Регулятор мощности на МОСФЕТе
10 часов назад, v1ct0r сказал:
11 час назад, SDD39 сказал:
Тут нужна практика.
золотые слова
@v1ct0r доведите схему до стадии публикации - отзывы повторивших будут самым объективным критерием .
В 15.12.2016 в 19:48, v1ct0r сказал:
от 0 до примерно 160 вольт прекрасная плавная регулировка, между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно,
В 15.12.2016 в 20:46, SDD39 сказал:
Если  между нижним выводом потенциометра R1 и эмиттером  Т1 поставить резистор , то схема
№3 станет триггером Шмидта
В 16.12.2016 в 11:55, v1ct0r сказал:
никакого положительного эффекта я не увидел, наоборот становится хуже
14 часа назад, SDD39 сказал:
Это принесёт ПОС и сделает некоторый гистерезис. Это улучшит помехозащищённость и ускорит переключение ключа на ПТ.
13 часа назад, SDD39 сказал:
Хуже могло стать только из за слишком большого значения резистора .
я понял почему стало хуже.
как раз из-за гистерезиса, так как увеличивается неустойчивый участок регулировки, точнее он исчезает, но и одновременно с этим увеличивается скачок между максимальным значением(оно уменьшается), которое можно установить плавной регулировкой и максимальным напряжением на нагрузке при полностью открытом мосфете.
так что в этом случае гистерезис играет отрицательную роль и его наоборот нужно было бы уменьшить, но это вряд ли достижимо.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
16 часов назад, v1ct0r сказал:
если соберусь с духом выложу видео осциллограммы.
выкладываю два варианта ролика осциллограмм на мосфете и один на нагрузке
и так схема №4
на нагрузке переменка
с этой версией я получил сначала радость :)  , а потом головную боль... :(
радость от того, что когда подключил в качестве нагрузки трансформатор, осциллограмма почти не отличалась от работы на активную нагрузку, правда на трансформатор нагруженный.
а головную боль от того что мосфет через некоторое время работы вылетает по не понятной причине
итого минус 2 мосфета
что интересно на схеме №2 ничего не вылетало, хотя осциллограмма на трансформаторе была сходна с осциллограммой на тиристорном (симисторном) регуляторе
до "замыкания" синусоиды картинка повторяла лампочку, после "замыкания" синусоиды картинка была такой. на мосфете я правда не успел посмотреть, он вылетел
осциллограммы схемы 4 на активной нагрузке
Изменено пользователем v1ct0r
В 17.12.2016 в 13:40, v1ct0r сказал:
Попробовал эмуляцию схемы. Положительная роль гистерезиса на скорость переключения
оказалась столь маленькой , что вряд ли его стоит применять .
Увы , не всегда , что выглядит хорошо в теории , стоит применять на практике.))
1 час назад, v1ct0r сказал:
В этой схеме на углах 80-100 , то есть вершине синусоиды невозможно получить устойчивое управление со стабильной и одинаковой шириной импульсов по обоим полупериодам ,
возможны пропуски по полупериодам -  следствие асимметрия перемагничивания и  головная боль :mellow:
я в пробном на один день аккаунте симулятора почти добился того что у меня было.
дело в том что у меня мосфеты в наличии 200 вольтовые - ирф630
поэтому исходные данные не такие
с ЛАТРа 110 на обмотку 110 на выходе обмотка 220 на лампу 220 75ватт
1. осциллограмма похожа, но выбросы совсем не в том месте.
2. на мосфете в основном 200 вольт в закрытом состоянии редко скачек до 300в и еще реже до 400в, вот они похоже и отправили мосфеты в мир иной,
но не понятно откуда они берутся, я бы понял если бы они были постоянно а так раз в 7-8 периодов
6 минут назад, v1ct0r сказал:
На симуляторе работает идеально , в реале из-за неидеальности синусоиды, в том числе и асимметрии по полупериодам  нет.
