Одна Кнопка и RGB led. Изменить цвет при нажатии.
Всем привет! Такой вот замысел:
Кнопка: ELEWIND-16-%D0%BC%D0%BC-%D1%81-%D0%BF%D0
Хочу втулить в неё RGB-светодиод.
Задача: При каждом нажатии менять цвет кнопки/led. Ноги светодиода введены в пины D3, D4D5.
Цель: Включать свет релюшкой. Красный - выключено, Зеленый - реле включено напрямую от 220,  Синий - реле включено напрямую от 220 но через датчик света.
Помогите пожалуйста со скетчем.
Со скетчем не скажу. Вот на нубском Си:
Button= вход_кнопки_которая_подаёт_землю;
	while(1)
	delay_ms(10);
	oldButton= Button;
	if(oldButton && !Button)
	if(++mode > 2) mode= 0;
	switch(mode)
	case 0: D3= 1; D4= 0; D5= 0; break;
	case 1: D3= 0; D4= 1; D5= 0; break;
	case 2: D3= 0; D4= 0; D5= 1; break;
	default: mode= 0; D3= 0; D4= 0; D5= 0; break;
Насчёт D1 и D2 не понял.
Чисто по-НУБовски наляпал вот такой скетч, который таки переключает цвета циклически:
//Автор http://easy-robots.ru/urok-2. Маємо RGB світлодіод, де:
int red = 1; // Червоний світлодіод засвітиться при запуску!
int green = 0; // Зелений
int blue = 0; // Синій
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT); // Синій
  pinMode(4, OUTPUT); // Зелений
  pinMode(5, OUTPUT); // Червоний
  pinMode(6, INPUT); // Кнопка
  pinMode(7, INPUT); // Датчик світла
void loop() {
  if (digitalRead(6) == 0 && red == 1 && green == 0 && blue == 0) //Засвічуємо почергово. Червоний
    digitalWrite(4, LOW); //Зажигаем светодиод
    green = 0; // Записываем новое состояние
    while (digitalRead(6)) // Ждем когда отпустят кнопку
      delay(50);
    digitalWrite(5, HIGH); //Зажигаем светодиод
      delay(50);
    digitalWrite(3, LOW); //Зажигаем светодиод
    blue = 0; // Записываем новое состояние
      delay(50);
  if (digitalRead(6) == 1 && green == 0 && red == 1 && blue == 0) //Засвічуємо почергово. Зелений
    digitalWrite(5, LOW); //Гасим светодиод
    red = 0; // Записываем новое состояние
    while (digitalRead(6)) // Ждем, когда отпустят кнопку
      delay(50);
    digitalWrite(4, HIGH); //Зажигаем светодиод
    green = 1; // Записываем новое состояние
      delay(50);
      delay(50);
  if (digitalRead(6) == 1 && green == 1 && red == 0 && blue == 0) //Засвічуємо почергово. Синій        && blue ==0) //Если с кнопки есть сигнал И светодиод выключен
    digitalWrite(5, LOW); //Зажигаем светодиод
      delay(50);
    digitalWrite(3, HIGH); //Зажигаем светодиод
      blue = 1; // Записываем новое состояние
        delay(50);
      delay(50);
  if (digitalRead(6) == 1 && green == 0 && red == 0 && blue == 1) //Засвічуємо почергово. Знову Червоний, інакше не буде циклу.        && blue ==0) //Если с кнопки есть сигнал И светодиод выключен
    red = 1; // Записываем новое состояние
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
Но..... Для синего индикатора, который нужно, чтобы мигал, если светодатчик еще не подал сигнал на 7-й цифровой пин, а если подал, то чтобы индикатор светился, я так же наляпал  код, который не хочет работать в таком виде:
void setup() {
void loop() {
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
    if (digitalRead(7) == 1)// Если на 7 пин идет сигнал со светодатчика, то светим синим
        delay(50);
    } else {// Если на 7 пин НЕ идет сигнал со светодатчика, то мигаем синим
      void setup()
        pinMode(3, OUTPUT); // Используем Pin11 для вывода
      void loop()
        digitalWrite(3, LOW); // Включаем синий свет
        delay(500); // Устанавливаем паузу для эффекта
        digitalWrite(3, HIGH); // Включаем синий свет
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
Ошибка:
Цитата
Arduino: 1.6.13 (Windows 7), Плата:"Arduino Leonardo"
N:\Я\Arduino\LED\_1key_cycle_rgb_led_2\_1key_cycle_rgb_led_2.ino: In function 'void loop()':
_1key_cycle_rgb_led_2:57: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
_1key_cycle_rgb_led_2:61: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
exit status 1
Для начала ты объявил red,green blue, но не объявлены кнопка и датчик света. Затем у всего этого хозяйства в сетапе не назначены начальные состояния ног. Delay не используй есть замена. И последнее While здесь тоже не к месту. Построй на if для начала всё.
