замена лампы 5ц3с
udov2309
Двумя кремниевыми диодами на 800-1200 В. Можно и ниже( смотреть величину анодного)
@o_l_e_g Там же на кенотронах вольт 50 падает и если заменить их диодами , то возрастёт выходное напряжение и изменит режим работы усилителя
Разве не так ?
Так, но это не принципиально (вспомним про гулянку в сети) , ну уж если и принципиально, то последовательно диоду - стабилитрон на 40 В.
@o_l_e_g Тут читал что внутреннее сопротивление этого кенотрона 200 Ом
Можно последовательно с каждым диодом поставить по 200 Ом
В идеальном  случае нужно поставить доп выключатель - сначала включать общее питание усилителя , подождать пока прогреются лампы, и потом включать анодное напряжение дополнительным выключателем
Ну, это уже извраты. Начиная с применения селеновых мостов, анодное подавалось сразу, и всё работало десятилетиями.
5Ц9с - почти аналог, такой же накал.  Можно двумя лампами без потери параметров, типа 6Д22С или двумя 6Д20П-накал 6,3 В, ток накала в пределах 1,8-1,9 А,
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=diod&lamp=5c3s
Ничего не надо добавлять,там по схеме резистор есть в фильтре анодного,который еще и подобрать можно,на нем и падение 50в. Менять на диоды.Пойдут многие,в частности пару 1N4007. Глянул--дроссели в основном ставили в этих выпрямителях значит,после дросселя резистор дополнительно подобрать по штатному напряжению в схеме,если нужно но,скорей всего,не понадобится,сопротивления дросселя достаточно.
Уважаемая ТС сама менять-переделывать будет?..))..
история следующая: мне подарили ламповый усилитель для прослушивания моего проигрывателя. при переезде из Анапы а Москву, я сняла лампочки. и некоторые из них забыла там. я нашла где возле меня продаются эти лампочки, но у них нет 5ц3с. я подумала может их можно заменить на имеющиеся у них. но ,к сожалению, я в этом ничего не понимаю.
8 часов назад, udov2309 сказал:
из импорта есть какой-нибудь аналог?
http://guitar.ru/articles/sound-amp/sound-amp_262.html#re
..есть много адресов,где можно купить:-
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=5ц3с купить
Кто-то здесь на форуме в *Исток* брал недавно...
О замене диодами. Диоды, можно вставить прямо в колодку лампы, номера гнёзд и как включать на схеме.
Ps и цена диодов на два порядка ниже, чем лампы.
Все верно.Но,есть такое эстетическое зримое свойство,да и предвзятость меломана не маловажна сравнением прослушкой..Да,и сама,ессено,переделывать не будет..Для переделки с сторонним мастером надо переубедить..))..
