменьшается,значит сильнее начинает шунтировать источник сигнала.
ИМХО.
Хотя применяют обе схемы.
Tallisman    0
1 час назад, Doctor_Holmes сказал:
50 минут назад, STEN50 сказал:
Большое спасибо за ответы)
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.
      Буду очень благодарный за любую подсказку.
    • Автор: Дмитрий Онацкий
      Добрый день!
      Вопрос вот в чем: Есть конденсатор на 470 мф 450 В, и есть аккумулятор на 10000 мАч 5 В. Вот сколько раз можно зарядить этот конденсатор? Заранее спасибо! Любая помощь будет полезна. Недавно начал интересоваться всем этим, совсем ничего не знаю, так что не судите строго.
    • Автор: Andrey2
      Продаем радиодетали:
      Микропереключатели малогабаритные:
      МП1  91, 92г.  65шт. х 10руб.
      МП3-1  91г.  301шт. х 10руб.
      МП9-Р2  91г.  2шт. х 10руб.
      ПМ22-2  92г.  1шт. х 10руб.
      Конденсаторы танталовые:
      К52-5 25 В 22 мкф±20%  89г.  15шт. х 100руб.
      К52-1 100 В 6,8 мкф±10%  90г.  60шт. – предлагайте свою цену
      К51-1БВ 16 В 22 мкф±10%  90г.  48шт. – предлагайте свою цену
      К52-1 35 В 10 мкф±20%  85г.  40шт. – предлагайте свою цену
      ОСК52-1Б 50 В 33 мкф±10%  92г.  8шт. – предлагайте свою цену
      К52-1 25 В 3 мкф±20%  86г.  3шт. – предлагайте свою цену
      Микролинии задержки:
      МЛ3-0,5-1200  80г.  58шт. х 49руб.
      МЛ3-0,5-600  90г.  50шт. х 49руб.
      Транзисторы:
      2Т606А  83г.  168шт. х 29руб.
      2Т301Г  87г.  1200шт. х 20руб.
      КТ911А  83, 84г.  25шт. х 199руб.
      2Т914А  82г.  22шт. х 149руб.
      П308  87г.  131шт. х 29руб.
      2П305А  78г.  100шт. х 29руб.
      2П103Б  83г.  177шт. х 29руб.
      2П103Д  90г.  50шт. х 29руб.
      2П103Г  91г.  93шт. х 29руб.
      2П103В  78г.  48шт. х 29руб.
      2П103А  78г.  57шт. х 29руб.
      2Т827А  91, 92г.  12шт. х 49руб.
      2Т825А  90г.  10шт. х 49руб.
      2Т841А  90г.  5шт. х 49руб.
      КТ841А  93г.  1шт. х 49руб.
      2П305Г  85г.  25шт. х 29руб.
      КП305Е  83г.  16шт. х 29руб.
      КТ819Г  92г.  280шт. х 10руб.
      Держатели вставки плавкой ДПБ  90г.  294шт. х 10руб.
      Тиристоры КУ202Н  91г.  40шт. х 10руб.
      Диоды кремниевые КД212А (квадратные)  82г.  67шт. х 10руб.
      Розетки СНО-64-96Р-24-2  86-88г.  4шт. х 20руб.
      Вилки СНП59-64В-23-2  90г.  1шт. х 20руб.
      Розетки СНП59-96Р-20-2-1  88г.  4шт. х 20руб.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей
      Казахстан, Алматы:
      Конт. тел. +7-727-346-98-00
      prylad@gmail.com
      Skype: prylad
      ICQ: 471573379
    • Автор: Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.
      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • Спасибо большое всем за отклик и рекомендации, но на данном этапе стоит вопрос ремонта. Выкинуть, заменить, сорвать пломбы - все это будет учтено, но позже.
    • Я плохо проверял. Тиристор живой. Помер thermal fuse resistor RWT05, не знаю, как по-русски его правильно обозвать. Сопротивление в нём сгорело. Вставил вместо него эквивалент - плата нормально заработала. Сразу надо было его проверить, но плохо в схему смотрел. Думал, что это просто сопротивление, и не ожидал, что сможет погореть. После выпаивания обнаружил на обратной зацементированной стороне тёмное пятно над резистором.
    • лампу уже убирал .... никак не поднимается . радиаторы хоть весь день жди не греються. только если нагрузить хорошо погонять минут 30 тогда.
    • Попробуйте заявить это, предложить где-нибудь здесь -  https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2236993&win=199&text=усилитель symasym 100 вт  Линк на сайт-тему, где это произойдёт, оставьте - посмотрю, как ваши пух и перья полетят.
    • На этом форуме рейтинг создают все, кому не лень. Лично я в такие игры не играю.
    • Тогда как-то так: Единственное, с землями я пока не понял. Как стаб для изолятора с землёй связать?
    • Для этого на форуме и служит процедура "доказательство тезиса". Задавайте 1 вопрос, я дам 1 ответ. Если проблем нет, двигаемся дальше. а) Смысл термина "эстафетный ток". Для начала факт: теплопроводность металлов и полупроводников в основном определяется движением электронов. Строим модель атома. Есть два атома - в одном - в 1-м тепловой заряд больше,  Во 2-м меньше. Из 1-го атома отрывается электрон и переносит тепловой заряд во 2-й.  При этом 1-й атом на короткое время становится положительным ионом. Как только тепловой заряд 1-го и 2-го атома уравняются, на электрон начинает действовать сила (кулоновская) и он возвращается в 1-й атом. То есть, тепловые силы более значимы (сильнее) , чем электрические. Если тепло передаётся по цепочке атомов, то электроны передают тепло как в эстафете, но возвращаются назад. Если в конце эстафеты электроны втягивать каким-то электрическим барьером (например контактом термопары), то эстафетный тепловой  ток превращается в направленный тепловой электрический ток. Такой ток в официальной физике назвали "инжекционным". Свойства этого тока - он может течь против электрического потенциала. Для примера, ток базы биполярного транзистора может управлять напряжением на коллекторе в 1000 Вольт! Это значит, что тепловой ток будет течь против потенциала в 1000 вольт. Таковы законы природы, так , как тепло управляет электричеством. б)В чём отличие твоей теории от общепринятой. Электроника - это раздел термо-электричества. Дырочная теория не верна. Дырок не существует. Все доказательства и уравнения, которые предъявил Уильям Шокли - липовые. Надо исправлять ошибки. Ибо эти ошибки с 1947 года. Сколько лет прошло! Пора браться за ум.   Поварнин Сергей. Искусство спора.doc Транзисторная история W.pdf Воевать ты умеешь. А мыслить? В данном случае надо мыслить.
