TL494 регулировка скважности
Если , к примеру , оценивать лицо уродца-Орка с позиции эталона красоты Человека , что вы сможете ответить на вопрос :"можно поточнее сказать , если не трудно , что не так" ?
Много что не так.
Возьмите проверенное схемное решение , их полно на этом форуме в разных вариациях , это будет самый оптимальный вариант для личного схемо-творчества и дальнейших уверенных шагов в этом направлении.
П.С.
Отброшу обсуждение красот начинки схемки и спрошу только по т.н. "самопитанию": где у вас схема , что обеспечивает стартовое питание допустим при включении БП в сеть ?
Пока мне надо понять как гальванически развязать стабилизацию напряжения за счёт обратной связи. Иска на яндексе особо там не много было. И не могу здесь отыскать схему старичка в которой был применён TL431, PC817,TL494.
У Старичка БП на фиксированное напряжение выхода.
Если нужна регулировка напряжения , то TL431 не самый хороший вариант.
Во первых , нижний порог регулировки 2.5В
Во вторых , R15 (см.вашу схемку) не может быть постоянным номиналом при регулировке напряжения на выходе в широком диапазоне.
Лучше ОС сделать отдельной схемой , пример у Павла здесь:
Что ещё надо для спокойной жизни ? Более ничего.
Я от себя только могу добавить , что с родными в ТЛ494 УО , работать после этой схемы ОС , не хочется вовсе (ИМХО).
И эту схему ОС (без её изменения) можно применить практически ко всем ШИМ , а не только к ТЛ494.
@Falanger Спасибо, блин, запарка глянуть... там что-то мудреное:blink:
@UVV Falanger прав, откуда будем первый импульс брать?:rolleyes: Я как раз на оптроне думаю о том же. Одна из схем Старичка с оптроном в аттаче. Не думаю, что особо нужно мудрить с опорником - делитель со стабилитроном, погас светодиод оптрона - вырубаем/регулируем (но у меня там переменник стоит, буду делитель делать до заполнения 2-3мкс).
@Falanger Накидал простую, остальная обвязка была выше. Нет шунта - нет кипятильника.
Идея такова. +50в - это от сварки, +5 - есть оптроны с логическим выходом, а +4.5 - это теоретически для заполнения 2мкс. Получится автоматическое регулирование скважности. Оптрон должен быть очень быстрый и я не знаю скорость реакции 494 на изменение напряжения на 4н. Ну и как это будет поджигать и варить:rolleyes:
При 20-50в горит диод в оптроне (гаснет - 5в на выходе). Или взять другой до 15в (инвертировать, не столь важно) и сделать делитель. BZX может работать 5-155ма, те даже до 700в броски должен выдержать.
@harvester при таком подходе задуматься о ВАХ и при КЗ что будет? максимально выставленный ток на электрод пойдёт? На ХХ ширина управляющего импульса будет согласно делителю на R18-RV2, R10 то есть минимальные что явно затруднит поджиг дуги?
На оптопаре с лог. выходом сопротивление на выходе не изменяется плавно я предполагаю. Но вполне хватит даже PC817.
...пойдет, но как я писал выше, он на холодную сильно будет превышать допустимый - мы его ограничиваем (правильнее - ограничивается мощность, отдаваемая в нагрузку, тк со снижением заполнения напруга тоже падает). Я это вижу по вольтметру и амперметру одновременно. Теоретически одной скважностью ток не изменим, это самообман, учитывая факт периодического КЗ (0.05ом). Где-то читал на промышленных 50/50 зашито. Даже на заполнении 4-5мкс и защите в 35а через ключи срабатывает защита (пусть там даже 120в будет) 4квт в никуда. Имеем перекос, наблюдал - 140а 15в, оно нам надо? Еще скважность увеличить? Диоды не поймут, сам понимаешь... А через шунт я плавно могу менять и видеть все это. И тогда уже 6-8мкс могу поставить. Зажечь дугу не проблема, но залип - кз - защита. Ведь только отводим электрод - сопротивление уже становится приемлемым.
Там триггер типа HCPL-2400 нужен, PC817 не пойдет, там реакция микросекунды, у меня защита за 400нс срабатывает, но обкатать можно и на ней или PS2501.
  • 1 год спустя...
1). Собрал на макетке схему из первого поста. Нагрузил сд через 1ком, на выходе 1,5в и 1,1в. Почему так? Напряжение питания 12в.
2). Можно ли на выходы напрямую поставить irf840? По идее да но схем почемуто таких не встречал.
Пишут 250мА на плечо можно грузить. Осцилографом смотрел все по феншую. И частота и скважность регулируются, и меандр правильный, только ниспадающий внизу чуть закручен, но так и должно быть. Не пойму почему всего 1,5в на выходе.
См. на примере 10 и 11 выводов - читай просто к 10 подключиться нельзя. Т.к. КЭ идут на выход.
Щас не понял ни слова.
См. первую схему - там только база привязана, а коллектор-эмиттер выходного ключа у 494 "висят в воздухе". Просто подумай как подключается транзистор. Если с 10 берем выход, то 11 к плюсу и наоборот. Специально сделано, чтобы каждый под себя коммутировал. 8 и 9 такие же. В datasheet все расписано с примерами.
  • 3 года спустя...
В 24.12.2016 в 15:41, harvester сказал:
@Falanger А вот тут я не согласен, половина - это очень много, и недавно нашел заказную статью, но слизанную с грамотного источника - http://ural-asutp.ru/articles/14-articles/62-produmyvaem-zaschitu-preobrazovatelya-chastoty
Там написано то, что я так долго боялся сказать вслух. Т.е. на критичных режимах оно посрабатывает раз 10-20, а потом ключи устанут и все:yes:
Я честно смотрел (там было про 2153), но что-то ничего такого не заметил:rolleyes:
И потом, я специально взял трансформатор на 24в - стабилизатор на 15 для ирок и тд - просадок быть не должно даже при 170в сетевого.
Прошу прощения, тема может уже старая, хотел прочитать статью, видать сайт переехал, нашел новую "Продумываем защиту преобразователя частоты".
Но я вообще что хотел написать и к чему, там в статье писалось про силовые проводники IGBT, где токи при КЗ уходят в насыщение и это совсем плохо, такое скорее всего было заложено производителем в силу применения, а вот с мосфетами тут таких данных к сожалению не встречал, может оно и есть, но скорее всего время нахождения даже не микросекунды, а меньше, потому как применение у них немного другое и защит обычно таких (это я про КЗ) не предусмотрено, как с IGBT, ну если судить например по блокам питания, там обычно на уровне ШИМ-контроллера закрытие при нарастании тока имеется, но заложена она не под КЗ в тракте с мосфетом, а скорее под КЗ на выходе БП. Деградация полупроводника в любом случае возможна, потому как постоянно слышу от знакомых инженеров из обслуги, что те же твердотелки горят, причем народ замеряет сопротивление примерно зная когда должна выйти из строя и как раз перед пробоем оно резко падает. Хотя может это китайские...культура производства не та.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
