TL494 регулировка скважности
@harvester неправильные пчёлы я бы на вашем месте не использовал. Результат может быть непредсказуемый в самый неподходящий момент.
Если вместо ТЛки была б тупая молотилка , тогда был бы смысл в SD на ИРке , не все сиськи - Сиськи , что и требовалось , для пощупать.
Ну и вопроЦ:
4 часа назад, harvester сказал:
Я понимаю, что цифровое питание лучше отделить от остального, наверно через цепочку резисторов сделаю.
В смысле , что за цепочка резисторов ?  - обрисуй ради интереса.
П.С.
Минус схемы преобразователя (это у тебя ТЛка+ИРка) и минус силовой части , должны гальванически соединяться в одной единственной точке , на истоке нижнего ключа , как можно более коротким проводником.
Не будет токовой петли по этим минусам и всё будет работать как надо , а питать преобразователь и силу , естественно будешь отдельно:
минус с сетевого выпрямителя - на исток нижнего ключа (ессно не "километровым" полигоном) ;
минус , например с дежурки , для питания платы преобразователя - притягивать его к истоку ключа уже не надо , подключишь где рациональнее всего на минусовом полигоне платы преобразователя.
7 минут назад, Falanger сказал:
Не у всех сиськи - Сиськи. У меня работает уже лет 8. Быстрое и надёжное блокирование ключей. А молотилка, даже не тупая, имеет нехилую задержку по сравнению с SD.
@Геннадий у него
3 часа назад, harvester сказал:
Какие-то неправильные пчелы.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
ТЛ494 не тупая , как не управляемая молотилка , и "нехилая" :D задержка в ней всего 0.2мкс.
Из за +0.2мкс к общему времени задержки , в данном варианте схемы , не рационально связываться с непосредственной  блокировкой в ИРке.
Хорошо что в ИРке предусмотрели SD , но не всегда этот SD обязательный , скорее рекомендательный , в некотором роде универсальный.
Все это говорит лишь о том, что вы с данным фактом просто никогда не сталкивались, но он имеет место.
Цитата с котов:
Цитата
Но IR2110 может ненадежно работать без полумостовой нагрузки. У меня неоднократно наблюдались случаи зависания верхнего выхода в положении единица, заканчивающегося сдыханием микрухи.
10 минут назад, Falanger сказал:
Это у неё не задержка, это у неё только фронты такие.
12 минуты назад, Falanger сказал:
А это из каких источников?
@harvester вы сами хоть поняли, что процитировали?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/55/
Интересная статья.
Цитата
Для стабильной работы триггера - время переключения цифровой части TL494 составляет 200 нс.
Из этих:
Когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств. Черствость и сила спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия.
@Falanger врёте и не краснеете :)
Во первых, нет там ничего подобного. И уж тем более, нет ни слова о задержке от 3 или 4 ноги до выхода. Во вторых, приводить детские "исследования" как аргумент, достойно ребёнка. Ну, да ладно, спорить я, однозначно, не буду, не в моих правилах. :)
@harvester возможно, мы живём на разных планетах. Вы, кстати, с какой?
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Так какая реальная задержка у ТЛ494 при управе на внутренний компаратор ?
Наверное "нехилая" :acute: - как бы чиста/канкретный не хилый пасанский аргумент.
Расслабьтесь , я с Вами спорить не собирался , но было интересно Вас по-смотреть.
Вот вы паритесь, производители врут и не краснеют, возьмите секундомер и карандаш:clapping: да проверьте, и чертеж как я в студию!
@Григорий Т. Разжевываю специально для землян: "без нагрузки" - см мою схему, подаем только +15 и землю. По аналогии как бутстрапное  плечо без обвязки работать не будет, так и тут видно будет глюк. Причем, он плавает, 1 раз из 10 плюс появляется на нижнем плече.
31 минуту назад, harvester сказал:
так и тут видно
@harvester я это всё проходил лет 10 назад, и без секундомера (кстати, а что с ним делать?). И я был не первым и не последним. Бутстрепное питание никакого отношения к триггеру не имеет, он на низкой стороне. Посмотрите ещё раз на картинку, которую я приводил. Но с вами, тем более, спорить не буду. :)
13 часа назад, harvester сказал:
Это маркетинг , представить из овнА конфетку и продать то же овно , но подороже , новое , которого ни у кого нет.
Но врать надо очень тонко , на грани , тогда отмаз будет пасанским.
Ты как-нибудь попробуй плавно снижать напряжение питания на ИРке (с отключенным питанием силы , естественно подключенными ключиками ; осциллом встань на затворы) , до 10.7В всё будет нормально , потом будет интересно , а далее , посмотри в ДШ ИРки и поймёшь , что производитель не то чтобы соврал , но соврал ... , скривил душой (с) , что равноценно.
Все производители врут , но кто больше , а кто меньше.
Я целый день на них стою, столько времени убил зря:wall:
Ок, только все назад запаял, чуть позже при случае. Не было заботы, купила баба ослика:D Он гад дает наводку на выход 2113 и ключи, если ткнуть оба щупа:unknw: Желтый видишь как открывается, полочка должна лежать внизу... а на самом деле, измеряя по очереди, на трансе или сто-исток ключей  - все пучком. При замерах на 494 и 2153 таких глюков не было.
Скорее как ты говоришь , фенечка :D , вот осциллка на отдельно взятом ключе (см. картинку ниже) , на верхнем и нижнем ключах одинаково за разницей лишь в амплитуде , на верхнем ключике на 0.4В меньше чем на нижнем из за падения на бустрепном диоде. Всё по феншую.
Это уже ближе к телу ,так и я умею:acute:
Схема триггера, приведенная мною выше слегка несовершенна - при плавном увеличении  падения напряжения на R7 также плавно снижает общее напряжение до 10в, что не есть гуд. Будем думать.
И покамест я решил попробовать как "положено" заводить 3 ногу на Vref у TL494, т.е. стопорить генератор. И ждать пока все это дело остановится... любителям делать по мануле посвящается. Синяя подача питания на оптрон PS2501 (прибавляем срабатывание 3-4мкс), желтая выход с TL494. Время раз в 10 (!) больше, нежели тупо коротить питание (скрин был выше). Причем алгоритм ее работы таков, что даже получив сигнал "стоп", она продолжает дорабатывать свой внутренний цикл:angry:
@Falanger , вот и @harvester ответил на ваш вопрос.
22 часа назад, Falanger сказал:
Ну, очевидно не 0.2 мкс, чуть-чуть побольше.
4н я сейчас регулирую скважность, 3-я висела в воздухе.
Что одной, что второй скважность можно регулировать по одному и тому же принципу. Там через один компаратор пройдет, здесь через другой. Думаю, будет одинаково.
Посмотри осциллки с контролем напряжения на 3н , это вместо того что у тебя было , где ты контролировал начало подачи напряжения на диод оптрона.
Х.З. что и когда пришло "после" оптрона.
