v1ct0r
Регулятор мощности на МОСФЕТе
140 сообщений в этой теме
Falconist    5 063
@v1ct0r , я не сомневаюсь! Я знаю, о чем пишу. Схема кое-как будет работать, но очень и очень криво. До первого "пыха".
colorad    416
В схемах со срабатыванием по уровню обычно вводят гистерезис . При этом и включение, и отключение будет происходить при ненулевом напряжении . Что  добавит помех .
Если гистерезис не вводить, то получится добавочный линейный режим и ... диспут по нему )
Лично для меня вся загвоздка в вопросе - зачем нужен линейный режим ?  Тем более как добавочный в одном полупериоде .
И как рассчитать этот линейный режим, чтобы можно было привязать  угол поворота потенциометра к падению напряжения на ключе , для разных ключей .
И еще момент . Для полевика все-таки желательна защита по току . А это усложнение схемы .
v1ct0r    264
@colorad просмотрите тему с самого начала и посмотрите видео осциллограмм с пояснениями работы схемы 1 и схемы 2, там сказано на каких участках  линейный режим, а на каких ключевой.
регулятор рекомендуется для активной нагрузки, т.к. при реактивной нагрузке его осциллограммы практически не отличаются от регулятора на симисторе.
от линейного режима можно избавиться,  исключив регулировку вниз от половины среднего выпрямленного напряжения на входе регулятора, дополнительным резистором R4
другими словами:
на участке от 0 до 0.5Uвыпр. - линейный режим мосфета
на участке от 0.5Uвыпр. до Uвыпр. - ключевой режим мосфета
из-за пологих фронтов полностью нельзя исключить нагрев мосфета и без радиатора он будет терпимо теплым, на небольшом радиаторе он практически не отличается от температуры окружающей среды.
исправленная схема
colorad    416
34 минуты назад, v1ct0r сказал:
имхо - нужно.  И так чтоб без подстроек , не у каждого есть осциллограф .
Линейный режим, по моему скромному ... , в такой конфигурации - непредсказуем .
v1ct0r    264
3 минуты назад, colorad сказал:
нужно.
не спорю, глупо было бы спорить
5 минут назад, colorad сказал:
на активной линейной нагрузке(нагреватель) вполне предсказуем
достаточно вольтметра постоянного тока, можно оставить запас для гарантии - не от 0.5Uвыпр. до Uвыпр., а от от 0.6Uвыпр. до Uвыпр.
v1ct0r    264
@Геннадий подключаете вольтметр параллельно нагрузке, крутите ручку переменного резистора, смотрите в каких пределах регулируется напряжение на нагрузке. 0.5 от максимального  и будет 0,5Uвыпр.
Изменено пользователем v1ct0r
Ваш мультиметр очень сильно усредняет показания ввиду своей инерционности. Если есть режим детектирования min/max попробуйте на нем измерить - удивитесь результату.
На этом участке будет довольно маленькое изменение мощности. Вы учтите, что отсекаете самый мощный участок диаграммы. Ведь мощность в нагрузке пропорционально квадрату напряжения.
v1ct0r    264
@Григорий Т. вы ошиблись на счет "На этом участке будет довольно маленькое изменение мощности."
P=U*U/R
 для упрощения расчета в общем виде принимаем R=1
на участке от 0 до 0.6U
мощность меняется от 0 до 0.36(U*U)
на участке от 0.6U до U
мощность меняется от  0.36(U*U) до U*U
v1ct0r    264
@Григорий Т. не понял в чем проблема, ткните носом пожалуйста :)
30 минут назад, Геннадий сказал:
я измерял одновременно и мультиметром и стрелочным прибором при контроле режима работы  осциллографом, результаты были одинаковы
Это вы посчитали мгновенную мощность на участке синусоиды. А теперь возьмите интеграл от неё на регулируемом участке. Можете графически, по площади.
А регулировка у вас добавляет площадь от 0 до 0.36. Вот и проинтегрируйте его.
v1ct0r    264
@Григорий Т. ну и что вам не нравится?
измеренное выпрямленное напряжение как раз и пропорционально этой площади
Это вы мечтаете. Про квадрат не забыли? Вот график мгновенной мощности. Зелёным - область регулировки уменьшения мощности по вашим расчётам.
  • Одобряю 1
v1ct0r    264
@Григорий Т. я в шоке, в таком плане не думал и  пока не знаю, что вам ответить
проведу реальные измерения напишу
v1ct0r    264
@Григорий Т. реальные замеры показали, что я говорил все правильно
исходные данные
реальный паяльник 65 ватт 220 вольт
мосфет 630, поэтому с латра даю 180 вольт
выпрямленное напряжение максимальное 160 вольт( что соответствует 0.9 от входного переменного минус 2 вольта падение на мосту)
максимальный ток 210 ма
максимальная мощность на паяльнике 160в х 0.21а = 33,6вт
минимальное выпрямленное напряжение 88 вольт (взял 0.55 от максимального. запас по ключевому режиму более чем достаточный - контроль по осциллографу)
минимальный ток 120 ма
минимальная мощность на паяльнике  88в х 0.12а = 10,56вт
что еще не так???
@v1ct0r вы путаете среднее напряжение со среднеквадратичным. То же самое и с током. Вы же не зря свои выводы подтёрли? :)
Ладно, главное что вам нравится.
v1ct0r    264
когда я говорил о
то те замеры я делал при схеме с переменкой на нагрузке, то есть диапазон указан не верно
с выпрямленным напряжением на нагрузке
диапазоны получаются другими
на участке от 0 до 0.44Uвыпр. - линейный режим мосфета
на участке от 0.44Uвыпр. до Uвыпр. - ключевой режим мосфета
@Григорий Т. может это вас убедит
фотографии реальных осциллограмм при напряжении 88 вольт и 160 вольт
v1ct0r    264
@Григорий Т. давайте по другому посчитаем
сопротивление горячего паяльника 762 ом (холодный 753 ом)
измеряю переменный ток на входе моста
P = I*I*R
переменный ток при 88 вольт 157 ма
мощность 18.78 ватта
переменный ток при 160 вольт 235 ма
мощность 42.08 ватта
согласен соотношение другое,чем было при использовании в расчетах выпрямленного напряжения и тока но все равно оно составляет 2.24 раза и с этим мне кажется трудно спорить, т.к. переменный ток реальный и сопротивление реальное
@v1ct0r всё, что ваш прибор измеряет на не синусоидальном токе, далеко от истины. И отличие среднего от среднеквадратичного, не пустые слова. Посмотрите на свою первую осциллограмму. Там почти прямоугольник со скважностью 3. Т.е., среднее напряжение равно 1/3 от амплитуды. Если считать мощность по среднему напряжению, то она пропорциональна (U/3)2=U2/9. Здесь U-амплитуда импульса. А если считать правильно, то на участке импульса мощность пропорциональна U2. Соответственно, делим на скважность и получаем среднюю мощность за период U2/3. Разницу чувствуете?
colorad    416
@v1ct0r схема предназначена для регулирования мощности  , почему бы не перевести ее расчеты с напряжений
  в углы регулирования , они как-то дают более понятное (имхо) представление о участке регулирования и  мощности на нагрузке .
Вы питаетесь от латра,  поэтому вопрос -  при изменении питающего напряжения на 20% , что происходит на нагрузке при малых напряжениях ( мощностях ) (углах включения 80-100)
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
    • @IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же. Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.  А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах. И еще.  Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.  Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил: Раздел II пункт 13. Раздел II пункт 29. А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
