Реши собрать этот усь. Выходные ключи ставил irfp250одну пару , но на печатка на две пары .  Питание lm 311 ставил +-5 поскольку у нее это минимальное. питание ne555 и ir2110 +11 относительно минусового. Питание вобшем схемы +- 60. В обратной связе вместо c330p поставил 2.2n поскольку с той емкостью которая по схеме частота лезла стремительно в верх. На данный момент частота 260khz Дросель 53мкГн. Но ne555 за несколько минут работы очень сильно нагревается поэтому на долго не включал?  001.thumb.jpg.6e0f3102b9588f65c3c3c6dc3d89a1fe.jpg
Для начала хорошо бы ему выложить схему и фото собранного устройства в хорошем качестве. Да и возник вопрос, имеется ли у Вас блок питания, который обеспечит Вам такую мощность, и проверяли ли Вы плату свою на наличие ошибок, коротышей, недотравов и т.п.?
И ещё флюс смыли?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Плата хорошая нет ни недопаек ни коротыше. Фото самой платы выложить не могу поскольку в данный момен нет фотика.Запитал от трансформаторного бп 600вт +-60. На долго не включал греется таймер 555 опасаясь что таймер может улететь из-за перегрева а вслед за ним и весь усь. А ключи и ирка не дешовые как-то жалко. 600вт ему маловато но как добьюсь стабильной работы кину к нему иип на 2квт есть надежная схема. Усь планирую на саб на динамике mag m1502r.Вот схема и печатка.Печатку рисовал сам поскольку в нете не нашел.
3200.lay
А если в той схеме выше убрать компаратор и собрать так как на рисунке ниже.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Серёга да это же получился палник на IR2110 без логики. Если будет сегодня время соберу его на макетке, попробую запустить. Заработает буду пп разводить.
Идея с номиналами резисторов интересная, переделал одну плату 1200Вт по вашей схеме уже давно, проблема была таже, что сейчас с палником на ир2110 после аварии, то есть около 20В макушки синусоиды срезаются и при увеличении громкости получается трапеция. Я тогда забросил эту плату, а похоже просто не догоняю чего то.
А чем питаете унч,какая мощность БП? Какая нагрузка на выходе унч ? И откуда подаете источник сигнала на вход унч ? Может источник сигнала дает такое
Да, дело было в источнике сигнала. Схема работоспособна и с резисторами 200 Ом и 4кОм выдерживает +-85В, транзистор Q3 не греется. Про выходную мощность скажу когда проведу испытания, пока нет времени.