Если еще будете делать в реале сначала посмотрите, что делается на затворе при небольшой нагрузке .
ПС -  применяйте бесплатный  LTspise - будет радость творчества без головной боли.
подключение емкости 0.5 мкф параллельно первичной обмотке и мосфет на 400 а лучше 600в похоже решает проблему и схема жизнеспособна. полностью переделал в симуляторе опять на 220в
http://everycircuit.com/circuit/4515367171129344
осталось в реале проверить :)
на всякий случай, если ссылка завтра уже не будет работать, сделал скриншот
синий - осциллограмма на трансформаторе
зеленый - на мосфете
В 17.12.2016 в 00:01, Григорий Т. сказал:
Если бы от него был толк, встраивали бы в выключатель или люстру или сразу на всё проводку освещения, и нашли бы место попрохладней.
Вот нашёл. ЮТ 1983 10.
@SDD39 это писалось к 1 апреля. Но, в то время, от предоставления статьи до выхода в печать, как раз проходило пол года :)
По результатам виртуальных испытаний в симуляторе
http://everycircuit.com/circuit/5557417136095232
схема приобрела такой вид
С1 убирает "ступеньку"
R2, R3 подгоняют пределы регулирования
R4 тоже в некоторой степени влияет на пределы регулирования
стабилитрон D1 устраняет высоковольтные выбросы при работе на индуктивную нагрузку, (если нагрузка только активная, ни он ни С2 не нужны). в крайнем случае, если высоковольтный стабилитрон не удастся найти, вместо него можно поставить емкость С2, я думаю что вполне можно поставить и варистор но проверить в симуляторе нет возможности.
если применить стабилитрон, то трансформатор можно испытывать даже не нагруженный, если вместо стабилитрона будет емкость С2, то мосфет должен быть на напряжение не менее 600в, со стабилитроном можно обойтись 400 вольтовым.
выбросы можно уменьшить, если емкость С2 увеличить, но тогда осциллограмма искажается сильно, того же эффекта можно достигнуть поставив параллельно первичной или вторичной обмотке трансформатора конденсатор емкостью не менее 0.5 мкф.
кому интересно все это может проверить на прилагаемой схеме симулятора, там для этого есть все возможности (выключатели, возможность регулировки номиналов элементов схемы, просмотр любых осциллограмм напряжений и токов в различных точках схемы)
при напряжении на вторичной обмотке трансформатора Тr1 не более 16 вольт стабилитрон на затворе мофета не нужен.
классный симулятор, очень удобный, мне понравился, очень жаль только, что триал действует всего сутки :(
осталось раскошелится на высоковольтный мосфет и провести реальные испытания схемы :)
ну что коллеги, хочу поделиться с вами радостной новостью
В 22.12.2016 в 19:25, v1ct0r сказал:
схема приобрела такой вид.....
классный симулятор, очень удобный, мне понравился....
на высоковольтный мосфет я пока не раскошелился, а испытал схему от 120 вольт через ЛАТР на ирф630
все работает так как и предсказал симулятор, единственно пришлось поставить еще один конденсатор на 6.2 - 10 нанофарад для устранения возбуждения на некоторых участках диапазона регулировки.
для защиты от выбросов высокого напряжения поставил последовательно два д817г стабилитрона
схема устойчиво работает и с не нагруженным трансформатором
так что имеем "электронный ЛАТР"
по мотивам схемы ШИМ регулятора
была разработана схема для управления трансформаторной нагрузкой, с без трансформаторной схемой управления
 во наговорил :)
схема отлажена в симуляторе, живьем не проверялась
вот скрины, если кому интересно
  • 3 года спустя...
Стабилизированный регулятор мощности при колебаниях сети от 180 до 260 вольт на мосфете, отредактированный в мультисиме, находится здесь: https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazus.ru%2Fforums%2Fshowthread.php%3Fp%3D1315692%23post1315692&cc_key=
пост 473
Изменено пользователем tipa
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
