• Announcements
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   03/28/18
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   10/30/18
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
vladimir1478
Провод БИФ
19 posts in this topic
m-60    221
В ЦУПе назвали причину падения корабля «Прогресс»...
NickOr333    9
На БИФ не похож. У провода БИФ изоляция из полимидно-фторопластовой пленки и сами жилы серебрёные. А у вас изоляция не намотанная из плёнок, а сплошная - похожа на радиационносшитый полиэтилен, нитки и жилы лужёные - на МЛТП похож.
Да, БИФ разноцветным не бывает - он по цвету изоляции - полиимида - полупрозрачно-корчневый. В инете фотки его есть.
Edited by NickOr333
vladimir1478    172
Провод приобретён в 90-х с ташкентского авиастроительного предприятия,так называемого 84-го завода,тогда много чего распродавалось. Тогда же и там же были приобретены и другие провода,но бирки,из-за многих переездов,сохранились не везде. Да и ни к чему они были,разве тогда думалось о последующей продаже?.. Что касается
В 07.12.2016 в 15:55, NickOr333 сказал:
на МЛТП похож.
то  "Похожа свинья на коня,только имя другое" (рус.нар.поговорка).  Провод МЛТП не является бортовым, поэтому его "присутствие" на вышеуказанном заводе было бы неуместным :rolleyes:.
В проводах БИФ применялись как посеребренные,так и медные,никелированные и даже алюминиевые жилы   http://www.laborant.ru/eltech/19/7/1/14-98.htm.  Там и же про цвета можно узнать,если интересно.
Как-то так.
vladimir1478    172
Друзья,к продаже был предложен только провод БИФ,остальное - в качестве иллюстрации ввиду сомнений о качестве провода.  Вполне возможно,что это "остальное" тоже будет продаваться, но несколько позже. Спасибо.
wanderer    82
Имел ввиду что то типа МС16-13_4х0,2
То есть в проводе 4 раздельных многожильных провода
Dragoos    7
 Коричневый БИФ вроде как , а синий МЛП .
Edited by Dragoos
NickOr333    9
У провода БИФ поверх проводников намотана полиимидно-фторопластовая плёнка с шагом намотки около 8 мм. Она всегда коричневого цвета, полупрозрачная. Плёнка спечённая, но сами витки плёнки просматриваются всегда. Поскольку полиимид - жёсткий полимер, то провод в этой изоляции сильно пружинит. Согнуть его правда можно, но со значительным усилием (относительно например проводов МЛП, МГТФ, МС). Бухта БИФ передо мной лежит с этикеткой...
Возможно и делали БИФ с дополнительным слоем цветной фторопластовой суспензии (я не встречал), но внутри первым слоем всегда плёнка коричневая. И в проводе БИФ не бывает нитяной обмотки - при температуре эксплуатации +250, а при уменьшении ресурса +300 - нитка типа лавсана расплавится (tпл 250 - 260).
Провод как ваш синий (и как на первой фотке) у меня есть - довольно много, разных цветов. Он от бортовой электроники ИЛ-76 (у меня) - т.е. вроде как специальный. Жилы лужёные, нитка есть, а значит паспортная температура эксплуатации не более +180...+200 (иначе лужение расплавится и провод окаменеет и нитка поплавится).
Марка возможно МЛП, но есть несколько но... По ощущению (на ощупь) полиэтилен, довольно мягкий. Но паяльник с tжала = +350 эту изоляцию не плавит вообще. Никаких следов при долгом прижиме и движении жала кроме очень незначительной усадки с увеличением внешнего диаметра изоляции. При tжала = +450 изоляция начинает очень неторопливо плавиться (не течёт и не капает) и идёт явный дымок с вонью полиэтилена. Если греть зажигалкой, то довольно долго нет изменений, а потом постепенно начинает оседать (очень небыстро) и дымок совершенно однозначно пахнет горелым полиэтиленом. Как провод мне очень нравится...
Уважаемый vladimir1478 не сочтите пожалуйста за критику или попытку как то очернить ваш товар. Хочется понять, как же называется на самом деле провод с первой фотки.
Edited by NickOr333
Dragoos    7
 МЛП - это тоже авиационный провод , только изоляция там не из простого полиэтилена , а из радиационносшитого стабилизированного полиэтилена и термостойкого еще к тому же .
vladimir1478    172
9 часов назад, NickOr333 сказал:
После 1-го Вашего сообщения в этой теме я попытался отыскать хотя бы одну бирку от этого провода - не удалось. Да он и не весь одинаков: какие-то мотки с серебром, какие-то с медью, изоляция тоже немного разная.  О происхождении его рассказал, а БИФ он или какой-то другой - наверное не так уж и важно сейчас.
Чуть не забыл: от паяльника никакого дымка с вонью от изоляции не бывает, точно.
Edited by vladimir1478
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • как грица учитесь читать между строк, ну вы понели... Так не смешно? Ну и ладно.
    • Ребят разобрался я с темброблоком... Оказалось возбуждались ядра в оос которых организован регулятор тембра тоесть 6-7 ноги...10пф хватило теперь тишина как не крути...оос Входных каскадов не трогал  тоесть на 1-2 ноги ничего не ставил. Благодарю за помощь всех откликнущихся!!! А сам темброблок советую , он вдохнул жизнь в ne5532 а их у меня ведро. Разница заметна только на хорошем УНЧ и акустике у меня пионер A-304r  и акустика ямаха 320вт  так что не смотря на то что опер не очень качественный звук чистый... И кстати на этом темброблоке не шумят китайские потенциометры что само по себе  просто чудо
    • Если все это так как написано,то что вы не посадите их лет на сто?
    • Серёга, есть положение о паспорте РФ, и то не принятое в установленном законом порядке, а закона о паспорте нету!от, кстати, мине давеча прислали документ, там про то, что у РФии вообще ничего серьёзного нету.
      Да, Документ большой, но весь обсосанный юристами РыФы.
      Возражений они не имели ни разу! ОБОБЩАЮЩЕЕ . Заключение СССР__1-3_I-V.doc
    • Попытался представить себе, как 600 тысяч американских фермеров, врачей, учителей, водителей, рабочих, бизнесменов пишут жалобы Трампу на бездействие, некомпетентность и коррупцию губернаторов, мэров, шерифов и управляющих компаний. Не получается.
    • обычные керамические при такой мощности не держат лампу хорошо, и при остывании нагревании она слегка выползает, не критично...но всё же.
