Заблокировалась Mega ! Help !
Braimik
Добрый день, сегодня отлаживал железо , и неправильно выставил фьюзы за счет чего и заблокировал МК, есть 2 программатора ISP и Chipprog48 , ISP не видит МК, ЧИПпрог как бы видит его , фьюзы стандартные поставил, стер МК и ноль ничего не помогло. несколько раз стерал .фьюз переставлял , не хочет запускаться, слышал про то что генератор подключить надо, но эт не вариант, может я что то в программаторе не так делаю? Насколько я знаю параллельнй программатор может разблокировать их, мк не определяется, но записывает, считывает и проверку делает, а все равно МК не работает, Заранее спасибо
попробуй повесить любой кварц на выходы, и прочитай программатором. Ну вообще если не пойдёт, собери фьюз доктор. Сам только учусь с мк работать, игрался с фьюзами-залочил-фьюз доктор вылечил
паралельный програматор как раз таки все лечит, а вот последовательный(SPI) вам может и не помоч, подвесте кварц как вам посоветовали и попробуйте прочитать
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
кварц и так подцеплен к нему к xtal1 xtal2, видел генератор подключали и через доктора. может все таки параллельный поможет, вот только как им сделать то незнаю,
а конденсаторы тоже висят к кварцу?
впринципе можно собрать JTAG програматор, он легче в сборке, мега16 имеет на борту JTAG, и если вы его не отключили возможно он вам сможет помоч(это в случае если вы только SPI отключили нечаянно)
лично я при себе держу SPI, JTAG програматоры, и фьюз-доктора
Изменено пользователем Viktor26
Может быть помните какие фьюзы меняли?
да помню выставил "0000" по ошибке думал в ASISP нажатая клавиша "1" означает , а оказалось на оборот. параллельный помойму все лечит, вот только как? программатор у меня ASM3S вроде JTAG , а не SPI
CKSEL фьюзы 0000 означают тактирование от внешнего генератора. Соберите кварцевый генератор на логических элементах любой 74-й серии и подключите к входу XTAL1.
можете схемку скинуть, не могу в инете найти
генератор на TTL, схем и инфы полно
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2012/07/110.jpg вот по такой схеме тоже получается я смогу мегу запустить? по jtag. и потом уже менять фьюзы?
генератор на TTL,
Огромное спасибо на КМ155ЛА3 собрал генератор осциллограф показал 17МГц сразу же МК запустилась, но вторая 8515 с такими же фьюзами не запустилась, завтра попробую еще раз
  • 2 месяца спустя...
Как вариант, воспользуйся программой avrdude. она консольная. в ней выставь свой isp програматор. и главное, что мне помогло, это выставить параметр -B10 (можно и больше число).
у меня так после обновления програматора (usbasp 2.0) только и читаются все камни.
  • 7 месяцев спустя...
Кто-нибудь знает как выставить фьюзы для термометра на Atmega 8 с частотой от внутреннего генератора 8 Мгц? Да и из-за чего может не работать, если собрал всё правильно прошивка в протеусе проверялась и залилась нормально?
  • 9 месяцев спустя...
Привет форум.
После долгого перерыва (5лет) решил вспомнить работу с мк. Нужно немного усовершенствовать оборудование на производстве. Программаторы те которыми пользовался раньше не работают на современных компах. Купил usbasp установил avrprog вроде заработало новый контроллер определяется диодиком помигал. Взял завалящую мегу. Запустилась от кварца. Решил переставить фьюзы на внутренний генератор да видимо не заметил флажок "инвертировать". Перестала определяться. Я решил ее вылечить 12вольтным программированием. Скачал прошивку запрограммил живую новую прицепил больную воткнул питание на пару сек. Теперь обе не работают.
Вопрос. Как определить пациент в коме или сдох?
В 09.12.2016 в 07:47, A.N.D.R.E.W сказал:
Убить Мегу не так просто. Пациент, конечно же, жив! Простым Фьюз бит доктором элементарно переводится в режим , когда AVRasp увидит его, а далее ставь фьюзы, прошивай флеш и т.д.  У меня было так, что перепутал + и - питания, пока вьехал МК залочился. Пришлось ваять ФБД. Одно нажатие кнопки и МК ожил. Теперь (есть ФБД ) работаю смело.
Помогите, пожалуйста. Хотел создать новую тему, но пока решил здесь.
Ситуация в следующем.
Есть два микроконтроллера Atmega8A-8PU китайские.
На обоих в точности повторилась ситуация:
1) Спокойно прошиваю на тактовой частоте от внутреннего генератора(на любой частоте). Все хорошо и многократно и часто.
2) устанавливаю часовой кварц. ставлю 2х33 пФ. С первым камнем сначала установил общий провод от этих кондеров на плюс, после появления проблем установил на минус(не сразу заметил ошибку) На втором камне все было правильно сразу
3) Пока ошибок нет, снова спокойно прошиваю на внутреннем генераторе.
4) устанавливаю фьюзы частоты 1001 - низкочастотный кварц.
5) Все прекрасно. контроллер переключился на кварц. вижу по частоте индикации семисегментников что частота динамической индикации соответствует 32768 Гц. Ну на глаз, конечно, но в сравнении с 8Мгц, что было до этого заметно легко.
6) Больше никаких действий с контроллером сделать не могу вообще.
Пользуюсь AVRDUDE, ошибка:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Extreme Burner пишет что не может подключить питание.
Что пытался сделать:
Подключать генератор от 20кГц до 1,5МГц.
Вместе с кварцем, без кварца.
К XTAL1 и XTAL2, XTAL1 и земля, XTAL2 и земля.
Все это во всех комбинациях пробовал.
Почему то при частоте выше 150 кГц индикация замирала. При частоте ниже 25 кГц возобновлялась.
Фьюзы установлены по умолчанию в дудке, кроме CKSEL3-0 = 1001, т.е. так как на фото
Даже пальцем тыкал, не помогает)
При попытке программирования Индикация пропадает. Я так понимаю что как минимум на ресет контроллер отвечает.
Что интересно в программе Khazama AVR чтение фьюзов и лок битов удается. Хотя показывает(Ну насколько я в состоянии оценить) не ту конфигурацию, что я устанавливал в дудке.
Плохой контакт исключен. Во первых стабильная работа до прошивки фьюзов. Во вторых убирал часть своих переходников, что бы подключиться напрямую к кристалу. В третьих прозванивал цепи.
Версия дудки 3,3
Программатор USBasp https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/32582933115.html
Версия драйвера:
Jundo Connectivity
atmelwindrvr 12.0.0.0
WinDriver 11.5.0.0
Это Не два разных драйвера установил. Это я один раз установил дрова, представленные в одном из видео с ютуба
Генератор в составе осцилографа ISDS205A
Вопрос:
1) Что случилось?
2) Что я сделал не так?
3) Как оживить контроллеры?
Изменено пользователем Chewing
