12 часа назад, ARV сказал:
Еще раз: никакую маску вам специально рисовать не надо! Контур маски уже добавлен во все библиотечные футпринты компонентов, требующих маску. Когда вы ставите на плату футпринт, то в нужном слое уже есть нужная информация.
Загрузил им новый архив, соответственно не рисовал/не налаживал паяльною маску а только её включил слои F.Mask и B.Mask в гербер файл и что мне они ответили...:
"Я проверил ваш новый файл, который вы только что отправили мне, пожалуйста, проверьте прикрепленную картинку  в файле, без 1 слоя паяльной маски, пожалуйста, добавьте его."
Что они хотят....!? Если я добавлю(нанесу) её то это тоже самое выйдет как с прошлым разом "открытые дорожки(( нет?
5 часов назад, Allcoholl сказал:
маску наносил только с другой стороны
Вы не должны наносить вручную маску на плату!
Слои паяльной маски - НЕГАВТИНЫЕ! То есть то, что нарисовано в этом слое, на самом деле является ДЫРКОЙ, а все остальное пространство - сплошное покрытие. Если вы самостоятельно рисуете в слое маски зону заливки, вы тем самым освобождаете эту зону от маски.
Посмотрите на состав футпринта любого компонента по слоям, и вы увидите, что в слое маски там нарисованы те же контактные площадки, только чуть большего размера - не вокруг площадок нарисовано, а прямо по ним - негатив.
Вы вообще не должны по умолчанию заботиться о маске - производителя CAD уже позаботились о том, чтобы по умолчанию то, что они выдают в Gerber, было тем, что нужно производителю. Поэтому до возникновения особых случаев вы просто должны нарисовать ПЛАТУ и отдать производителю gerber-ы нужных слоев.
13 минуты назад, ARV сказал:
я это всё прекрасно понимаю)
повторюсь, с первой платой проблем вообще не было, отдал им гербер файл и указал цвет паяльной маски и получил уже готовый экземпляр. А тут....
Объясните мне тупому.....что им нужно указать по тексту ихнему?
Я вам сколько раз перечислял, какие файлы гербера вы должны им отдать? Сколько этих файлов должно быть?
Перечислю еще раз (дл 2-слойной платы):
  1. Верхний медный слой - F.Cu
  2. Верхний слой маски - F.Mask
  3. Верхний слой шелкографии - F.Silk
  4. Нижний медный слой - B.Cu
  5. Нижний слой маски - B.Mask
  6. Нижний слой шелкографии - B.Silk
  7. Еще 2 файла сверловки (NPT и DRL).
А теперь посмотрите, что вы им прислали. Сколько у вас всего файлов? ШЕСТЬ. А сколько должно быть? ВОСЕМЬ. Они вам китайским языком по-английски пишут: НЕТ У ВАС ОДНОГО СЛОЯ МАСКИ!!! Так дайте им его!
Как только вы пришлете им ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ файлы, все будет Ок.
16 часов назад, ARV сказал:
Ну, что ж вы так....
Вы действительно думаете что почти месяц расписываю свою проблему и не могу понять/догадаться какой из типов файлов отвечает за какой тип слоя назначен? И тем более что когда то вы сами их расписали)
Я им уже скриншет отправлял, что файл тот присутствует в архиве и они его видят, но ихнее программное обеспечение не видят его, тоисть он для них пуст, т.к. не имеет монтажных элементов. И проблема заключается... как настроить файл маски в КиКаде чтоб его увидели.
Решил потихоньку осваивать сей САПР, так как основным компьютером стал мак. До этого вполне успешно использовал диптрейс. Но версия под мак не совсем трушная, да и лицензия каждый раз отваливается.
Вопрос в следующем: не получается скопировать кусок схемы из одного проекта в другой. Копирую, но при втсавке в другой проект пишет что no block to paste. Неужели невозможно скопировать из одного файла в другой...
Антон. Блог
  • 1 год спустя...
Вроде-бы немного времени прошло, сейчас решил свои старые проекты посмотреть, а вот тут ждал сюрприз, т.к система переустанавливалась, то и всё что связано с программой поудалялось, теперь открываю старый проект, а старых компонентов нет, и где их брал уже не помню, в итоге программа не находит компоненты сплошные ошибки, что-то открыл, а что куда вспомнить не могу :)))) как и откуда их добавлять?
Доустанавливать ничего не нужно, установить нужно только ту версию в какой были сделаны проекты. Проблема в том, что  в какой версии программы вы создавали свои проекты, в той версии у вас и будет все правильно отображаться.  Версии в основном были 3, 4, 5. В интернете можно скачать все версии. Версия 3 была автономная и базы были в ней. Версия 4 начиналась с баз на сайте, но потом вернули базы в программу. Версию 5 я не изучал, но была установлена. Сейчас установлена 4.0.2, 4.07 - не пошла.
Изменено пользователем nvju1967
версия 5.1.5 схемы открывает, но старые компоненты не находит, теперь оказывается забыл как в нем работать :))))))) придется искать видеоуроки :)))))))))) видимо всё-таки не освоил до конца программу, думал как на велосипеде, сел и поехал :))))
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите. Решил на мак установить ДипТрейс, но он криво работает так как собран через wine. Нашел KiCad. Поставил, набросал пару деталей, решил првоерить качество печати, и ужас!
Вот что я нарисовал
А вот что получил на выходе
Это в пдф сохранил, но я напечатал, оно и на бумаге так, не так конечно заметно, но зазоры между ног микросхемы сильно плавают!
Можно как то улучшить качество?
Нашел непривычный для меня способ)) Жму Plot...  там создаю pdf и там вроде бы все ок, главное чтоб на печать вышло 1 к 1 нормально все)
  • 4 месяца спустя...
В голову приходит только "castellated via | pad". Инструкции в Сети можно найти, сам никогда ничего такого не делал.
А вот чтобы целиком металлизировать торец платы, так я даже не знаю, возможно ли это и самое главное нужно ли.
Изменено пользователем El-Shang
