SERG5555
3200w klass d
11 сообщений в этой теме
SERG5555    0
Реши собрать этот усь. Выходные ключи ставил irfp250одну пару , но на печатка на две пары .  Питание lm 311 ставил +-5 поскольку у нее это минимальное. питание ne555 и ir2110 +11 относительно минусового. Питание вобшем схемы +- 60. В обратной связе вместо c330p поставил 2.2n поскольку с той емкостью которая по схеме частота лезла стремительно в верх. На данный момент частота 260khz Дросель 53мкГн. Но ne555 за несколько минут работы очень сильно нагревается поэтому на долго не включал?  001.thumb.jpg.6e0f3102b9588f65c3c3c6dc3d89a1fe.jpg
radio_andrey    473
Для начала хорошо бы ему выложить схему и фото собранного устройства в хорошем качестве. Да и возник вопрос, имеется ли у Вас блок питания, который обеспечит Вам такую мощность, и проверяли ли Вы плату свою на наличие ошибок, коротышей, недотравов и т.п.?
И ещё флюс смыли?
  • Одобряю 1
SERG5555    0
Плата хорошая нет ни недопаек ни коротыше. Фото самой платы выложить не могу поскольку в данный момен нет фотика.Запитал от трансформаторного бп 600вт +-60. На долго не включал греется таймер 555 опасаясь что таймер может улететь из-за перегрева а вслед за ним и весь усь. А ключи и ирка не дешовые как-то жалко. 600вт ему маловато но как добьюсь стабильной работы кину к нему иип на 2квт есть надежная схема. Усь планирую на саб на динамике mag m1502r.Вот схема и печатка.Печатку рисовал сам поскольку в нете не нашел.
3200.lay
koshank    9
Прочтите на этом форуме тему: Усилитель. Класс D. 1200Watt Rms. Я новичек, мое мнение не всчет, но остался не доволен схемой.
А если в той схеме выше убрать компаратор и собрать так как на рисунке ниже.
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Одобряю 2
tort5    102
Серёга да это же получился палник на IR2110 без логики. Если будет сегодня время соберу его на макетке, попробую запустить. Заработает буду пп разводить.
koshank    9
Идея с номиналами резисторов интересная, переделал одну плату 1200Вт по вашей схеме уже давно, проблема была таже, что сейчас с палником на ир2110 после аварии, то есть около 20В макушки синусоиды срезаются и при увеличении громкости получается трапеция. Я тогда забросил эту плату, а похоже просто не догоняю чего то.
А чем питаете унч,какая мощность БП? Какая нагрузка на выходе унч ? И откуда подаете источник сигнала на вход унч ? Может источник сигнала дает такое
koshank    9
Да, дело было в источнике сигнала. Схема работоспособна и с резисторами 200 Ом и 4кОм выдерживает +-85В, транзистор Q3 не греется. Про выходную мощность скажу когда проведу испытания, пока нет времени.
    • Разбираюсь с входами подскажите подтяжка к + и - это с внутренним резистором или нет? //вход с подтяжкой к + GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0; GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF0_1; GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR0;   //вход с подтяжкой к - GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF1; GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1; GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR1;
    • Гость иван
      у меня еще два кольца вместе склеенных лежит, Методом подбора витков, оно затребовало 15+ 15,,, мотал я его заводским жгутом от петли размагничивания монитора Там ооочень плотно скручена жила, Я его испытывал,  осцилограмма чистейшая,,,, но хх у него 400ма Зараза Вот и думаю, может хрен с ним с этим хх? да поставить лучше кольцо? инвертор то, на 1,5киловатта
    • А конденсатор сетевого выпрямителя поменяли? Может он просто высох, вот и держит напругу стабилизация только на верхушках синусоиды сети, а в ямах проваливается, не хватает запаса на кондёре?
    • В общем разобрался со всеми проблемами: 1 которая была раньше (контролер прошивается но не стартует) решилась заменой STM. 2 неработал генератор - капелька припоя закотилась под 5 и 6 ножку контролера и зекоротила кварц.
    • просто широким жалом "отвертка" прогревается все 4 пина с одной стороны, с торца - скальпель или тонкую отвертку, приподнял одну сторону, взял пинцетом ИС - с другой стороны только коснуться "отверткой-жалом" и соик-8 снят ... сколько так ЕЕПРОМ-ок 24-х в свое время снято было без фена и т.п. ...
    • Гость иван
      Если разбить перевичку, то вторая плечо будет длиннее провод, несиметрия получится, А вот намотать ее между двух половин вторички, ,,  хмм, Это более реально, Хотя плохая связь между обмотами, может быть изза микрозазора в сердечнике Я то его на краску посадил
    • Нам - и даром не нужно ... тебе - сказали куда ходить!
