Здравствуйте, подскажите, возможно ли в данной программе:
1. изменить вид иерархического вывода на другой, скажем на кружок?
2. посмотреть список установленных компонентов в электрической схеме?
3. подсветить интересующую меня сеть(линию, связь), соединяющую компоненты?
@seregavlg при авторазводке указываем слои меди одним цветом, и разводка будет односторонняя, что не развелось автоматом нужно будет руками доразводить, лучше конечно принципиальные вещи разводить руками , тогда программа доразводит остальное, если получится. :)
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите.....
подгружаю файл .dsn в FreeRouter и выводятся строки(фото), вроде пишет "включите чтения файла"....но он же не заблокированный...пробовал файл перенести на другой диск,тоже самое(
Что может быть?
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Здравствуйте)
Подскажите пожалуйста, как в KiCAD сделать вырез в полигоне в форме текста? И вообще возможно ли это?
Изменено пользователем User_1
Доброе утро,
при заказе платы у китайцев просят добавить паяльные маски в гербер файл.
Я не могу понять где эта настройка...если я так понял это нарисовать полигон но это не то для них...
Вот здесь все подробно по шагам с картинками изложено: https://support.jlcpcb.com/article/44-how-to-export-kicad-pcb-to-gerber-files
Да, вероятно, вы не в курсе, что каждый библиотечный футпринт уже содержит в себе сведения о полигоне паяльной маски, и эта информация расположена в слое Solder Mask (их два - верх и низ). Поэтому вам надо всего лишь выдать два слоя на "печать" и все. В KiCad это F.Mask и B.Mask
3 минуты назад, ARV сказал:
да, я знаком как описываются слои
я уже все слои выбрал что могут быть в настройках:
А зачем выбирать слои, которые для производства не нужны? чтобы запутаться в герберах?
вот на что указывают:
Только что, ARV сказал:
они ранее как-то отписали что просто добавьте всё, если не знакомы что нужно вобщем и так и так не проходит...
Для выпуска двухслойной платы необходимо выделить и передать производителю только следующие слои:
B.Cu, F.Cu - два слоя меди
B.SilkS, F.SilkS - два слоя шелкографии
B.Mask, F.Mask - два слоя паяльной маски
Edge.Cuts - граница обрезки платы
Это необходимый и достаточный минимум.
Ну и 2 файла сверловки впридачу...
44 минуты назад, ARV сказал:
Я понял, но если я выбирал всё то и должно было пройти по проверки платы, но нет...
Помогите растолковать, что пишет представитель:
Файл называет Driver.rar внутри без нижняя маска, Посмотрите на рисунок пожалуйста,если файл не правильно, мы не можно производить для вас.
Я не могу понять что не так...файлы в архиве присутствуют (маски)
Изменено пользователем Allcoholl
Я думаю, причина в том, что их скрипт не может выбрать правильный файл из числа лишних. Оставьте только те файлы, что я указал, и попробуйте. Заодно убедитесь, что граница платы у вас именно на слое Edge, а не где-то еще...
10 минут назад, ARV сказал:
также выбирал из тех слоёв что нужно, не прошло...
Им указываю, что файл нижней маски присуствует но когда они его открывают он для них пустой. Я им пишу....что на нижней платы нет элементов для монтажа и пайки просто идут дорожки с переходными отверстиями.
А в ответ:
но также нужен слой паяльной маски
И как быть тогда? или я туплю...
Вы на JLCPCB отправляете?
Изменено пользователем ARV
Тогда не знаю, что не так. Все, что я ранее говорил, отлично принималось JLCPCB.
А маска с двух сторон наносится, потому и требуют.
1 минуту назад, ARV сказал:
тоисть, обязательно наносится если в проекте присутствует 2 слоя? и при этом используется односторонний монтаж элементов.
Вы видели "фирменную" плату, у которой "зеленка" была бы только на стороне монтажа компонентов, а с другой стороны были бы просто медные дорожки?!
Маска наносится на обе стороны с медью. Где нет монтажа - наносится сплошняком (за исключением заданных мест). Если у вас плата однослойная, тогда маску, естественно, наносить на "пустой" слой не надо. Маска защищает медь.
В 10/5/2018 в 10:55, ARV сказал:
Здравствуйте,
    подскажите, какая опция в Кикаде отвечает за рисования паяльной маски? может я не той опцией рисую маску слоя...что меня поддержка не может понять...(
Еще раз: никакую маску вам специально рисовать не надо! Контур маски уже добавлен во все библиотечные футпринты компонентов, требующих маску. Когда вы ставите на плату футпринт, то в нужном слое уже есть нужная информация.
12 часа назад, ARV сказал:
я понимаю, но поддержка что-то крутит носом...((
изначально паяльною маску не наносил они отписали что что нужно указать её, я её указал, и поэтому изменению архив прошёл проверку и они изготовили плату....получились с открытыми дорожками с обоих сторон(( хотя маску наносил только с другой стороны но почему то открытые дорожки получились с обоих сторон если маска добавлена в библиот. футпринты компонентов...!
Я уже сам ничерта не понимаю....расписал на разных форумах и ответы одни и те же как у вас)
