Вопросы по аудио разветвителям
Cetych
Первый вопрос есть схемка аудио разветвителя, нарисовал для неё печатку. Можете сказать подойдет ли такая? Второй вопрос нужен стерео разветвитель, мне собрать две платы просто? И ещё есть схема на tl072 и lm324, вопрос! Можно ли lm324 заменить на tl074 ?
1 час назад, Cetych сказал:
Такая не подойдёт. На выходах присутствует половина питания. Нужно ставить на каждый выход по конденсатору.
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Так? Электролиты или пленка? и какого номинала?
1 минуту назад, Falconist сказал:
псевдопроблема вообще нужна???
Сигнал пустить на усилитель для наушников и сделать выход на саб.
Во-во! Именно так. А все остальное - псевдопроблема в чистом виде.
Только что, Falconist сказал:
Хм... А разве не будет каких нибудь проблем если на просто разветвитель всё посадить?
@oldmao ВСЁ написал. Не страдайте дурью. А тому, кто такую глупость Вам посоветовал - можете плюнуть между глаз. Я разрешаю.
Микшер - аппарат, как правило, нужный. Разветвитель в 99,9% случаев - нет. В оставшемся 0,1% случаев его необходимость должна быть строго обусловленной.
28 минут назад, Cetych сказал:
и какого номинала?
Зависит от желаемой нижней частоты Fн выходного сигнала и сопротивления наушников R. Рассчитывается по формуле С = 1/(2*3.14*Fн*R).
Например, хочется получить нижний предел 20Гц для 32-омных наушников. Получаем С = 1/(6.28*20*32) = 250мкФ. Полярный электролит.
У саба входное сопротивление гораздо больше, например 100кОм. С большим запасом хватит 1мкФ для выхода на саб.
И, потом, нужно добавить отдельный регулятор громкости для наушников. Иначе при добавлении громкости в наушниках саб тоже зазвучит громче.
Изменено пользователем Yurkin2015
Только что, Yurkin2015 сказал:
Спасибо большое за советы. А на наушники я буду собирать отдельный УМЗЧ и ставить перед ним регулятор громкости.
Только что, BARS_ сказал:
У него два УНЧ будет
Тогда наверное стоит брать входное сопротивление УНЧ
@BARS_ , Практически во всех 100% случаев на входе УМЗЧ стоят свои собственные разделительные конденсаторы. Зачем "масло масляное"???
Ну вот никак не желает народ думать!!!
А признать, что промахнулся - слабо? Обязательно надо попробовать выкрутиться?
